Consiglio Sintoamplificatore nuovo
Ciao a tutti, sono un neofita del campo… essendo appassionato di cinema ho creato una sala proiezione ilnella taverna di casa… proiettore a parte avevo montato un sistema Home Cinema 5.1 LG LHB 625… da 1Kw… tutti gli speaker sono da 167 Watt (suppongo di picco) ed il Sub è sempre 167 Watt passivo… tutti e 6 sono da 3 Ohm…… il sintoamplificatore si è danneggiato irreversibilmente (a detta del centro LG è la scheda madre)
Vorrei poter riutilizzare almeno gli speaker, visto che sono sistemati su muri e soffitti con cavi sotto traccia… quale Sintoamplificatore potrei utilizzare ed in che modo? Sono in difficoltà soprattutto sulla scelta dei Watt ed Ohm in uscita… tetto massimo 200€ o poco più….
Andreap92- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.09.21
Numero di messaggi : 4
Re: Consiglio Sintoamplificatore nuovo
Facciamo 16,7 watt.Andreap92 ha scritto: tutti gli speaker sono da 167 Watt (suppongo di picco) ed il Sub è sempre 167 Watt passivo
Probabilmente la taverna è abbastanza grande e sfrozando l'ampli si è bruciato, se vuoi qualcosa di valido lascia perdere quelle cosette da supermercato.
PS: Probabilmente se metti un ampli più potente e di qualità brucerai i diffusori, quindi non esagerare.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
https://usato.audiograffiti.com/annunci/sintoamplificatori-audio-video/265460/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/sintoamplificatori-audio-video/265562/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/sintoamplificatori-audio-video/245718/
Li utlizzi nello stesso modo di quello che avevi, l'unico problema che avrai sarà con il subwoofer che è passivo, di solito in quei compatti viene utilizzato solo come supporto degli altri canali.
E poi dovrai prendere un lettore.
Provincia : .
Subwoofer se è passivo lo farei attivo
integrando un modulo per Sub per esempio come questo, hai il vantaggio che può essere regolato meglio nella stanza regolando il modulo attivo.
https://www.amazon.de/mivoc-AM-80-MKII-Aktivmodul-schwarz/dp/B00H78M6Q4/ref=asc_df_B00H78M6Q4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310490541080&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14867115421105103520&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043896&hvtargid=pla-299437059291&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62914062718&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310490541080&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14867115421105103520&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043896&hvtargid=pla-299437059291
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
https://usato.audiograffiti.com/annunci/subwoofer/264192/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/subwoofer/265864/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/subwoofer/183484/
Provincia : .
Che bello, ha anche le entrate ad alto livello.saltonm73 ha scritto:Subwoofer se è passivo lo farei attivo
Provincia : .
Ne o due di quelli moduli attivi già da anni integrati nei Sub costruiti da me che vanno benissimo
Per mio figlio
http://www.hifi-forum.de/bild/subwoofer-for-tv_649740.html
E questo Subwoofer
nell'angolo dietro il rack del televisore, ché l'avevo costruito per provare se funzionava dietro in angolo e la e rimasto
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album.php?albumid=1281&attachmentid=31836
Per mio figlio
E questo Subwoofer
Grazie a tutti per le risposte, quindi al nuovo Ampli collego i 5 diffusori… mentre il Sub posso sia trasformarlo in attivo collegandolo prima ad un modulo come quello linkato (regerebbe?) oppure ne prendo direttamente uno nuovo attivo… tutto chiaro
Andreap92- Novizio
Andreap92 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte, quindi al nuovo Ampli collego i 5 diffusori… mentre il Sub posso sia trasformarlo in attivo collegandolo prima ad un modulo come quello linkato (regerebbe?) oppure ne prendo direttamente uno nuovo attivo… tutto chiaro
Prendendo un altro subwoofer attivo fa bene, ma dipende anche di quale tipo di modulo e integrato che scegli !
Non posso vedere.saltonm73 ha scritto:
E questo Subwoofer
Provincia : .
