Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta
Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 Empty Re: Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta
Messaggio Da andre63 Sab 12 Mar 2022 - 14:59
Diametro 4mm e u a virgola, lunghezza 10mm
Ora la dissaldo e vado al negozio di componenti elettronici per vedere se hanno qualcosa di simile.
andre63
Data d'iscrizione : 08.03.22
Numero di messaggi : 45
Provincia : Monza
Impianto : Thorens TD 166 mkV
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da andre63 Sab 12 Mar 2022 - 15:52
Negozio chiuso il sabato. Andrò lunedì.
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da valterneri Sab 12 Mar 2022 - 16:53
andre63 ha scritto:... il cappuccio ha una base che permette di ancorarlo al supporto in plastica ...
somiglia a questa?
Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 Dsc04912
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da andre63 Sab 12 Mar 2022 - 17:33
Ni ... è in gomma morbida e si inserisce nel supporto in plastica fissato sul retro del Display.
Vorree mettere le foto ma, non so voi, 9 volte su 10 il caricamento foto non funziona :-(
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da valterneri Sab 12 Mar 2022 - 17:58
se la parte in gomma che fa da zoccolo è ancora buona
puoi colorare la lampadina nuova con smalto per vetro, lo si trova nei negozi di arte grafica,
se anche lo zoccolo non è più buono devi inventarti un sistema d'ancoraggio
i LED non fanno luce di lato, quindi volendone usare uno occorre montarlo
voltato verso la plastica trasparente,
poi una qualunque zampa del led va prolungata con un resistore da 560 Ohm 1/3 di Watt,
se è troppo luminoso si sale a 820 o 1000 Ohm,
se è poco si scende a 470, ma non di meno
occorre sperimentare, anche perché la corrente pulsante
impedisce la possibilità di prevedere il rapporto tra assorbimento e luminosità
i LED hanno una polarità precisa, cioè un + e un -
se sbagli non si bruciano, semplicemente non funzionano
ma non connettere mai un LED senza il resistore applicato su di una zampa,
resistore che va calcolato in base alla tensione disponibile
Messaggio Da andre63 Sab 12 Mar 2022 - 18:07
Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 20220319Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 20220320
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da andre63 Sab 12 Mar 2022 - 18:30
Lo zoccolo è riutilizzabile. Per il colore, nel caso di una lampadina a incandescenza, mi è rimasto un pezzettino di cappuccio verde o, in alternativa, potrei provare che effetto fa applicare un foglio di plastica verde sul retro del Display.
Il problema è trovare lampadine da 8v: all'estero qualcuno le ha ma costano intorno ai 10€ l'una ai quali aggiungere le spede di spedizione.
In italia ho trovato queste
Sono un pò più piccole ma potrebbero andare
conrad.it/p/tru-components-1572352-mini-lampadina-a-incandescenza-8-v-064-w-con-cavo-trasparente-1-pz-1572352
In Cina ho trovato queste, sono di altri tipo ma se basta saldare due pezzi di filo alle estremità e portare i fili sulla basetta, dispondole parallelamente sul retro del Display potrebbero andare
it.aliexpress.com/item/1005003743538101.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59c4e44812sota&algo_pvid=30c66fef-a808-44e5-8dc7-293cfb86e450&algo_exp_id=30c66fef-a808-44e5-8dc7-293cfb86e450-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027011496830%22%7D&pdp_pi=-1%3B8.21%3B-1%3B5.11%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da valterneri Sab 12 Mar 2022 - 21:19
potresti anche provare a usare una lampadina da 6,3 Volt
che forse trovi facilmente in negozio
dato che viene alimentata da una tensione pulsante che il 50% del tempo è OFF
non dovrebbe sovrailluminarsi più di tanto
50 o 100mA non saprei dirti
le fabbriche ce le mettevano sempre un po' sottoalimentate per farle durare di più:
la Sony ne ha messa una da 8 su 8 Volt, si, ma pulsante al 50% (si dice semionda)
Messaggio Da andre63 Sab 12 Mar 2022 - 21:40
Grazie sempre Valter.
Lunedì provo in negozio.
Eventualmente, da 6,3v 40 mA ho trovato queste (gli amperaggi ancora non li capisco ma ci arriverò), funzionerebbero?
anteipaolucci.it/microlampade-t1-terminali-a-filo/lampada-micro-40ma-con-fili-1780.html
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da valterneri Sab 12 Mar 2022 - 22:26
andre63 ha scritto:gli amperaggi ancora non li capisco ma ci arriverò
6,3V x 40mA = 0,252 Watt
6,3V x 50mA = 0,315 Watt
6,3V x 100mA = 0,63 Watt **
8V x 100mA (la Sony) = 0,8 Watt
apparentemente la Sony è la più luminosa, ma invece non è vero,
perché quelle da 6,3 fatte funzionare a 8 saranno sovraeccitate e recupereranno in luminosità:
quindi:
6,3 : 0,1 = 63 ohm
8 x 8 : 63 = 1 Watt
ovvero, la lampadina da 6,3 indicata con ** messa a 8 Volt produrrà 1 Watt di luce
e supererà tutte le altre
ma anche questo non è vero, perché il tungsteno ha resistenza variabile in funzione della temperatura,
e quindi produrrà un po' meno
perché essendo più bianca perché survoltata avrà più radiazioni verdi
che supereranno meglio la gomma colorata e ci sembrerà ancor più luminosa perché la nostra vista
è anche più sensibile al verde ...
in elettronica le cose semplici sono sempre complicate!
