Problema diffusori?
+7
smile80
root
robi68
orsacchiotto
11 partecipanti
Pagina 1 di 11
Pagina 1 di 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Problema diffusori?
Un saluto a tutti, chiedo il vostro consiglio, da quasi un anno ho preso il denon DRA-800H, per i diffusori sulla fascia di prezzo intorno a 400€ la scelta era veranente ampia, la mia scelta è caduta sulle Triangle Borea B03 le recenzioni ne parlavano e ne dicono ancora bene, ma soprattutto sono stato spinto dal fatto che avevano vinto il premio EISA, ora non sono del tutto pentito della scelta ma a mio parere mancano i bassi, ho appoggiato le casse su un tavolo in legno e ho utilizzato i piedini di gomma in dotazione, quando alzo un il volume di circa il 50% o poco meno ho la sensazione di sentire la riflessione timbrica del tavolo.
Per migliorare devo forse prendere delle casse a pavimento?
orsacchiotto- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.10.21
Numero di messaggi : 135
Provincia : MC
Impianto : Denon dra 800h
Re: Problema diffusori?
Se sono nuove nuove prima di cambiarle falle girare un po, all'inizio i diffusori sono tutti un pochino "Legnosi".orsacchiotto ha scritto: ma a mio parere mancano i bassi
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Si ho ho sentito che possono trarre beneficio da un certo periodo di rodaggio, si può tradurre in ore di ascolto?robi68 ha scritto:Se sono nuove nuove prima di cambiarle falle girare un po, all'inizio i diffusori sono tutti un pochino "Legnosi".orsacchiotto ha scritto: ma a mio parere mancano i bassi
Provincia : MC
Dipende dal tipo di driver che montano, se hanno sospensioni in gomma direi una cinquantina di ore, che possono arrivare a 100 e passa per diffusori più duri e ascolti a basso volume.
Però dipende anche da cosa pretendi tu, di certo non avrai mai bassi come un diffusore da pavimento.
Provincia : .
Se vuoi accelerare un po' i tempi di rodaggio trova un file audio con un tono/sinusoide a 40-50Hz e fallo andare per 5-10min a volume normale, in modo che vedi il woofer muoversi non troppo ma che oscilla, così fai ammorbidire sospensione e centratore naturalmente come se avessi fatto un rodaggio di ore e ore...il TW non ha bisogno di gran rodaggio, meccanicamente si muove pochissimo
Ma stai attento a non alzare troppo il volume per non mandare a fine corsa il woofer
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
orsacchiotto ha scritto:Un saluto a tutti, chiedo il vostro consiglio, da quasi un anno ho preso il denon DRA-800H, per i diffusori sulla fascia di prezzo intorno a 400€ la scelta era veranente ampia, la mia scelta è caduta sulle Triangle Borea B03 le recenzioni ne parlavano e ne dicono ancora bene, ma soprattutto sono stato spinto dal fatto che avevano vinto il premio EISA, ora non sono del tutto pentito della scelta ma a mio parere mancano i bassi, ho appoggiato le casse su un tavolo in legno e ho utilizzato i piedini di gomma in dotazione, quando alzo un il volume di circa il 50% o poco meno ho la sensazione di sentire la riflessione timbrica del tavolo.
Un diffusore da pavimento è sicuramente migliore, anche in ambienti piccoli, se ben posizionato. Le Triangle tendono ad evidenziare la gamma medio alta, e il posizionamento su un tavolo non è la soluzione migliore, soprattutto perchè non sono disaccoppiati, ma accoppiati. Una coppia di stand aiuterebbe non poco, così come un buon rodaggio (volumi medio-alti).
smile80- Interessato
Numero di messaggi : 20
Provincia : Anchorage
Impianto : Wilson Audio Sasha 2
Audio Research LS28
Krell Evolution 402e
Nagra HD DAC
Music server: Cocktail audio x50d
Nordost cavi di potenza e segnale
Intanto ringrazio tutti per le risposte, qui siamo in uno di quei mondi in cui sembra non esserci mai un limite di spesa, per i diffusori da pavimento quanto bisognerebbe spendere per avere qualcosa di decente
Provincia : MC
Qui c'è la descrizione dei diffusori, non posso mettere il link in quanto nuovo utenterobi68 ha scritto:Dipende dal tipo di driver che montano, se hanno sospensioni in gomma direi una cinquantina di ore, che possono arrivare a 100 e passa per diffusori più duri e ascolti a basso volume.