Se non esageri dovrebbe reggere, ma uno di quelli che ti ho linkato è sicuramente meglio perchè ampli e driver sono progettati per lavorare insieme.Andreap92 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte, quindi al nuovo Ampli collego i 5 diffusori… mentre il Sub posso sia trasformarlo in attivo collegandolo prima ad un modulo come quello linkato (regerebbe?) oppure ne prendo direttamente uno nuovo attivo… tutto chiaro
Provincia : .
robi68 ha scritto:https://usato.audiograffiti.com/annunci/sintoamplificatori-audio-video/265460/
Occhio che questi amplificatori sono progettati per funzionare con speaker dai 6 ohm in su.
@Andreap92
Non conosco il tuo sistema e non ho fatto gran ricerche, ma con speaker con 3 ohm di impedenza temo farai una fatica bestiale a trovare un amplificatore adatto, personalmente non mi viene in mente nulla.
temo ti restino poche opzioni:
- prendi sull'usato un amplifcatore uguale a quello che già avevi
- cambi sintoamplificatore e casse
- prendi una soundbar
Si potrebbe accrocchiare qualcosa mettendo in serie una resistenza ad ogni speaker ma per arrivare a 6 ohm ti mangeresti metà della potenza o usare dei trasformatori ma in questo caso ti costerebbe meno cambiare diffusori. Secondo me il gioco non vale la candela.
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
Ma hai presente che diffusori sono? Sarà più facile che si bruciano loro.vds ha scritto:robi68 ha scritto:https://usato.audiograffiti.com/annunci/sintoamplificatori-audio-video/265460/
@Andreap92
Provincia : .
robi68 ha scritto:Ma hai presente che diffusori sono? Sarà più facile che si bruciano loro.vds ha scritto:robi68 ha scritto:https://usato.audiograffiti.com/annunci/sintoamplificatori-audio-video/265460/
@Andreap92
Al di la che là vedo dura bruciare dei diffusori per troppa potenza (a maggior ragione questi che sembrano monovia) semplicemente perché prima che si brucino si sentirebbe che suonano male e di conseguenza si abbasserebbe il volume, quello che mi preoccupa è che non sappiamo(o almeno io non lo sò) come sono stati progettati gli amplificatori, magari con un carico inferiore a quello previsto vanno in protezione o ancora si creano delle oscillazioni che lo mandano in protezione dopo pochi minuti di funzionamento, o probabilmente sono io che mi faccio troppi problemi, magari funzionerà tutto bene o al massimo si avrà un leggero degrado del suono.
Io semplicemente non rischierei se la casa produttrice mi dice di stare tra i 6 ed i 16 ohm (tanto più per tentare di riciclare delle casse relativamente economiche). Ma sono solo mie opinioni personali, la chiudo qui.
vds- Affezionato
Provincia : TV
Secondo me se a quei diffusori ci butti dentro 80w RMS ti ritrovi i driver in mezzo al pavimento....al di là dell'impedenza.
Sono diffusori progettati per suonare con ampli a bassa corrente, è per quello che l'impedenza è così bassa, ma garantisco che i sinto che ho linkato non scalederanno nemmeno, avranno driver da 5 pollici.....forse.
Provincia : .
Alla fine, per contenere la spesa ho preso questo: (140€ con coupon)
AUNA AMP-H260 5.1 - Amplificatore Receiver Equalizzatore, 2x100 Watt + 3x20 Watt RMS
https://www.amazon.it/dp/B08NPR4B4G/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_GJBG80NXEGQP3PBZ3DC7?_encoding=UTF8&psc=1
ho collegato tutto ed ho provato… il suono mi piace più di prima… i diffusori centrale e RL, RR suonano bene.. il problema sono i due frontali… che hanno un volume eccessivamente alto… (se porto il volume a 50 già sembrano esplodere) ricevendo 100watt a 4-8 ohm ed essendo (almeno sulla carta) 167 watt a 3 ohm a cosa vado incontro?? I cavi sono da 1,5 mm lunghi 5 metri.
A questo punto di bruciare i diffusori non mi interessa… appena si bruciano li sostituiscono con dei migliori, ma potrei danneggiare anche l’ ampli?
