Consiglio sul mio primo impianto HiFi (Rotel + Monitor Audio)
beppe61
root
Firace
oxonian86
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Consiglio sul mio primo impianto HiFi (Rotel + Monitor Audio)
anche per me sarà pomeriggio di prove...livello di cottura delle vongole veraci e del polpo!!!
Buona vigilia e buon Natale a tutti!!!
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2664
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ho aperto un post dedicato per gli auguri........ma vedo che i forumisti non sono molto interessati a scambiarsi gli auguri!root ha scritto:
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Ho aperto un post dedicato per gli auguri........ma vedo che i forumisti non sono molto interessati a scambiarsi gli auguri!root ha scritto:
Azz...non ho visto...vado
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Eh Nad mi sa che vince su audiolab dal primo ascolto. Paradossalmente troppo caldo per audiolab.
oxonian86- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.12.21
Numero di messaggi : 53
Provincia : Treviso
Anche il Rotel mi 1572 mi è piaciuto. Forse Nad più un via di mezzo tra Rotel e audiolab come suono.
Indecisione ma direi che ho capito che preferisco i suoni più definiti rispetto a quelli calorosi tipo audiolab
Provincia : Treviso
Scusate volevo farvi una domanda tecnica sulla potenza degli amplificatori. Allora le mie CM8 hanno una potenza raccomandata di 30W-150W su 8ohm (unclipped program).
Il NAD368 ha una potenza di 80watt su 8ohm (quindi nel range ). Alcuni però li consigliano ampli con potenze superiori ai 100 watt per le CM8, in particolare per NAD mi consigliano il C388 che ha 150watt (quindi il massimo sopportabile dai diffusori). Ma cosa succederebbe se collegassi i diffusorio ad un ampli con potenza superiore ai 150watt ? Ad esempio il nuovo NAD c399 ha una potenza continua di 180watt su 8 ohm
Provincia : Treviso
oxonian86 ha scritto:Scusate volevo farvi una domanda tecnica sulla potenza degli amplificatori. Allora le mie CM8 hanno una potenza raccomandata di 30W-150W su 8ohm (unclipped program).
Niente,basta non esagerare con il volume.
Numero di messaggi : 11685
Niente, anzi ci guadagni di più a volumi normali.....ovviamente a meno che lasci a volume massimo per un ora.oxonian86 ha scritto:Ma cosa succederebbe se collegassi i diffusorio ad un ampli con potenza superiore ai 150watt ? Ad esempio il nuovo NAD c399 ha una potenza continua di 180watt su 8 ohm
Ma un consiglio, non prendere un ampli troppo definito all'ascolto in negozio......a casa potrebbe essere troppo, una via di mezzo è meglio.
Provincia : .
Anzi, a dirla tutta penso che in tanti ti invidieranno.oxonian86 ha scritto:Ad esempio il nuovo NAD c399 ha una potenza continua di 180watt su 8 ohm
Provincia : .
Il c399 monta i più recenti Ncore,non so precisamente quali, è il top della serie C ed ha tutte le espansioni previste,su tutte streaming e Dirac live, è sicuramente per molti un ampli definitivo.
..ma i costi salgono..
Si ok però devo dire che ho sentito della classica e con NAD ho sentito una dinamicità che con audiolab ho faticato. Anche Rotel si è comportato egregiamente però ammetto che fin troppo definito come suono, forse è stancante a lungo. Al momento tra i 3 marchi sono orientato su NAD.
Altri non saprei perché se non mi è piaciuto molto audiolab mi hanno sconsigliato altri inglesi quali Cambridge
Provincia : Treviso
E spendili sti soldi......
Provincia : .
Si si ma ormai acquisterò il prossimo anno
Pero Ero partito prevenuto su NAD. Pensavo che essendo in classe D fosse fosse inferiore rispetto a Rotel, audiolab etc
Provincia : Treviso
Al prossimo anno manca una settimana....oxonian86 ha scritto:Si si ma ormai acquisterò il prossimo anno
Se non suonavano bene non te li consigliavo.
Provincia : .
Per esperienza personale l'amplificatore, se possibile, dovrebbe essere sempre un po' più potente (potenza efficace pulita) dei diffusori, per poterli "sentire" bene fino al loro limite fisico, con potenza pulilta indistorta
E' più facile danneggiare un diffusore con ampli poco potenti che distorcono, l'onda quadra del clipping è letale
E' sottinteso che devi comunque stare attento a non esagerare
Nel professionale si usa mettere l'ampli almeno 1,5 volte la potenza del carico da pilotare
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
intanto buon Natale a tutti!
Comunque grazie, si ma infatti ottimi consigli probabilmente non lo avrei provato Il NAD senza vs consiglio.
Ora mentre mi sono preso un pausa dalle cibarie, vi pongo altra domanda da neofita. I valvolari. In passato ero rimasto innamorato quando ho ascoltato elac reference con un primaluna 200 ed ero rimasto estasiato dalla profondità del suono.
A parte il prezzo molto elevato dei valvolari, quello che non ho mai capito è perché hanno potenze in genere più basse dì altri amplificatori a stato solido. Cioè ad esempio per le mie b&w mi avevano in passato consigliato un primaluna evo 300 che credo abbia meno dì 50watt dì potenza contro ad esempio gli oltre 100/120watf watt del Nad o del Rotel
Provincia : Treviso
Buon anno a tutti!
Ripongo il dubbio sui valvolari di cui sopra se qualcuno mi può spiegare un po’
Provincia : Treviso
Con le Valvole non si riesce ad arrivare a potenze troppo elevate, altrimenti si va a discapito della qualità audio, per arrivare oltre i 30watt bisogna mettere la sezione finale in Push-Pull e il senso del "valvolare" svanisce.
Meglio un Integrato sui 1000euro che un valvolare "Pompato" della stessa cifra......per me.
Provincia : .
http://www.audiovalvole.it/amplificatore_finale_varie_configurazioni.html
Provincia : .
Grazie gentilissimi.
Solo per darci un aggiornamento sulla scelta dell’ampli. un altro negozio per le mie b&w mi ha fatto provare anche un electrocompaniet (non ricordo esattamente io modello), che ha un costo anche più importante rispetto ad altri ampli sentito fino ad ora.
Tuttavia forse so di dire un eresia, ma l’ho trovato molto meno dinamico nei bassi del Nad che guidava bene le mie casse anche sui bassi.
Direi che ormai dopo aver ascoltato 4/5 ampli la scelta è definitiva su Nad che l’ho trovato dinamico ed equilibrato con i miei diffusori.
Provincia : Treviso
Non andare a complicarti la vita con marchi che hanno un timbro troppo particolare.......stai su roba classica.oxonian86 ha scritto:mi ha fatto provare anche un electrocompaniet (non ricordo esattamente io modello), che ha un costo anche più importante rispetto ad altri ampli sentito fino ad ora.
Provincia : .
» primo impianto hifi per giradischi
» Consiglio Primo impianto HiFi
» Sorgente Per ROTEL RA-1520 e Monitor Audio RX6
» Consiglio per impianto HiFi
» Consiglio per Impianto hifi
Pagina 7 di 7
Oggi alle 21:37 Da Darios8
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