Un design da scaffale da posizionare su un supporto dedicato (S02 o S04), il Borea BR03 è dotato di un tweeter a cupola in seta EFS da 25 mm e un driver midrange/basso da 16 cm.
La membrana in carta di cellulosa non trattata, sviluppata per la serie Esprit Ez, conferisce un suono naturale senza colorazione. La gamma vocale mantiene tutta la sua intensità e le basse frequenze il loro consueto dinamismo senza mai generare fatica d'ascolto.
Questa dimensione è particolarmente consigliata per gli ascoltatori dedicati che cercano le prestazioni di un diffusore da pavimento in un design compatto. Fin dalle prime note, il BR03 colpisce per la sua energia, l'erogazione di note profonde e la tenuta in potenza.
Questo diffusore si adatta perfettamente a stanze che vanno da 15 a 30 m2.
Provincia : MC
Intanto prima di spendere soldi ti consiglio di fare delle prove di posizionamento, tirale avanti indietro, sollevale e abbassale per vedere se ci sono miglioramenti.orsacchiotto ha scritto: qui siamo in uno di quei mondi in cui sembra non esserci mai un limite di spesa, per i diffusori da pavimento quanto bisognerebbe spendere per avere qualcosa di decente
Provincia : .
Per provare se appoggio i diffusori su due seggiole ottengo lo stesso risultato?smile80 ha scritto:orsacchiotto ha scritto:Un saluto a tutti, chiedo il vostro consiglio, da quasi un anno ho preso il denon DRA-800H, per i diffusori sulla fascia di prezzo intorno a 400€ la scelta era veranente ampia, la mia scelta è caduta sulle Triangle Borea B03 le recenzioni ne parlavano e ne dicono ancora bene, ma soprattutto sono stato spinto dal fatto che avevano vinto il premio EISA, ora non sono del tutto pentito della scelta ma a mio parere mancano i bassi, ho appoggiato le casse su un tavolo in legno e ho utilizzato i piedini di gomma in dotazione, quando alzo un il volume di circa il 50% o poco meno ho la sensazione di sentire la riflessione timbrica del tavolo.
Provincia : MC
Per il rodaggio
https://www.tnt-audio.com/clinica/prodigy.html
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Due sgabelli senza schienale sarebbe meglio.orsacchiotto ha scritto:Per provare se appoggio i diffusori su due seggiole ottengo lo stesso risultato?smile80 ha scritto:orsacchiotto ha scritto:Un saluto a tutti, chiedo il vostro consiglio, da quasi un anno ho preso il denon DRA-800H, per i diffusori sulla fascia di prezzo intorno a 400€ la scelta era veranente ampia, la mia scelta è caduta sulle Triangle Borea B03 le recenzioni ne parlavano e ne dicono ancora bene, ma soprattutto sono stato spinto dal fatto che avevano vinto il premio EISA, ora non sono del tutto pentito della scelta ma a mio parere mancano i bassi, ho appoggiato le casse su un tavolo in legno e ho utilizzato i piedini di gomma in dotazione, quando alzo un il volume di circa il 50% o poco meno ho la sensazione di sentire la riflessione timbrica del tavolo.
Provincia : .
Ok provo con due sgabelli poi faccio sapere
Leggo con attenzione anche il rodaggio consigliatomi da nerone
Provincia : MC
robi68 ha scritto:Intanto prima di spendere soldi ti consiglio di fare delle prove di posizionamento, tirale avanti indietro, sollevale e abbassale per vedere se ci sono miglioramenti.orsacchiotto ha scritto: qui siamo in uno di quei mondi in cui sembra non esserci mai un limite di spesa, per i diffusori da pavimento quanto bisognerebbe spendere per avere qualcosa di decente
il posizionamento sul tavolo non è il massimo, prova a mettere sotto i diffusori degli affari come questi..
https://www.amazon.it/Adam-Hall-Mattonelle-isolanti-PAD/dp/B008PCBGKS/ref=asc_df_B008PCBGKS/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=90702748740&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11027522062968666393&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20620&hvtargid=pla-93926711100&t
Numero di messaggi : 11816
Ho provato a mettere i diffusori sopra due colonne in ceramica alte 70cm la sensazione è stata quella di un suono più freddo, poi ho provato su deu seggiole impagliate con coscino alte 45cm direi che il suono è più caldo guadagnando anche più bassi
L'altezza influisce sul suono? Il materiale con cui sono a contatto gli altoparlanti direi proprio di si. Non ho ancora letto come fare il rodaggio
Provincia : MC
Se vuoi più bassi devi avvicinarle alle pareti, se vuoi ancora più bassi agli angoli, ma ricordati che saranno bassi "Forzati".
