Ripristino thorens td145
Salve mi chiamo Manuel e scrivo dalla provincia di FC.
Ho appena acquistato un thorens td145 ma risulta un pò molto pasticciato, il gira funziona tutto ma sento il ritorno di massa non sempre, ma ad esempio se tocco il braccio verso la testina.
Stasera ho fatto un po' di prove, ho trovato il manuale della thorens dove diceva di in caso di problemi di rumore di dividere la massa dal canale destro, così ho fatto e il rumore è nettamente migliorato, tanto che se tocco il braccio non c'è più nessun ritorno di massa..
Ho anche aggiunto un altra massa che dal telaio flottante va all'amplificatore.
Ho notato che se tocco i fili della shell che arrivano alla testina sento rumore...
allego un pò di foto per cercare di capire come posso risolvere definitamente il problema, domani vado a comprare due uscite rca nuove e un bel filo schermato per collegare le uscite del braccio agli rca
Grazie per l'aiuto
Edit: Purtroppo non mi fa inserire immagini perché sono un nuovo utente!
Grazie per l'aiuto
Ruxt- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.11.21
Numero di messaggi : 18
Provincia : FORLIMPOPOLI
Re: Ripristino thorens td145
... il problema è tutto racchiuso in quella parola: "pasticciato" (dai precedenti proprietari)
le foto però sono necessarie,
io attualmente non ho un MKI per mostrarti come deve essere,
occorrono le foto del tuo
tra 5 post potrai farle
Numero di messaggi : 7922
Si le immagini sono fondamentali
Ruxt- Novizio
Altre cose che mi vengono in mente, attaccando il giradischi All'amplificatore se tolgo lo shell il rumore è ancora più forte, ho quasi pensato di ricablare il braccio ed arrivare direttamente agli rca che sono stati montati sul plinto
Ruxt- Novizio
è normale che togliendo la conchiglia il rumore divenga forteRuxt ha scritto:... se tolgo lo shell il rumore è ancora più forte,
la ricablatura del braccio è da evitare quasi a tutti i costi
(poi il tuo MKI dovrebbe avere fili sottili e schermati difficili da trovare)
gli RCA montati sul plint (al posto dei fili uscenti) sono un errore grave
Come ti dicevo l'ho preso che era già così, con delle saldature da assassino, che ho rifatto da novizio del mestiere, ma sicuramente molto più belle che ne quelle che c'erano prima..
Ruxt- Novizio
La testina monta una stanton 500 che mi sembra abbia un po' Il canteliever ammaccato, non so se possa influire anche questo...
PS che testina potrei prendere? Oppure dove trovare un buon usato che possa stare bene con il mio braccio?
Ruxt- Novizio
Queste sono le foto della fregata che ho preso acquistandolo
Ruxt- Novizio
La puntina, logora o storta che sia, non influisce sul rumore elettrico,Ruxt ha scritto:... che testina potrei prendere? ...
degrada solo la qualità acustica del suono.
Certamente sarà da cambiare (le puntine si consumano e invecchiano)
e dipende da quanto vorrai spendere,
ma rimanderei l'acquisto a dopo che avrai risolto il problema "rumore e buon funzionamento".
In ogni caso dovrà essere una puntina nuova,
eviterei sia le puntine usate, sia i ricambi non originali,
ma attenzione!
per via del modo d'avvitarsi non tutte le puntine possono essere montate sul Thorens.
questo è come è adesso con la modifica della massa che avevo trovato in rete ma ho lasciata stattaca la massa che va all'amplificatore perchè peggiora tanto.
ripeto ora al momento ho un leggero ritorno a con volume da metà amplificatore in su, faccio un video per farti sentire, così mi sai dire se è normale...
Anche il filo che arriva alla testina mezzo spellato, non credo sia una bella cosa
Poi il famoso telaio flottante deve muoversi solo verticalmente o anche orizzontalmente? perchè il mio si muove anche un pò in orizzontale...
https://youtu.be/n_zC0fu9_gQ
PS. ho sia il coperchio che copre i fili del braccio, e il cavo di massa originale che fa da telaio a telaio e anche l'occhiello originale che collega la massa al canale destro
Ruxt- Novizio
ho visto il video ...
è in buonissime condizioni estetiche
ha un bel plint
il braccio e la conchiglia sono perfetti
il dondolio è come deve essere
guarderò bene le foto dopodomani e ti consiglierò cosa fare,
ma ho già visto che tutto quel che non va è rimediabile
ha un bel plint
Grazie mi faccio coraggio, il tuo nome e cognome è tipico del mio paese Forlimpopoli, sei mica romagnolo?
Ruxt- Novizio
Ruxt ha scritto:Grazie mi faccio coraggio, il tuo nome e cognome è tipico del mio paese Forlimpopoli, sei mica romagnolo?
A'n credd brisa....
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Met'la post che ziradesch, la bes l'è un spetaquel
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Met'la post che ziradesch, la bes l'è un spetaquel
ai pruvem!!
Ruxt- Novizio
Scusa se disturbo, hai dato poi un occhiata alle foto? Grazie
Ruxt- Novizio
Ciao Manuel
devi avere pazienza.........
Il Mago Vinicio sta riposando tra guanciali soffici e dolci fanciulle........
Anche io ho uno splendido Thorens Td145
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
Ogni tanto provo a battere un colpo, chissà che non lo sveglio!
Ruxt- Novizio
Insisti.....sai come sono fatti i Maghi......
Io lo tormento da anni
#figatapazzesca
io di 145 ne ho due ...
c'è mica qualcuno in questo forum che mi sappia un po' dire come sistemarlo?
ho già cambiato tutti i condensatori ma non suona!
- A VAAA!!! ma ce l'hai messo un disco sopra? -
- No! io non ho dischi! pensate che sarà quello? -
- gli avevo messo anche i piedini nuovi ... -
PS:
mentre voi ancora a quest'ora non siete svegli
io sono in studio da ieri mattina per finire l'editing della 333 in B flat major! ...
PS:
Siamo svegli Mago.....
Tu hai sempre da fare.....
#figatapazzesca
Valterneri alle 6:57 ha scritto:PS:
Io sono desto dalle 5:35
È l'unico orario dove posso vedere le donnine nude su Inter net, senza che nessuno mi rompa le palle
Altro che TD145 coi piedini nuovi...
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Valterneri alle 6:57 ha scritto:PS:
Le donnine gnude le vedo 24 ore su 24 ......anche quando dormo me le sogno.....hanno sempre la priorità su tutto.
I giradischi vengono dopo
#figatapazzesca
io i 145 non li sopporto più ...umbert66 ha scritto:... i giradischi vengono dopoUMMAGUMMA1960 ha scritto:... altro che TD145 coi piedini nuovi...Valterneri alle 6:57 ha scritto:mentre voi ancora a quest'ora non siete svegli
ora mi piacciono solo quelli un po' più della metà ... (a buon intenditor ...)
(vediamo se questa Umberto l'ha capita )
@valterneri
Parli di quel pezzo dell'Ubalda che dovrebbe essere in viaggio con la posta verso casa mia ???????
#figatapazzesca
» Ripristino HI FI
» Forte ronzio Thorens TD145 MKII
» ripristino bordi Giradischi Thorens, serie 124, 125, 126, 160, 170
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
Oggi alle 1:44 pm Da Fabiolydia
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
