DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
+112
M61
Cortomaltese72
Gyready93
emiliano
mako
macmax
zedda
fer
Rafsky
Locke07
Guidillo
MASSIMILIANO PRIVITERA
carpanera
alessandro1
Alessioc86
embty2002
connessuto
cucicu
Macus Aldo
pici53
Josto
gigi6c
zenit
maxelcrocao
Maxyx75
staky07
ghiglie
Mantis-89
FregaturaSicura
GPDB
Toni
armando la soletta
antigen
superluca71
ToriAmos
Luigi.Mzzl
andreamusso.am
pasgal
cdtony
cele
Olivetta
sid-b
albamaiuscola
yulian
venturatz
ilpillo
Albers
skyliner34
Miclaud
handros
Patrick
tino84
K8
nicommush
sandr77
Oscar
JohnOhm
ingemar
Jimmuzzo
maxym77
gabriele
ozzyoz
dariolucc
dtraina
ilfungo
Michele
elenesther
PiHeich
Sinergy
J_on_s
maran
sasachess
ez3kiel
sondav
andreac
thema2000ie
tag7000
Massimo
zennarone
vastx
mouse
speedster
maurizio3929
R!ck
fannaru
Artinside
ANDR3A101
caliber
Radiofaro
roby2k
daniele
116 partecipanti
Pagina 11 di 44
Pagina 11 di 44 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 27 ... 44
Re: DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
pronti a dissaldare quegli odiosi C elettrolitici (che non ho ancora capito dove siano) di segnale...e ringrazia zio Bob da parte nostraporfido ha scritto:MaurArte ha scritto:Vorrei portare una versione moddata del Dune da zio Bob (spero di farcela per il 12)
Maurizio, tu lo sai che attendiamo impazienti il tweaking!
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
ve lo chiedo solo perchè sono disperato.. ma qualcuno lo ha usato senza pre o magari è disposto a provarlo anche 5 min proprio per capire minimamente se tutto va come dovrebbe o se butterei via soldi?madqwerty ha scritto:avoglia! anzi, da andarci pure fieri !MaurArte ha scritto:In fin dei conti non è bruttissimo...ha una sua dignità!
che un ben suonante e proletario ampli da 100euri spedito,
chiuso dentro un aristocratico case che costa vuoto quasi come il case del Dune (pieno), secondo meteoricamente sì , ha i pot addirittura separati sui 2 canali..dariolucc ha scritto:è possibile usarlo senza pre?
come stia messo a impedenza di ingresso (e quindi accettabilità pratica di sorgenti random) non mi è dato sapere..
purtroppo non ho fondi per rischiare.. e se lo prendo dovrò tenermelo per un bel po così, senza pre..
Ragazzi conto su di voi..
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
Puoi tranquillamente connetterlo alla tua Scheda audio e poi regoli i livelli da Pc, ovviamente avrai regolato prima a zero i livelli del dune e poi alzi piano piano cercando il massimo volume prima del clipping o quello che ti soddisfa e non spappola i diffusori
Roberto
Roberto
wasky ha scritto:Puoi tranquillamente connetterlo alla tua Scheda audio e poi regoli i livelli da Pc, ovviamente avrai regolato prima a zero i livelli del dune e poi alzi piano piano cercando il massimo volume prima del clipping o quello che ti soddisfa e non spappola i diffusori
Con il pre si regolerebbe allo stesso modo?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:wasky ha scritto:Puoi tranquillamente connetterlo alla tua Scheda audio e poi regoli i livelli da Pc, ovviamente avrai regolato prima a zero i livelli del dune e poi alzi piano piano cercando il massimo volume prima del clipping o quello che ti soddisfa e non spappola i diffusori
Certo Sergio come potresti ommetere il pre e alzare il volume dal dune direttamente
meglio un pre e nel caso di dario il suo pre è la scheda audio mentre la sorgente è il software
dariolucc ha scritto:ve lo chiedo solo perchè sono disperato.. ma qualcuno lo ha usato senza pre o magari è disposto a provarlo anche 5 min proprio per capire minimamente se tutto va come dovrebbe o se butterei via soldi?madqwerty ha scritto:avoglia! anzi, da andarci pure fieri !MaurArte ha scritto:In fin dei conti non è bruttissimo...ha una sua dignità!