Provincia : .
nerone ha scritto:Per il rodaggio
WOW ragazzi che disco che hai citato!! Una potenza allo stato puro!! Sia per contenuti che per energia sonora...
Breathe parte con un impatto impressionante, mi fa ricordare quando andavo in discoteca rock (nel periodo in cui uscì il disco) e la mettevano verso inizio serata...un pugno nello stomaco e tutti a ballare!!
Bellissimo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
orsacchiotto ha scritto:Ho provato a mettere i diffusori sopra due colonne in ceramica alte 70cm la sensazione è stata quella di un suono più freddo, poi ho provato su deu seggiole impagliate con coscino alte 45cm direi che il suono è più caldo guadagnando anche più bassi
Parti dal presupposto che una superficie riflettente (muro, pavimento) sarà uno "specchio" per le basse frq, per cui più ti avvicini ad una di queste più una parte della emissione verrà riflessa e sommata a quella diretta del woofer, ma con fase diversa per cui si possono creare sommatorie non "coerenti" che modificano la timbrica della gamma interessata
Se cerchi "calore" forse conviene pensare ad un subetto...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Eccolo, lo sto provando adessoroot ha scritto:nerone ha scritto:Per il rodaggio
Bellissimo
Provincia : ...
Ehi che bel lettore!! Ma hai un DAC esterno? Io il disco non ce l'ho... però ce l'ho tra i preferiti su Tidal...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Il lettore in oggetto non ha bisogno di altri fac, lo uso quando voglio ascoltare un CD intero ma non lo trovo comodo.root ha scritto:Ehi che bel lettore!! Ma hai un DAC esterno? Io il disco non ce l'ho... però ce l'ho tra i preferiti su Tidal...
Come dac ho l'E30 secondo me un ottimo dac.
Prevalentemente ascolto Tidal HiFi tramite Chromecast audio, poche volte in USB tramite l'app UAPP con mqa.
Forse se riesco a vendere alcune elettroniche prenderò l'E50 mqa, l'ho provato e ne sono rimasto soddisfatto, i brani in mqa si sentono una meraviglia.
Come vedi amo la comodità
Provincia : ...
nerone ha scritto:Il lettore in oggetto non ha bisogno di altri fac, lo uso quando voglio ascoltare un CD intero ma non lo trovo comodo.root ha scritto:Ehi che bel lettore!! Ma hai un DAC esterno? Io il disco non ce l'ho... però ce l'ho tra i preferiti su Tidal...
Si immagino, la domanda era perchè magari come lettore "datato" ha una buona meccanica ma il DAC ormai obsoleto...l'E30 è un ottimo DAC, confermo...
Non ho provato l'MQA, ho abbonamento a Tidal, e devo dirti che non ho grande smania di provarlo, penso che un buon file 44,1-16bit sia più che sufficiente se il disco è ripreso/registrato bene, poi se un disco viene ripreso in HiRes può andare forse anche meglio un DXD/DSD ma non ho molto interesse verso la musica liquida proposta a frq-campioni diverse rispetto a quelle con cui è disponibile il Master originale
Per avere un senso si dovrebbe partire dal master originale analogico (dominio del continuo) e poi campionarlo in HiRes (dominio del discreto) fino al DSD1024, altrimenti è tutta fuffa
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
[quote="nerone"]Per il rodaggio
é un brano pensavo fosse qualcosa di diverso, ma ok provo
Provincia : MC
Provincia : .
orsacchiotto ha scritto:nerone ha scritto:Per il rodaggio
Si per accelerare il rodaggio devi sentire in sequenza Breathe, Firestarter e Smack My Bitch Up al massimo volume possibile, se puoi fatti prestare un sub da 18" (meglio se doppio 18") attivo da 2,5Kw
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» problema diffusori...
» Ok, adesso è l'ora di affrontare il problema diffusori ....opinioni?
» Problema diffusori e ambiente
Pagina 1 di 11