Considerando tutto questo sai cosa ho fatto io al mio SONY che aveva lo stesso problema?
(lampadine bruciate e gomma lacerata)
le ho tolte e ora funziona benissimo senza le lucine che prima somigliava più a un albero di natale
che a una cosa seria.
Messaggio Da andre63 Sab 12 Mar 2022 - 23:16
Tolto il dente, tolto il dolore :-) però a me l'illuminazione sul vetro a seconda del tipo di equalizzazione selezionata piace .... anche perché senza non si capisce se l'ampli è acceso oppure no.
Peraltro, tra le 3 opzioni di equalizzazione disponibili, quella corrispondente alla lampadina bruciata è quella peggiore.
Per amperaggi, wattaggio e tensione, so che ci sono le formule di conversione ... è che ho letto ieri per la prima volta di corrente, tensione ecc. ... ho bisogno di un po' ti tempo ...
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da andre63 Sab 12 Mar 2022 - 23:39
Mi consiglieresti una stazione saldante economica ma robusta e funzionale, anche cinese?
Ho letto qualcosa e ho capito che sarebbe meglio avesse le punte intercambiabili, un display leggibile, la temperatura regolabile, un automatismo per spegnersi dopo un certo numero di minuti di inutilizzo ecc.ma c'è troppa offerta e mi perdo ...
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da valterneri Dom 13 Mar 2022 - 11:55
No, display, termostati e timer sono tutte cosa da dilettanti
una potenza sola non basta: io ho 8 18 25 40 50 200 Watt
non basta neppure un solo tipo di punta: puntiforme, scalpello piccolo, scalpello grande, taglio trasversale ...
quello che uso di più è il 25 Watt, le marche che preferisco sono ERSA e WELLER,
ma spendendo un po' di meno è buona anche la ANTEX ELECTRONICS
le punte in dotazione, a punta come un lapis, sono le meno utili,
la più utile è a scalpello trasversale piccolo,
le punte si consumano, sono placcate in ferro, e quando sono consumate
non riescono più a fondere bene e velocemente lo stagno, quindi vanno sostituite
il termostato non serve assolutamente a nulla
https://it.rs-online.com/web/c/utensili-elettrici-e-saldatura/saldatura/stili-saldanti-e-saldatori/?pn=1&applied-dimensions=4294966467,4294967129,4294967130,4294163264,4294655580,4294673022,4294664041,4294655573,4294655527,4294152710,4294624354,4294964695,4294118991,4294152349
Messaggio Da andre63 Sab 19 Mar 2022 - 18:19
Rieccomi.
Mi sono fatto coraggio e ho comprato 3 micro lampadine a led da 12v e 3 resistori (non ricordo il valore ma mi sono fidato del commesso del negozio di  componenti elettronici.
Quindi oggi ho sostituito la lampadina a incandescenza da 8v bruciata con il led.
A parte la schifezza delle mie saldature da principiante  (la terza, quella a destra della resistenza, è venuta meno peggio), il problema è che il led non si accende
Ho misurato 8,35v sugli attacchi alla basetta.
Help! Cosa ho sbagliato?Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 20220322
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da Nico 61 Sab 19 Mar 2022 - 18:44
Prova ad invertire i due fili.
Nico 61
Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Messaggio Da andre63 Sab 19 Mar 2022 - 19:00
Funzionaaaaaa!!! Grazie!!
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da andre63 Sab 19 Mar 2022 - 19:56
Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 16477110
E' il caso di ricoprire con guaina termirestringente?Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 20220324
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da andre63 Dom 20 Mar 2022 - 11:36
PS
Grazie a tutti e soprattutto a @valterneri per la pazienza e disponibilità senza le quali non sari arrivato a tanto (so che per tutti voi è solo uno zero virgola; per me è più di quanto potessi sperare e ho una gran voglia di sapere e migliorare).
Lunedì mi procuro la guaina termo-restringente così ricopro tutto ma prima rifaccio la prima delle saldature, quella con quell'enorme caccola di stagno Laughing diciamo che anche col saldatore ho ampi margini di miglioramento  Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 1f600
Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 Whatsa11
A presto, allora! :-)
Buona domenica!
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
Messaggio Da andre63 Lun 28 Mar 2022 - 14:46
Allora, rifatte le saldature più "indecenti" e ricoperto il tutto con guaina termorestringente ... so che si può fare di meglio :-) la prossima volta ...
Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 Whatsa14
Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 Whatsa13
Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 Whatsa12
e questo il mio artigianale sistema di aerazione, ovviamente rinforzato con mascherina FP2 Laughing e mica scherzo ...  Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 1f637
Sony TA-AX22 integrato con lampadina guasta - Pagina 2 Whatsa15
Grazie ancora tutti e al prossimo intervento di Pronto Soccorso!
andre63
Provincia : Monza
Kenwood KA 37
Rotel ra-840bx3
Cyrus 781 Mission