Io prima della modifica alla ventola e per qualche ora anche dopo l'ho usato senza pre... avevo troppa voglia di sentire come andava.
Suona bene anche senza il Pre(fet)... con il pre suona meglio... imho abbastanza meglio, ma anche senza si fa ascoltare eccome.
Poi il prefet lo costruisci con pochi soldi e senza stressarti troppo (se ci sono riuscito io che finora avevo solo montato schede nei case...) e con quello avrai un gran bel sistema.
Io l'ho gia scritto in un altro post... ma secondo me il DUNE, considerando il tutto è il vero T acquisto (nel senso di Q/P, praticità, modifiche da fare).... non c'è TK2050 che tenga... 100 euro per un 2x120W, tutto quel metallo (mica orribile tra l'altro) e che suona bene (imho molto bene) di suo... e che volere di più?
Ora poi che il sommo Maurarte ci illumina sulle modifiche...... bho! non trovo prorio come lamentarmi
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
ma ne hanno fatto una nuova versione?
Qui sotto quella postata da Maurarte nel primo messaggio
mentre questa qui sotto è la versione che ho trovato a questo link
http://www.solfami.net/modules.php?name=Catalogo&file=ficha&Articulo=DUN-59050
Oltre a questo... sembra essere diventato introvabile per l'acquisto
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Il negozio ebay segnalato da Maurarte lo ha in questo momento in tre inserzioni, ecco quella a più lunga scadenza:
http://cgi.ebay.it/600-W-Professionelle-PA-Endstufe-19-NEU-/350344974483?cmd=ViewItem&pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item5192301093
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
ma non è che lo vendano a poco perchè sono i "fondi di magazzino", visto la differente versione che ho trovato io?Artinside ha scritto:Il negozio ebay segnalato da Maurarte lo ha in questo momento in tre inserzioni
Giusto per curiosità...
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:ma non è che lo vendano a poco perchè sono i "fondi di magazzino", visto la differente versione che ho trovato io?Artinside ha scritto:Il negozio ebay segnalato da Maurarte lo ha in questo momento in tre inserzioni
80 Euro contro 138. Anche fossero fondi di magazzino ce ne compri quasi 2
Certo hai ragione... era solo per capire se il prodotto rischiava di "finire"MaurArte ha scritto:80 Euro contro 138. Anche fossero fondi di magazzino ce ne compri quasi 2
Ho fatto un po' di ricerche... sembra che la casa che le produce sia questa
http://www.dune-sono.com/
Andando nella sezione amplificatori ho trovato questo
BHM AMP-500 - link
che è esattamente la fotocopia (sia estetica che come caratteristiche tecniche) del DUNE
C'è anche un altro ampli più potente
BHM AMP-700 - link
esteticamente uguale ma più potente (200w contro i 125w su 8 ohm del DUNE/AMP500)
I prezzi di entrambi sono superiori al DUNE
120 euro (+sped) per il BHM AMP-500 (link)
159 euro (+sped) per il BHM AMP-700 (link)
Insomma se volete il DUNE al prezzo di meno di 80 euro (+sped) non pensateci troppo...
potreste rimanere a secco
nd1967- Moderatore
Non credo che si tratti di una nuova versione, nel piccolo manuale a corredo c'è la foto relativa al modello che hai postato tu (il secondo), anche se fisicamente l'amplificatore spedito dal tedesco è relativo a quello del thread.nd1967 ha scritto:ma ne hanno fatto una nuova versione?
Secondo me è il contrario, quello che vende il tedesco è una versione cronologicamente successiva a quella stampata sul fascicolo.
Salvo non alleghino un manuale di un modello successivo ai fondi di magazzino, ma non credo mi sembra una procedura poco logica. E' più facile che avvenga il contrario. boh!
Non credo, sono mesi che il tedesco aggiorna le sue inserzioni a suon di finali Dune.nd1967 ha scritto:
Magari prima o poi si troverà più caro ma si trova e fino ai 200euro lo ritengo sempre un affare.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Non credo, sono mesi che il tedesco aggiorna le sue inserzioni a suon di finali Dune.
