giradischi velocità discesa braccio
Vorrei acquistare un giradischi Sony ps-t20 e avrei una domanda per valutare meglio cosa compro:
l'eccessiva velocità con cui scende il braccio con testina sul vinile è regolabile oppure può essere un difetto/malfunzionamento ?
Per spiegarmi bene linko due video. Nel primo video la testina scende delicatamente sul vinile, nel secondo cade in modo quasi brutale.
In entrambi i video si tratta di un Sony
video 1:
https://www.youtube.com/watch?v=fmCvUPEjPC4
video 2:
https://www.youtube.com/watch?v=mKeTOtSf7Pk
Grazie.
video 1:
video 2:
Grazie.
carlo_it- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.10.21
Numero di messaggi : 21
Provincia : at
Re: giradischi velocità discesa braccio
Quello che si vede nel secondo video non è normale e non va assolutamente bene. Non è una caratteristica di quel giradischi, ma dipende da un deterioramento del meccanismo che regola l'alzabraccio.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Il secondo ha 2 problemi:
-il disgraziato che usa un LP come tappetino e prende il disco come fosse il suo pisello quando urina.
-l'alzabraccio che fa letteralmente cadere la puntina (con rimbalzo) sul disco
Il secondo problema è ovviabile mettendoci le mani, il primo no se non tagliandogli la testa
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
a dire i due video precendenti erano d'esempio per spiegarmi.
Il video del giradischi da comprare è questo:
https://youtu.be/eN-zqBuzHFw
e forse è una via di mezzo tra i due esempi estremi di prima
Provincia : at
Secondo me scende troppo veloce. Sarebbe da sistemare.
ed è sistemabile come ? regolando il contrappeso del braccio o è una cosa più complicata ?SGH ha scritto:Secondo me scende troppo veloce. Sarebbe da sistemare.
Provincia : at
No, bisogna aprire e capire qual è il difetto. Non necessariamente è una cosa complicata, però. Aspetterei qualcuno più esperto che ti saprà dire meglio.
carlo_it ha scritto:ed è sistemabile come ? regolando il contrappeso del braccio o è una cosa più complicata ?SGH ha scritto:Secondo me scende troppo veloce. Sarebbe da sistemare.
La puntina DEVE appoggiarsi delicatamente, se l'alzabraccio ha un funzionamento oleodinamico, probabilmente è senza olio e la guarnizione usurata (probabilmente un o-ring)
È probabilmente sistemabile ma cmq comprerei qualcos'altro
Provincia : BO
Impianto : nn
il "difetto" non è un difetto,carlo_it ha scritto:ed è sistemabile come?
manca semplicemente un po' di olio viscoso (è simile al miele) nel pistoncino di discesa,
lo si compra nei negozi di modellismo, ne bastano tre gocce,
la viscosità giusta non è facile da determinare (dipende dalla tolleranza pistoncino/cilindro)
forse 300, o forse 500 centistokes.
Purtroppo non lo si può mettere come fosse normale olio,
occorre smontare il pistoncino, il suo cilindro e il cilindro sagomato orizzontale,
pulire tutto con benzina bianca (quella per gli accendini)
e solo dopo che tutto è ben asciutto e pulito, spalmarci l'olio viscoso,
olio normale nei gioghi del pistoncino orizzontale, e rimontare il tutto.
E' semplice, ma occorre un po' di pratica tecnica, saper usare bene le mani
e una buona memoria per rimettere ogni cosa al suo posto. L'olio costa poco.
Il T20 è un buon giradischi, molto preciso, è in alluminio, ma un po' troppo leggero,
io avevo il T33, che ha il braccio dritto e qualcos'altro di differente, soprattutto nell'estetica,
ma la struttura meccanica ed elettronica è la stessa,
lo comprai per 50 euro, e sembrava messo un po' male, ma dopo un "facile restauro" ... eccolo qua:
L'ho regalato!
Se dovessi ricomprarlo 100 o 120 euro ce li spenderei,
ma dovrebbe essere nelle stesse buone condizioni estetiche e funzionali a cui l'ho portato.
Se compri il T20 scrivilo,
ci sono diverse cose che devi sapere su di lui per farlo funzionare bene,
sia fuori che dentro, e te le dirò tutte.
Numero di messaggi : 7923
Grazie mille della spieagazione dettagliata. E' tutto chiaro.
Sarei tentato di prenderlo e metterci le mani... ma preferisco farla più facile e cercarne un altro.
Provincia : at
» velocità corsa alza/abbassa braccio technics sl 3310
» velocità giradischi
» problema velocità giradischi nuovo
» velocita di riproduzione giradischi
» Problema velocità giradischi
