Sostituire cavo integrato diffusori
Ciao a tutti, una curiosità. Ma nei diffusori con il cavo già integrato (vedi le mie Kenwood LS-45) è possibile sostituire il cavo originale?
Olmo75- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.02.22
Numero di messaggi : 20
Impianto : Denon PMA-655R, Audio Technica LP-5X, Kenwood T-94L, DVD/CD Amstrad, Kenwood LS-45, Thomson AM 1250, Kabeldirekt RCA
Re: Sostituire cavo integrato diffusori
certamente si, e hai due modi:
il più semplice è quello di avvitare dietro un morsetto tipo questi o qualcosa di simile:
ci attacchi il filo che esce dalle casse e prosegui col filo che vuoi usare
oppure ...
sviti il woofer, fai due fori sul retro e ci avviti due morsetti casse tipo questi:
dal dentro ci saldi il filo che proviene dal cross-over, rispettando i colori:
rame rosso sul morsetto rosso, rame bianco sul morsetto nero,
e fuori ci metti qualunque filo che vuoi
Ovviamente questa soluzione richiede la capacità di svitare e di saldare.
oppure ...
Numero di messaggi : 7923
Quindi nella prima ipotesi dovrei lasciare pochi cm di cavo originale, e poi giuntare con mammuth..
Sarei più orientato verso la seconda possibilità, altrimenti il cavo dentro rimarrebbe l'originale e credo possa fare un po' da "collo di bottiglia"...
Svitare e saldare, a livello base non sono un problema ma i diffusori hanno il pannello dietro che non è avvitato... guardo meglio ma era giusto per capire se sia una cosa fattibile..
Olmo75- Interessato
E' fattibile, basta svitare le viti e rimuovere i driver lavorando dall'interno.....ma non ti porterà nessun giovamento, è tempo perso.Olmo75 ha scritto: ma i diffusori hanno il pannello dietro che non è avvitato... guardo meglio ma era giusto per capire se sia una cosa fattibile..
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Si.Olmo75 ha scritto:... quindi nella prima ipotesi dovrei lasciare pochi cm di cavo originale, e poi giuntare con mammuth ...
il cavo originale, se è questo, va benissimo:Olmo75 ha scritto:Sarei più orientato verso la seconda possibilità,
andrebbe bene anche se arrivasse direttamente all'amplificatore,
se poi ne rimangono solo quei pochi centimetri perché ci metti i morsetti
può competere con qualunque altro tipo di cavo,
lo sostituirei per motivi estetici (il filo che esce direttamente dalle casse è brutto)
o se è rovinato,
anche la soluzione semplice mammuth è esteticamente brutta,
però è sbrigativa, ma l'applicherei solo se il filo originale è corto o lacerato,
se è integro non farei giunzioni.
è per questo che occorre svitare il woofer, è la strada migliore per entrare dentro.Olmo75 ha scritto:... i diffusori hanno il pannello dietro che non è avvitato ...
Purtroppo il cavo collegato dietro i diffusori è un povero unipolare dal classico colore rosso-nero e di sezione piuttosto misera...
Il filo originale non mi pare così malmesso, è anche parecchio lungo, giuntare potrebbe non essere necessario ma dovrò vedere quando avranno collocazioni definitiva
Olmo75- Interessato
Il collo di bottiglia non è il cavo,sono i diffusori..
Numero di messaggi : 11816
Non riesco a inserire faccine ma se potessi...mi hai fatto piegare dal ridere :-)))))giucam61 ha scritto:Il collo di bottiglia non è il cavo,sono i diffusori..
Mi rendo conto non siano il top, ma in futuro potrebbero essere il mio banco di prova per esercitarmi nel fai da me
Olmo75- Interessato
Sono diffusori che si trovano a 70 euro,non ci spenderei nulla per cercare di migliorarli,anche 4 connettori discreti hanno un certo costo.
..poi se lo fai per giocare e sperimentare, niente di male, anzi.
» Sostituire cavo Sennheiser HD 598
» Probabilmente dovrò sostituire i diffusori...
» Consiglio diffusori per sostituire Grundig M600
» Suggerimento per diffusori da sostituire
» Sostituire altoparlanti diffusori JBL
