Abbinamento amplificatore - casse
+5
SGH
Gianluigi Bresciani
UMMAGUMMA1960
Darios8
pepp390
9 partecipanti
Abbinamento amplificatore - casse Empty Abbinamento amplificatore - casse
Messaggio Da pepp390 Sab 19 Mar 2022 - 16:30
Buongiorno,
da inesperto totale mi servirebbe un consiglio.
Ho un amplificatore Pioneer sa-750. L'etichetta riporta che deve esserci una impedenza degli altoparlanti 6-16 ohm.
Le casse che ho adocchiato hanno un'impedenza di 4-8 ohm e una potenza di 75 W x 2.
Possono andare bene?
pepp390
Data d'iscrizione : 27.12.20
Numero di messaggi : 9
Abbinamento amplificatore - casse Empty Re: Abbinamento amplificatore - casse
Messaggio Da Darios8 Sab 19 Mar 2022 - 16:59
Beh, se minimo è 6ohm,
quelle minimo è 4ohm,
io non rischierei...
Sarebbe meno rischioso al contrario, per dire se fossero 18ohm,
anche se l'ampli è 16ohm, va bene.
In basso invece è rischioso, oltre a degradare il suono intrinseco dell'ampli
Darios8
Darios8
Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Messaggio Da pepp390 Sab 19 Mar 2022 - 17:12
Grazie mille per la risposta. Ne approfitto per chiedere un'altra cosa. In termini di potenza 75 W x 2 può essere sufficiente? Per un ambiente di una 20ina di m2, ascolto principalmente vinili
pepp390
Messaggio Da pepp390 Sab 19 Mar 2022 - 17:44
Per essere più preciso,
I dati dell'amplificatore sono
50/60 Hz
350 Watt
pepp390
Messaggio Da Darios8 Sab 19 Mar 2022 - 18:10
pepp390 ha scritto:Grazie mille per la risposta. Ne approfitto per chiedere un'altra cosa. In termini di potenza 75 W x 2 può essere sufficiente? Per un ambiente di una 20ina di m2, ascolto principalmente vinili
Dipende dai diffusori che abbini,
75w forse sono a 6ohm,
ad 8ohm sono 50w se non erro.
Penso siano sufficienti abbinando i diffusori giusti...
Darios8
Darios8
Provincia : Sicilia
Messaggio Da Darios8 Sab 19 Mar 2022 - 18:12
pepp390 ha scritto:Per essere più preciso,
50/60 Hz
350 Watt
Non ha importanza,
se è dichiarato che non scende sotto i 6ohm, non scende.
poi 8-4ohm è relativo, qual'è l'impedenza minima?
se quella minima è 4ohm, è una cosa, se è 3-3.3ohm è già più rischioso ancora...
Smile
Darios8
Darios8
Provincia : Sicilia
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Sab 19 Mar 2022 - 18:28
pepp390 ha scritto:Buongiorno,
Il tuo ampli eroga 50+50 w su 8 ohm, essendo un prodotto piuttosto basico, oltre che datato, non mi avventurerei con diffusori dall'jmpedenza bassa, per pilotare questi ultimi, servono ampli muscolosi, che erogano corrente indistorta anche quando l'impedenza scende parecchio, non è difficile riscontrare a certe frequenze, moduli di impedenza anche di 2 ohm, quando il costruttore ne dichiara 4...
Starei quindi sul sicuro, con casse che non scendano mai sotto i 6, meglio 8 ohm.
Le casse non hanno potenza, la "subiscono" (quella che gli arriva dall'ampli)
20 mq si sonorizzano bene con 50+50w a patto di non scegliere diffusori troppo poco efficienti (direi non sotto ai 87/88 db).
Per fare un esempio, se servono 100 w totali per sonorizzare un certo ambiente con diffusori da 87 db di efficienza, ne basteranno 50 se sono da 90 e 25 da 93, 12,5 da 96 (ovvero ad ogni raddoppio di potenza, l'intensità sonora aumenta "solo" di 3 db)
Parlare quindi di potenza e basta, senza correlarla all'efficienza dei diffusori, è come disquisire se va più forte il treno o è più alto il campanile  Very Happy
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Sab 19 Mar 2022 - 21:06
UMMAGUMMA1960 ha scritto:
semplice..è più buona la cioccolata Laughing
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Messaggio Da pepp390 Lun 21 Mar 2022 - 10:25
Grazie per la spiegazione Smile
Posso approfittarne per chiederti come hai fatto il calcolo per dire che il mio amplificatore eroga 50+50 w su 8 ohm?
pepp390
Messaggio Da SGH Lun 21 Mar 2022 - 10:38
Credo siano semplicemente i dati dichiarati dalla casa produttrice. Questo esclude automaticamente diffusori mediamente "difficili", ma ti resta comunque un'ampia scelta.
SGH
Data d'iscrizione : 15.01.13
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Messaggio Da pepp390 Lun 21 Mar 2022 - 10:57
SGH ha scritto:Credo siano semplicemente i dati dichiarati dalla casa produttrice. Questo esclude automaticamente diffusori mediamente "difficili", ma ti resta comunque un'ampia scelta.
Grazie. Non so se su questo forum si possono consigliare acquisti, nel caso in cui fosse possibile potreste consigliarmi un prodotto che si aggiri sui 100 euro? Mi servirebbe un prodotto dalle dimensioni contenuti in altezza, che non superi i 30 cm. Grazie in anticipo
pepp390
Messaggio Da giucam61 Lun 21 Mar 2022 - 10:59
Che casse sarebbero?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Lun 21 Mar 2022 - 12:13
Casse piccole= woofer piccolo= bassa efficienza= limitata estensione verso le frequenze più gravi= godimento limitato
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da Firace Lun 21 Mar 2022 - 14:17
Nuovo o usato?
