Diffusori per Rotel 1592 MKII
+6
UMMAGUMMA1960
Firace
robi68
Darios8
Alessiox
10 partecipanti
Pagina 11 di 12
Pagina 11 di 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Diffusori per Rotel 1592 MKII
Giusto per completezza......
Vi dico solamente che ho ordinato le Dali Opticon6 MKII.
Sono in attesa delle tempistiche per la spedizione come arrivate vi aggiorno, avendole già sentite presumo la resa sia similare a quella del negozio, in caso ragioniamo su qualche trattamento "basic" per l'ambiente.
Per curiosità mi è stato suggerito il cavo Van Den Hul CS122 dovrebbe aiutare un pochino in gamma bassa...siccome un pezzo da 4 metri è compreso nei diffusori (in questo range di prezzo ovviamente) non so se confermare questo VDH.
Ho letto che ha un'induttanza un pò elevata sapete cosa comporta? ovvero meglio alta o bassa, stesso discorso per la capacità ,ovvero meglio se bassa ma di pari passo fa aumentare induttanza...va bè solo un consiglio.
Come alternativa ho The Clearwater sempre Vdh oppure Supra Classic 4 o Supra Ply 3,4 (Elac Refernce da concordare).
Grazie a presto.
Grazie a presto.
Alessiox- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.01.18
Numero di messaggi : 363
Impianto : Amplificatore Rotel RA1592 MKII - CD Denon 720AE - Tuner Rotel RT11 - Diffusori Dali Opticon6 MKII - Sub Woofer B&W 25cm
Supra Classic 4 o 3.4
quello magari migliora la bassa, ma all'alta che succede ?!
Darios8- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Un induttanza elevata fa aumentare la Re
Aumentando la Re aumenta il Qes che fa aumentare il Qts e si abbassa la sensibilità.
In box, aumentando il Qts, aumenta il Qtc e la Fs nel caso di un cassa chiusa,
si ha meno discesa ma più impatto.
La capacità dipende dalla potenza anche,
con un ampli 50w x 2 non metto un 4mmq
con un ampli 200w x 2 non metto un 1.5mmq
Un induttanza è un passabasso in teoria
Provincia : Sicilia
Ma poi non andava bene in gamma bassa ?!
Perchè "l'aiuto" ?
A parte che li pilotavi con 120w e non con 200w...
Già ci sono 80w, se non di più, di "aiuto".
Perchè "l'aiuto" ?
Provincia : Sicilia
Bè passa basso la dice lunga... esatto bisogna vedere quanto vada ad influire sulle alte frequenze anche se essendo un semplice cavo non avrà la stessa efficienza di un filtro vero e proprio...
Magari le alte le "smussa" in maniera impercettibile.
Il mio furutech lo vendo, per quanto discutibilmente valido è solamente da 1,4mm e temo troppo sotto dimensionato per l'amplificatore.
Nonostante me lo da gratuitamente vorrei prendere qualcosa di valido (il fatto di non pagarlo non giustifica la scelta a casaccio...).
Il supra Ply 3.4 sembra interessante il Classic 4 forse anche troppo generoso...
Del Rega Duet si trova niente?
Non riesco a trovare nessuna specifica, ma vista la tipologia dei 4 cavi così distanti potrebbe essere anche questo ad alta induttanza (lo chiedo perché non so se venderlo o meno).
Grazie.
Grazie.
La distanza non c'entra,
il Rega è un buon cavo con molti trefoli all'interno...
Provincia : Sicilia
ragazzi prendete tranquillamente una piattina al brico perché i cavi sono tutta truffa, non fatevi pigliare per il culo
Numero di messaggi : 14434
Ad esempio se uso il forno a microonde in modalità crisp ci metto un passa basso così viene più croccante e dorato anche il fondo, se invece vado con la modalità grill meglio un passa alto che favorisce il formarsi della deliziosa crosticina.
Ovviamente la cottura ottimale si ottiene con i trefoli ben arrotolati ..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Eessendo gratuito magari tra le decine di marchi poteva essercene una più raccomandabile.
Niente di più, certamente il cavo è cavo e non deve fare altro (la sezione sicuramente è più importante) avendo però facoltà di scelta in forma gratuita sai com'è!!!
Scelgo a caso tra le varie bobine
I tellurium, abbastanza costosi e quotati,sono sottilissimi,usa i cavi che hai,fai qualche comparazione con quelli in omaggio e poi,se noti differenze,decidi, stop.