Per quanto riguarda il subwoofer, lo trasformo in attivo… va bene una cosa del genere? Teoricamente anche esso è da 167 watt a 3 Ohm
https://www.amazon.it/dp/B0753CPVHS/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_ADSE8CYY74JFJCNNRFKN?_encoding=UTF8&psc=1
Andreap92- Novizio
Per quanto riguarda il subwoofer, lo trasformo in attivo… va bene una cosa del genere? Teoricamente anche esso è da 167 watt a 3 Ohm https://www.amazon.it/dp/B0753CPVHS/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_ADSE8CYY74JFJCNNRFKN?_encoding=UTF8&psc=1 ha scritto:
Te lo puoi dimenticare questo, prima di tutto non ai le regolazioni principali, come vuoi regolare la separazione di frequenza verso l'alto e la fase?
quello che io o linkato più sopra sono piuttosto adatto a un Subwoofer
Come avevo già accennato sopra i tuoi diffusori non sono un gran che, però puoi regolare i livelli e le impostazioni di taglio delle frequenze dal menu dell'ampli (dovrebbe averli), se l'ampli è costruito bene non gli succederà niente, i frontali però potrebbero bruciarsi.Andreap92 ha scritto: il problema sono i due frontali… che hanno un volume eccessivamente alto… (se porto il volume a 50 già sembrano esplodere) ricevendo 100watt a 4-8 ohm ed essendo (almeno sulla carta) 167 watt a 3 ohm a cosa vado incontro?? I cavi sono da 1,5 mm lunghi 5 metri.
Caratteristiche tecniche:
connessioni sul retro: 1 x ingresso digitale ottico, 1 x ingresso digitale coassiale, 2 x ingressi HDMI, 1 x uscita HDMI, 1 x uscita subwoofer RCA stereo, 5 x uscite altoparlanti morsetti a vite stereo, 1 x ingresso antenna
connessioni sul lato frontale: 2 x ingressi microfono jack da 3,5 mm, 1 x ingresso AUX jack da 3,5 mm, 1 x porta USB, 1 x slot SD
potenza in uscita: 2 x 100 Watt + 3 x 20 Watt RMS
radio FM integrata
Bluetooth: 4.0
volume master regolabile liberamente
volume regolabile per ogni canale
equalizzatore: alti, bassi, balance regolabili
effetto eco microfono regolabile
volume microfono regolabile
alti microfono regolabili
bassi microfono regolabili
Ultima modifica di robi68 il Dom 3 Ott 2021 - 16:59 - modificato 2 volte.
Provincia : .
Provincia : .
Questo non è realistico, non ci butterei dentro troppa potenza........direi che un 50/70w sono già più che sufficenti.Andreap92 ha scritto: Teoricamente anche esso è da 167 watt
Provincia : .
Sicuramente quello che hai linkato te è migliore… ma costa 100€… in più dovrei costruirgli un box o nasconderlo (sono molto per l’estetica) chiedo per curiosità ma dall’ uscita RCA dell ampli per il subwoofer, esce un segnale già filtrato in frequenza oppure esce semplicemente il segnale iniziale?? Capisco che quello che ho linkato io è ovviamente una cinesata ma se il segnale è già filtrato dall’ ampli teoricamente serve solo un modulo per alimentare il sub passivo…( chiedo venia se ho scritto qualche sfondone tecnico)?
Andreap92- Novizio
Non è corretto, il tuo vecchio ampli aveva un uscita amplificata dedicata all'uscita del sub, tutti i segnali dedicati al sub venivano inviati a quell'uscita.....nel nuovo ampli non c'è.Andreap92 ha scritto:saltonm73 ha scritto:
Prima di procedere con qualsiasi cosa devi verificare se il sub ha un crossover interno che filtra le frequenze basse oppure se era l'ampli che inviava solo quelle frequenze.
Provincia : .
» Consiglio nuovo Dac
» consiglio nuovo hi fi
» Consiglio nuovo DAC
» Consiglio nuovo sintoamplificatore
» Nuovo pre per il Miniwatt...consiglio!!!!!
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