Sul nuovo c'è poco a 100€.. le lonpoo ad esempio
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Darios8 Lun 21 Mar 2022 - 15:41
Giusto.
Ha specificato solo l'altezza, 30cm
quindi direi qualcosa con wf da 16.5cm
E' molto probabile che delle torri con doppi wf in parallelo, scendono di più come ohm minimi.
Darios8
Darios8
Provincia : Sicilia
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Lun 21 Mar 2022 - 16:38
Giusto.
Diffusori davvero performanti con dimensioni compatte, mi viene jn mente solo un modello:
Diapason Adamantes
Peccato che al costo citato, deve aggiungere uno zero e moltiplicare per cinque....
Poi mi sa che sono più alte di 30cm
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da pepp390 Lun 21 Mar 2022 - 16:48
Nuovo o usato?
Su amazon ho trovato questi 3prodotti
1)  https://www.amazon.it/McGrey-BSS-265-Altoparlanti-scaffale-marron/dp/B08NF2GGH5/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=34JP7XVHLEE4S&keywords=casse+passive+hifi&qid=1647876896&sprefix=casse+passive+hifi%2Caps%2C156&sr=8-8
2)  https://www.amazon.it/gp/product/B08QJH952P/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AZMZUWUKWXIPR&psc=1
3)  https://www.amazon.it/JBL-Resistenti-Altoparlanti-Satellite-Scaffale/dp/B00065GMFG/ref=sxin_14?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&asc_contentid=amzn1.osa.2e58fd66-b12b-4089-acde-7a2637379f22.APJ6JRA9NG5V4.it_IT&asc_contenttype=article&ascsubtag=amzn1.osa.2e58fd66-b12b-4089-acde-7a2637379f22.APJ6JRA9NG5V4.it_IT&creativeASIN=B00065GMFG&crid=34JP7XVHLEE4S&cv_ct_cx=casse+passive+hifi&cv_ct_id=amzn1.osa.2e58fd66-b12b-4089-acde-7a2637379f22.APJ6JRA9NG5V4.it_IT&cv_ct_pg=search&cv_ct_we=asin&cv_ct_wn=osp-single-source-earns-comm&keywords=casse+passive+hifi&linkCode=oas&pd_rd_i=B00065GMFG&pd_rd_r=e565fb16-36fc-4bbd-b07d-d3330027d182&pd_rd_w=AjKGC&pd_rd_wg=tU8ae&pf_rd_p=8500f316-9ed0-49a4-8746-968e3cdabf6e&pf_rd_r=4YNRND67DG32TV8A3RF5&qid=1647877163&sprefix=casse+passive+hifi%2Caps%2C156&sr=1-3-483c64d8-df78-4008-ae20-e69f683e58b1&tag=aranzullait-osp-21
Queste ultime riportano un'impedenza nominale di 8 ohm ma dalle recensioni mi sembrerebbe di capire che è in realtà variabile tra 4-8 ohm, dunque non compatibile con il mio ampli.
Le Lonpoo che ho trovato hanno anch'esse un'impedenza 4-8.
Andrebbero bene anche usate.
Grazie in anticipo
pepp390
Messaggio Da Nico 61 Lun 21 Mar 2022 - 16:51
Due woofer da 4 Ohm in Serie fanno 8 Ohm nominali, ma essendo due sono molto rapidi in risposta, poi l'impedenza reale e di 6 Ohm pertanto sono ampiamente dentro ai parametri di sicurezza e sicuramente hanno più resa di un singolo woofer.
Abbinamento amplificatore - casse Img-2051
Comunque con cento euro non prendi neanche i due woofer.
Nico 61
Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Messaggio Da Marco Ravich Lun 21 Mar 2022 - 22:57
pepp390 ha scritto:https://www.amazon.it/gp/product/B08QJH952P (pulizia, ragazzi, pulizia)
Queste non sembrano male ma, a questo punto - se devi "lavorare" in nearfield - non converrebbe prendere in considerazione dei monitor da studio ? (te lo dice uno che edita con quello che vedi in firma)
...con 100€ sull'usato si possono anche trovare cosette interessanti.
Tipo con queste risolvresti anche il "problema" dell'ampli: https://www.mercatinomusicale.com/mm/a_monitor-prodipe-ribbon-5_id7174694.html
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da pepp390 Mar 22 Mar 2022 - 10:41
ciao, grazie per il suggerimento. Purtroppo per questioni di impianto elettrico sono vincolato alle casse passive per il momento
pepp390
Messaggio Da giucam61 Mar 22 Mar 2022 - 12:40
Dove arriva un cavo di potenza arriva anche un cavo di alimentazione.
Messaggio Da Darios8 Mar 22 Mar 2022 - 22:53
Davis MIA 20?
8ohm
5ohm min. è una gran cosa rispetto ad altri che si sa poco...
https://www.amazon.it/Davis-Club-20-Coppia-Casse-Libreria/dp/B07H2B8YZN/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=130Z55QTMZ5L&keywords=davis+MIA+20&qid=1647985708&sprefix=davis+mia+20%2Caps%2C126&sr=8-2
Darios8
Darios8
Provincia : Sicilia
Messaggio Da pepp390 Mer 23 Mar 2022 - 10:44
Darios8 ha scritto:Davis MIA 20?
8ohm
Grazie mille per il consiglio, le terrò in considerazione
pepp390