Hai già avuto,mi sembra,una delusione con il nuovo cavo,non perseverare.
Numero di messaggi : 11816
@Giucam61: Il cavo me lo regala con l'acquisto dei diffusori, non spendo un centesimo.
Mi ha proposto Supra 4 - Ply 3.4 - Vdh Cs122 The Clear e mi sembra un Elac... tutti da pochi euro al metro, di certo non mi regala il Kimber 4 TC... sempre meglio di niente.
Esatto Tellurium è molto piccolo di sezione sicuramente è incoraggiante se confrontato al Furutech che ho preso.
Magari se qualcuno aveva avuto modo di provare uno di questi... ammesso che non siano tutti uguali, questo ci può stare anche se tra di loro totalmente diversi (Vdh bagnato argento Supra con stagno... cambiamo sezioni e rivestimenti...).
Farò decidere a lui
Farò decidere a lui
Differenze molto piccole,noti di più una tacca dei toni..
Facendo a suo tempo alcune prove devo dire che ho sempre avuto enormi difficoltà nel sentire differenza tra i vari cavi (sempre ci siano state).
Il problema è che lo scambio non'è diretto dove sarebbe più facile cogliere eventuali cambiamenti, ma tra stacca attacca ecc passano 2-3 minuti, come fai a ricordarti... a meno che non ci sia qualcosa di macroscopico!!!
Ricordo solo un cavo argentato twistato e con materiale diverso tra i due poli che era uno schifo! suono piatto ed acuto non ho idea di come potesse fare una cosa del genere, mentre per tutti gli altri nada!
A me Supra mi spira, Vdh mi sembra troppo strano.
Non riesci a farti fare uno sconto ed a lasciare i cavi in negozio?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Alessiox ha scritto:Facendo a suo tempo alcune prove devo dire che ho sempre avuto enormi difficoltà nel sentire differenza tra i vari cavi (sempre ci siano state).
Con lo stacca e attacca difficile cogliere sfumature,devi tenere i cavi su almeno una settimana e poi ritorni alla configurazione iniziale e trai le tue conclusioni..
Infatti, per capire meglio le differenze, io di solito sto un mese e poi cambio qualcosa...
Io ho il Supra 2.5 classic e non è male...
ne ho anche altri (sull'economico).
Provincia : Sicilia
@Giucam61: Ok vedrò di fare così, il Furutech adesso lo conosco abbastanza bene sarà più facile sentire eventuali differenze.
@Zio: Ma chè ci ho provato ma niente da fare, a questo punto tanto vale prenderlo.
@Darios8: Del Supra mi Piace il Ply 3.4 (non S tanto della schermatura non so cosa farci...) ha anche un'induttanza molto bassa, oppure il CS122 sono gli unici 2 che mi attirano per le loro particolari peculiarità
Grazie mille poi vi dico ma ci sarà d'attendere diversi giorni
Se volete fare il Vero salto di qualità dovete prendere i cavi al Plasma Termitico.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Se volete fare il Vero salto di qualità dovete prendere i cavi al Plasma Termitico.
Che roba è? Funzionano con il sangue?
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:robi68 ha scritto:Se volete fare il Vero salto di qualità dovete prendere i cavi al Plasma Termitico.
Che roba è?
Provincia : .
[quote="Firace"]
https://youtu.be/RXQnIgrXJd8?t=5robi68 ha scritto: Funzionano con il sangue?
Provincia : .
A me una volta proposero dei cavi già terminati ad acqua (visti in negozio sembravano un serpente boa ) poco più di 1000 euro al metro disse...
Per collegarli poi devi chiamare l'idraulico!!!
A parte gli scherzi, i Supra di potenza sono quasi tutti identici, a parte i Classic6 che sono un pochino più rotondi, i VDH a me non piacciono perchè alterano pesantemente il suono.
Provincia : .
Ok grazie.
@Darios8: Puoi vedere se hai la posta piena? ti sto mandando un messaggio ma non invia...
Grazie.
Grazie.
» Rotel 1592 MKII
» Consiglio Rotel rA 1592 MKII
» Consiglio Rotel RA 1592 MKII
» Diffusori per rotel a12
» Diffusori per ROTEL RA-931 MkII
Pagina 11 di 12