Sì, ma se lo compro poi chi mi silenzia la ventola? Meglio che deleghi la cosa a qualcuno più capace di me...
E allora meglio l'AMP 700 da 200 W per canale su 8 Ohm...
Silver Black ha scritto:Ivan ha scritto:Non credo, sono mesi che il tedesco aggiorna le sue inserzioni a suon di finali Dune.
E' più facile che montare un Pc Sergio e se nel tuo lavoro ti capitasse di modificare un cabinet come il mio ?
al massimo usi 2 mammuthini
Ma prenditi un A500 cosi problemi non ne hai
ma come lo avete pagato voi che quando vai a pagare rimanda a ebay tedesco?
io non ci capisco nulla!!
dariolucc ha scritto:ma come lo avete pagato voi che quando vai a pagare rimanda a ebay tedesco?
Usa Google Translate per tradurre la pagina in INGLESE.
Ma già che c'è... perchè non direttamente in italiano?Silver Black ha scritto:dariolucc ha scritto:ma come lo avete pagato voi che quando vai a pagare rimanda a ebay tedesco?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Perché la traduzione di Google VERSO l'inglese va molto meglio di quella VERSO l'italiano (per cui, se uno conosce decentemente l'inglese... ).Masterix ha scritto:Ma già che c'è... perchè non direttamente in italiano?Silver Black ha scritto:dariolucc ha scritto:ma come lo avete pagato voi che quando vai a pagare rimanda a ebay tedesco?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ah.. ecco..pallapippo ha scritto:Perché la traduzione di Google VERSO l'inglese va molto meglio di quella VERSO l'italiano (per cui, se uno conosce decentemente l'inglese... ).
wasky ha scritto:Silver Black ha scritto:Ivan ha scritto:Non credo, sono mesi che il tedesco aggiorna le sue inserzioni a suon di finali Dune.
Ma è tua la postazione, Wasky?
Anche diigei?
porfido- Membro classe oro
Io lo uso senza pre , la mia catena è questa , lettore Oppo 83 - equalizzatore Yamaha(vintage) - Dune .
Ho provato anche escludere l'equal ...nessun problema .
Questo ampli mi piace molto , ha una buona dinamica e molta spinta .
Gianni .
ozzyoz- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.04.10
Numero di messaggi : 42
Provincia : Come tira il vento
Occupazione/Hobby : Tecnico Commerciale / Calcio / Suono Guitar
Impianto : Abletec 240-2300 + Onkyo 905 + Casse Klipsch
mi avete proprio convinto.. Lunedì dovrebbe arrivare a casa!
L'ho accattato..
via data l'ora bonanotte a tutti!
L'ho accattato..
dariolucc ha scritto:mi avete proprio convinto.. Lunedì dovrebbe arrivare a casa!
L'ho accattato..
Bravo! Facci sapere come suona nel tuo setup, mi raccomando!
Certo quando arriva ve lo dirò sicuramente, però aspetterò che arrivi anche il dac tda 1543 dalla cina che è da una ventina di giorni che è in viaggio e da 10 alla dogana..
sto smaniando..
oggi non è arrivato!
però è poco in effetti che l'ho preso, a voi dopo quanti giorni è arrivato il dune?
» [VENDUTO] Finale Dune - 59050 (70,00 euro spedizione inclusa).
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» Finale-Pro DUNE modello dun-59050
» handros - Finale DUNE dun-59050
» [VENDUTO] finale Dune-59050 - 75€+ss
Pagina 11 di 44
Oggi alle 20:42 Da Davide Panada
Oggi alle 20:42 Da saltonm73
Oggi alle 19:53 Da morgana90
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Sab 23 Nov - 10:16 Da Chardonnay
Ven 22 Nov - 1:03 Da Gabriele1
Gio 21 Nov - 22:38 Da valterneri
Gio 21 Nov - 20:05 Da arthur dent
Gio 21 Nov - 16:55 Da Marco Ravich
Gio 21 Nov - 11:59 Da rinorho
Mer 20 Nov - 22:45 Da handros
Mer 20 Nov - 22:42 Da handros
Mer 20 Nov - 21:38 Da Fabietto68+
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
