Problema con receiver Grundig R48
Buongiorno, ho un problema con il receiver R48, ogni tanto fa un boom sul diffusore sx, secondo voi dovrebbe essere ricappato?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: Problema con receiver Grundig R48
quali condensatori in particolare cambieresti?nerone ha scritto:... secondo voi dovrebbe essere ricappato? ...
Numero di messaggi : 7923
Ciao Valterneri, non saprei, a vista non ho visto condensatori gonfi
Provincia : ...
1) non possono essere gli alimentatori perché il rumore uscirebbe da entrambi i canali
2) se lo fa solo su Phono è qualcosa dello stadio Phono
3) se lo fa anche a volume zero
è qualcosa o nello stadio dei controlli di tono o nello stadio finale sinistro
4) se aumentando il controllo bassi il rumore aumenta
è qualcosa nel circuito dei controlli di tono
5) se lo fa anche a controllo balance tutto a destra è qualcosa nello stadio finale sinistro
In genere ho il dac collegato all'ingresso del receiver, me l'ha fatto anche con la radio.valterneri ha scritto:1) non possono essere gli alimentatori perché il rumore uscirebbe da entrambi i canali
Cmq non lo fa sempre, qualche volta dopo diverse ore di accensione.
Provincia : ...
Bene,
se fai le prove 3 4 5 scoprirai dov'è il problema,
basta tenerlo acceso per molte ore anche senza musica
Ok, appena faccio le prove ti faccio saperevalterneri ha scritto:Bene,
Provincia : ...
Ho ascoltato la radio per una mezz'ora poi l'ho messo a volume zero con il sintonizzatore attivato, il primo boom l'ha fatto dopo 2 ore.valterneri ha scritto:Bene,
Confermo il punto 3 e 5, il 4 non sembra aumentare il rumore del boom.
Provincia : ...
la prova del balance con i grundig ha poco senso
mettendosi su un lato attenuano appena l'altro, ma non tagliano mai via un canale del tutto
non ho mai capito il perchè
Numero di messaggi : 14434
Infatti, sembrano avere tutti lo stesso problema su balance.lello64 ha scritto:la prova del balance con i grundig ha poco senso
Provincia : ...
nerone ha scritto:Infatti, sembrano avere tutti lo stesso problema su balance.lello64 ha scritto:la prova del balance con i grundig ha poco senso
è chiaro che non è un problema ma una scelta progettuale dato che lo fanno tutti gli ampli di quella marca
e di diverse generazioni poi
è il perché avessero fatto quella scelta che non capisco
Si, non è per niente un difetto, anzi, credo che sia una scelta intelligente,
è quel che deve essere, un regolatore di parità,
aumenta di 3 dB e attenua di 14 dB, quindi è anche troppo, cioè:
un lettore di CD non sbaglia di nulla (ovviamente come qualunque sorgente digitale)
un sintonizzatore al massimo sbaglia di un dB
una puntina di giradischi di 2 dB
un registratore a cassette di 2 dB
un mixer di un dB e un codificatore stereo di meno di un dB
quindi ascoltando una radio FM privata che trasmette un disco in vinile
tramite il loro mixer il codificatore e il nostro tuner si arriva a 5 dB di sbilanciamento
(cosa poi improbabile perché dovrebbero essere tutti al limite e dallo stesso lato),
quindi alla Grundig hanno preferito la gradualità anziché il poter spengere un lato
la asimmetria acustica del nostro arredamento/collocazione casse
non va corretta col balance
il volume esclude alcuni circuiti di preamplificazione, ma non il controllo di tono,nerone ha scritto:... ho messo a volume zero con il sintonizzatore attivato,
quindi ci dice che il problema sta o nel controllo di tono o nel finale
il controllo dei bassi fa aumentare la preamplificazione della prima parte del circuito dei toni
(perché è uno stadio in controreazione Baxandall)
quindi se il volume del boom non aumenta quel circuito non è responsabile
il balance attenua la seconda parte del circuito dei toni,
se ruotando il balance a destra il boom non si attenua il difetto sta solo nel finale sinistro
non può stare nel circuito di alimentazione perché è in comune a entrambi i canali
è possibile che sia un condensatore, ce ne sono solo 5, dei quali 2 sicuramente innocenti,
è possibile anche un transistore difettoso, ma anche una saldatura crettata,
io inizierei a indagare/controllare l'innesto a pettine tra il circuito differenziale e il circuito finale
se i due circuiti differenziali si possono sfilare (non so se l'innesto è saldato o è un connettore)
potresti anche scambiarli, per vedere se il difetto cambia canale oppure no
(ma fai un segno su uno dei due per ricordarti dove stava, perché dovrà tornare al suo posto)
Una volto spento e staccato il cavo di alimentazione posso aprire e metterci le mani o devo aspettare qualche oretta?
Provincia : ...
Provincia : ...
Provincia : ...
10 secondi prima di metterci le maninerone ha scritto:Una volto spento e staccato il cavo di alimentazione posso aprire e metterci le mani
due minuti prima di metterci un cacciavite o un puntale del tester
più tardi ti dico dove e cosa controllare, ma sarà difficile trovare il problema
senza una ricerca con strumenti di misura
Potrei iniziare a sostituire i condensatori più soggetti ad usura
Provincia : ...
No.
Quando in un amplificatore c'è un problema
non si toccano gli altri componenti che ancora funzionano bene
finché il problema non è risolto (e io non li toccherei neppure dopo)
io sospetto che sia un cattivo contatto,
o di un innesto o di una crepa in qualche saldatura o pista di rame,
un qualche condensatore poi trasforma da crepitio a bump l'interruzione
se i due piccoli circuiti cerchiati sono innestati e non saldati
prova a pulire i contatti e a scambiarli di canale,
poi prova a toccare qua e là con una bacchetta per risotto cinese
per vedere se solleciti e scopri il difetto
Ho provato a scambiare i due piccoli circuiti, si accende senza nessun suono
Dalle foto sembra che hanno un verso diverso una volta scambiati, ho sentito un po' di puzza di bruciato, ho subito spento tutto
Provincia : ...
Se non ho fatto danni posso riprovare a scambiare i due piccoli circuiti.
Provincia : ...
Sempre se non ho fatto ulteriori danni, Il condensatore più grande sul piccolo circuito con che valore e marchio potrebbe essere sostituito?
Provincia : ...
Provincia : ...
» Problema GRUNDIG R1000
» Problema Grundig V7500
» Grundig box 650b VS Grundig box 650 professional
» AV Receiver Sintoampi ???? Quale
» R-N600A Network Receiver
Oggi alle 8:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
