diffusori attivi ingresso hdmi
diffusori attivi ingresso hdmi Empty diffusori attivi ingresso hdmi
Messaggio Da franz Mar 28 Set 2021 - 20:33
salve, sto considerando diffusori attivi con ingresso hdmi e vi invito a scovarli.
buona notte
franz
Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 101
diffusori attivi ingresso hdmi Empty Re: diffusori attivi ingresso hdmi
Messaggio Da root Mar 28 Set 2021 - 21:59
Buonasera Franz, io invece sto considerando un Phon con interfaccia BT 5.2 LDAC...ne conosci? Laughing
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Mar 28 Set 2021 - 22:01
A parte gli scherzi...per quale motivo ti serve questa caratteristica?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Marco Ravich Mer 29 Set 2021 - 12:21
franz ha scritto:salve, sto considerando diffusori attivi con ingresso hdmi e vi invito a scovarli.
A parte (forse) qualche soundbar, non credo ne esistano.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Zio Mer 29 Set 2021 - 13:23
https://www.emiluxsavona.it/system-audio-legend-40-diffusori-attivi-da-pavimento/
E' simile a ciò che cerchi?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da root Mer 29 Set 2021 - 15:16
Per non buttare lì prodotti a casaccio sarebbe meglio sapere il motivo della richiesta...devi collegarli all'impianto TV? O che altro? Rolling Eyes
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da franz Mer 29 Set 2021 - 17:46
per minimizzare la componentistica valuto un sistema composto da tv sorgente, con gli attuali ingressi digitali, e diffusori attivi. il collegamento hdmi sarebbe la soluzione adatta a gestire volume e selezione musicale con un telecomando.
franz
Messaggio Da root Mer 29 Set 2021 - 18:52
OK avevo immaginato...in pratica vorresti collegare dei diffusori amplificati alla presa ARC HDMI del TV per prelevare il segnale audio digitale dal TV ed utilizzare il telecomando dei diffusori per il volume...giusto?
Quindi la TV diventa l'hub che gestisce le sorgenti audio e video
Penso il consiglio della soundbar sia corretto, con però i limiti che comporta il tipo di prodotto (artifici digitali molto poco Audiophile)
Altrimenti inserisci una interfaccia HDMI ARC che esce in digitale coax, ottico o analogico R+L e ci metti qualsiasi speaker amplificato, anche di qualità
Io ho questo collegato al TV per gestire Media Center e Tv e va una skeggia
https://www.amazon.it/PROZOR-Extractor-Estrattore-Convertitore-Adattatore/dp/B087BMJDYL/ref=sr_1_3_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=PROZOR+HDMI+ARC&qid=1632934212&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR1FURVU3OEFSU0dUJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzA3MDYwM1BRQVJGTDc4RjJYNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTUzMDY1MTZNNEVaQTI0RVZWSCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da lello64 Mer 29 Set 2021 - 20:50
il problema del volume è importante
ma anche quello di non dover accendere mille cose per guardare la tv e di casse attive ne devi accendere due
o mettere una ciabatta con on/off ma comunque devi fare qualcosa oltre ad accendere la tv
la soluzione che ho trovato per me è eccezionale e richiede solo l'uso di un telecomando ad apprendimento
e un d8 e un paio di casse passive
il d8 lo colleghi alla tv tramite uscita digitale della tv
se vuoi puoi anche aggiungere un sub con ingresso di alto livello
istruisci il telecomando per il volume del d8 e tieni a zero quello della tv
fine
il d8 si accende da solo quando sente il segnale e si spegne quando il segnale è assente
te lo scordi e usi la tv come non ci fosse, accendi solo quella e il resto viene da solo
questo ti da la libertà di usare che casse passive ti pare, il d8 è abbastanza potente
e logisticamente cambia poco, il d8 è minuscolo, come non averlo tra le scatole
solo una soundbar posso considerare così comoda
ma una soundbar lascia il tempo che trova...
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da root Mer 29 Set 2021 - 21:13
Si in pratica è come ho io il D8...collegato in digitale al TV, si accende da solo quando sente il sync del segnale in ingresso, ed ho "istruito" un telecomando One4All programmabile con acquisitore IR (non solo con i codici preimpostati) e con unico telecomando fai TV e D8
Comodissimo e grandi performance! Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da franz Ven 1 Ott 2021 - 21:23
condivido le vostre indicazioni.considero anche diffusori con input hdmi ovviamente 2 canali al fine di fruire al meglio dell'abnorme offerta della tv.
franz
