Contatto fili casse destra e sinistra nella morsettiera
Ciao a tutti, mi dovrebbe arrivare l' FX - Audio D802, che ho preso usato, scoperto casualmente, e leggendo i vari commenti dei possessori sembra promettere molto bene, però adesso ho un paio di dubbi che spero vogliate chiarirmi, il primo dubbio è che leggendo il forum e guardando le immagini, ho visto che gli morsetti i per gli altoparlanti A e B sono ravvicinati, ora mi domando che può succedere se i fili delle casse A e B, essendo i morsetti molto ravvicinati,
si toccassero tra loro? , brucio e butto l'amplificatore? o brucio e butto le casse?
come posso fare per far si che ciò non accada ? come mi conviene collegare le casse ai morsetti?
L'amplificatore ha in dotazione l'alimentatore a 32V.(così mi ha detto ), va bene? sta' troppo al limite e forse sarebbe meglio sostituirlo con uno da 24V.
Scusatemi ma da come avrete capito, ne capisco poco o nulla..Grazie
p.s. ho scritto anche nel forum dedicato all'amplificatore, ma a parte che mi sembra che sia fermo all'ultimo messaggio nel 2021, ma non mi ha risposto nessuno.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Crisinstereo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.02.22
Numero di messaggi : 159
Re: Contatto fili casse destra e sinistra nella morsettiera
Sul mio Alientek d8 c'erano in dotazione delle piccole bananine in plastica,nessun problema di contatti accidentali,usale anche sul tuo FX Audio,al limite mettigli del termorestringente sopra per sicurezza.
Non servono bananine costose,on line ne trovi di tutti i prezzi,prendile piccole ed economiche.
Numero di messaggi : 11816
FX se non sbaglio sono cose cinesi, nonostante ció se ci sono 4 morsetti ravvicinati significa che per ogni morsetto ci va collegato un solo filo, e non devono toccarsi l'un l'altro pertanto dovrai spellare il filo per 5 o 6 mm, attorciliarlo e inserirlo nel foro e stringere il morsetto, per l'alimentatore se ti forniscono un 36 volte perché vuoi sostituirlo con un 24 volte...... sicuramente perdi potenza.
Nico 61- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Più che di casse A e B dovremmo parlare di dx e sx.
Se dovessero andare in cortocircuito i terminali ai diffusori non siccederebbe niente. All'amplificatore, se è super protetto, andrebbe in protezione ma sicuramente potrebbe subire danni.
Se usi cavi spellati basta tagliarli della giusta lunghezza per inserirli nel foro dei morsetti di uscita e stringere bene ma senza esagerare.
Se usi le banane allora il discorso cambia perchè ci sono quelle interamente in metallo e quelle che esternamente sono in gomma/plastica.
In ogni caso devi fare molta attenzione.
macgiver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
Grazie per la risposta, quindi se i fili entrassero in contatto tra loro (cortocircuito), ho la certezza che ai diffusori non succederebbe assolutamente nulla?, dico questo perché se si.dovesse rompere l'amplificatore non mi importerebbe più di tanto (l'ho pagato 40e.), ma invece se mi si dovessero rompere i diffusori, li sarebbero per me sarebbero guai seri, perché il costo dei diffusori che sto' per costano circa 400/500 e.macgiver ha scritto:Più che di casse A e B dovremmo parlare di dx e sx.
In aggiunta a ciò io non ho dimestichezza su queste cose, e vorrei stare tranquillo che in caso di un collegamento non congruo, rischierei solo i 40e dell'amplificatore, e starei sereno che alle casse non succederebbe assolutamente nulla.
» g.gaber-il truccamotori
» Puntina si muove da destra a sinistra (rumore)
» empire r1000: cassa destra suona più forte della sinistra?
» 1 ampli 2 casse e 3 fili
» Sony seq -D705 illuminazione destra
