Settaggio VU meters esterni
Buongiorno a tutti,
sarei interessato all'acquisto di VU meter esterni agli ampli in mio possesso che ne sono sprovvisati, tipo i Nobsound VU2 o VU3 o altri kit in vedita sui noti siti.
Se apparentemente la loro connessione e' semplice e chiara (si collegano tra ampli e diffusori) non mi e' chiaro come settarli correttamente.
Hanno una manopolina di regolazione per far muovere piu' o meno le lancette (gain mi pare si chiami) ed alcuni hanno anche regolazioni per la velocita' con la quale gli aghi si muovono, ma come faccio a tararli e a regolare lo 0db? come faccio a sapere quando un ampli da 10 Watt per esempio sta erogando 10 Watt e quindi e' al suo 0 db? e se sposto i Vu Meter su un ampli da 100 Watt? Come li regolo per leggere esattamente la potenza erogata dagli amplificatori?
Vorrei, oltre all'effetto scenico, avere un dato abbastanza realistico della potenza erogata dall'ampli in quel momento, come i VU meter negli ampli vintage erano tarati di fabbrica in base alla potenza reale erogata istante per istante.
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno (P.S. in elettronica e elettrotecnica sono scarsissimo quindi per favore siate il piu' semplice possibile nelle spiegazioni )
Marchino- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.20
Numero di messaggi : 49
Provincia : Miami
Impianto : Cambridge Audio A1 MK3 Special Edition
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Indiana Line Arbour 4.2
Scythe SDAR 2100
T-Amp 2a Generazione
Scythe Kro Craft SCBKS 1100
SMSL M100 DAC
Re: Settaggio VU meters esterni
Come avrai immaginato non è semplice, anzi...dovresti portare il finale alla massima potenza indistorta per poi regolare i VUMeter a 0dB
Non mi viene in mente molto...a suo tempo avevo in laboratorio un carico fittizio, delle resistenze da 4 e 8ohm di potenza per simulare il carico del diffusore senza fare casino...ed un oscilloscopio per controllare la forma d'onda
Ma senza strumenti non ho metodi particolari...se non empiricamente ad orecchio; magari qualcuno nel forum ha un metodo più fattibile
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie per la risposta... quindi tutti i vari VU Meter che vendono, sia inscatolati che da inserire in qualche progetto DIY, sono solo scenici e non c'e' alcun modo "semplice" per farli muovere con realismo indicando la potenza reale dell'ampli?
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Se vuoi utilizzare lì come strumento attendibile che dia un reale valore della potenza in uscita serve fare una taratura con gli strumenti altrimenti è solo scena
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» CD/DVD Drive esterni per PC
» Antenna FM da interni/esterni
» File System: quale utilizzare per HD esterni?
» Settaggio impedenza
» Settaggio sintoamplificatore
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
