Aiuto amplificatore
Aiuto amplificatore Empty Aiuto amplificatore
Messaggio Da patrick_a Mar 12 Ott 2021 - 10:32
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e un neofita in campo hi-fi.
Avrei bisogno di un aiuto per una problematica che ho riscontrato con il mio amplificatore e l'uscita phono; se collego le cuffie sento di sfondo una stazione radio a basso volume. Da cosa dipende? Come posso rimediare al problema? Grazie mille.
patrick_a
Data d'iscrizione : 12.10.21
Numero di messaggi : 4
Provincia : Modena
Aiuto amplificatore Empty Re: Aiuto amplificatore
Messaggio Da root Mar 12 Ott 2021 - 11:01
Salve patrick, non si capisce bene però il problema...se colleghi le cuffie al tuo ampli e selezioni l'ingresso Phono con il piatto spento senti una stazione radio basso volume?
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da patrick_a Mar 12 Ott 2021 - 11:17
Si esatto, molto bassa e in lontanza ma capta una stazione radio, ma anche con il piatto in funzione, tra un pezzo e l'altro nei momenti di vuoto ho questo problema Muble
Nelle altre modalità invce, tipo piastra cd non sento nullam lo fa solo in phono.
patrick_a
Provincia : Modena
Messaggio Da root Mar 12 Ott 2021 - 11:30
Eh si purtroppo l'ingresso phono è molto sensibile, in quanto l'uscita della testina è bassissimo per cui il pre deve avere alto guadagno/sensibilità...prova a scollegare il piatto e cortocircuitare i due ingressi R e L, in modo da capire se è l'ampli a captare il radio oppure è il sistema testina/braccio/cavo
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da patrick_a Mar 12 Ott 2021 - 11:44
Grazie mille per la risposta, il problema è che non credo sia in grado cdi cortocircuitare i due ingressi Sad
patrick_a
Provincia : Modena
Messaggio Da root Mar 12 Ott 2021 - 12:15
OK basta prendere due jack RCA e mettere in corto centrale con la calza...un cavetto vecchio con i due RCA che puoi tagliare e mettere in corto i fili calza e centrale
Comunque è molto probabile che sia il sistema testina/braccio/cavo RCA che capti il segnale radio, ma è una prova per togliere una possibile causa
Se il piatto è vecchiotto è possibile sche il cavo RCA sia "cotto", vecchio, ed abbia perso potere di schermatura
Sarebbe ipotesi cambiarlo con un buon cavo segnale doppio schermo e buoni RCA
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da patrick_a Mar 12 Ott 2021 - 12:41
Ma il piatto è nuovo è un audio technica AT-LP140XP, il cavo è quello che in dotazione ma in teoria dovrebbe essere schermato Ironic
Comunque grazie proverò a cambiare il cavo RCA
patrick_a
Provincia : Modena
Messaggio Da federico666 Mar 12 Ott 2021 - 12:52
patrick_a ha scritto:Ma il piatto è nuovo è un audio technica AT-LP140XP, il cavo è quello che in dotazione ma in teoria dovrebbe essere schermato Ironic
è nuovo...ti sconsiglio di metterci mano. Anche io quando ascoltavo i vinili negli anni 70-80 nella casa dei miei genitori avevo lo stesso problema, ogni tanto sentivo una radio, anche abbastanza forte. Penso che il problema sia dato dalla vicinanza con un antenna di trasmissione radiofonica e tutti gli oggetti metallici sono potenziali antenne in ricezione. Qui nel forum c'è un tecnico particolarmente esperto che forse conosce qualche soluzione o mitigazione .. vediamo se risponde .. Wink
federico666
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Messaggio Da root Mar 12 Ott 2021 - 12:54
Si io quando feci il militare avevo le antenne del Vaticano vicino la caserma...la mattina nei bagni si sentiva Radio Maria dai tubi del lavandino!!
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da federico666 Mar 12 Ott 2021 - 13:01
root ha scritto:Si io quando feci il militare avevo le antenne del Vaticano vicino la caserma...la mattina nei bagni si sentiva Radio Maria dai tubi del lavandino!!
si mi ricordo il caso erano montate proteste in tutta italia perchè radio maria "abbronzava" gli abitanti di Cesano con una potenza elettromagnetica assurda. C'era anche il sospetto di incremento dei tumori a causa di questa costante "radiografia" di fotoni
federico666
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Messaggio Da root Mar 12 Ott 2021 - 14:21
Eheheh si beccato in pieno...Scuola di Fanteria e Cavalleria di Cesano...stazione radio onde lunghe
Si sentiva la messa dappertutto, nei citofoni, nei telefoni, avvicinando l'orecchio ai tubi dell'acqua scoperti...una diffusione audio in tutta la caserma senza altoparlanti e monostazione Shocked
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
