Cassette deck Teac A-420 rewind stacca in anticipo
Cassette deck Teac A-420 rewind stacca in anticipo Empty Cassette deck Teac A-420 rewind stacca in anticipo
Messaggio Da alexsurplus Lun 18 Apr 2022 - 3:16
In questi giorni mi sto dando al restauro totale.😊
Ho acquistato questo Teac A-420 e sto facendo qualche prova.
Cassette deck Teac A-420 rewind stacca in anticipo Img_2021
Ho notato che solo in rewind la cassetta stoppa prima della fine del nastro... Quasi sempre lasciando la stessa quantità di nastro residuo.
Se giro lato B stessa cosa, se cambio cassetta stessa cosa...
Sembra come se avesse qualcosa che stabilisce lo stop automatico  però dando un falso segnale, cioè anticipandolo. (Nastro residuo sarà circa 10/15 minuti).
Sapete darmi qualche suggerimento per risolvere?
alexsurplus
Data d'iscrizione : 13.04.22
Numero di messaggi : 110
Provincia : Rm
Impianto : Audiolab Omnia + HECO aleva Gt 1002
Giradischi Lenco L78, amplificatore Nikko TRM 600 e Tuner Nikko FAM 500, cassette deck TEAC A-420
Giradischi JVC AL-A151, tuner tecnics ST 600, amplificatore JVC AX-222, double cassette deck Aiwa AD-WX505, Lettore CD Sony CDP 270
Giradischi AIWA PX-E850, amplificatore, SANSUI A-707, , cassette Deck TOSHIBA PC-X15
+ Mini amplificatore bluetooth FOSI AUDIO BT20A
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Cassette deck Teac A-420 rewind stacca in anticipo Empty Re: Cassette deck Teac A-420 rewind stacca in anticipo
Messaggio Da valterneri Lun 18 Apr 2022 - 10:54
Sono 2 i modi per far fermare il registratore
a fine cassetta:
1) una linguetta sente la tensione del nastro:
le cassette vecchie sono più faticose da far scorrere, soprattutto verso la fine,
quando la bobina di sinistra a fine nastro gira più veloce fa più attrito,
la linguetta sente questa fatica e ferma il registratore.
Rimedio:
cassette assolutamente nuove
percorso del nastro assolutamente pulito a specchio
2) la bobina di destra ha un sensore di movimento,
se si ferma il sensore mette in stop il registratore
a fine nastro la bobina di destra è più piena ed è più faticosa da farla girare,
la rotazione dell'albero di destra si basa su attriti controllati
(cioè su uno slittamento continuo di una frizione su feltri)
la fatica supera la forza e la bobina si ferma.
Rimedio:
cassetta assolutamente nuova
gomma puleggia o cinghia da sostituire
feltri frizione da sostituire
A volte uno solo di questi rimedi è sufficiente
a non fare presentare così spesso il problema.
Prova:
metti una cassetta a 10 minuti dalla fine e guarda le due rotelle,
se scorrono normalmente ma va in stop
c'è il sensore di tensione
se quella di destra si ferma un secondo prima
c'è il sensore di rotazione.
Consiglio:
se una cassetta, nel girare per tutta la sua lunghezza,
lascia un minimo di residuo,
va volata nell'indifferenziata!
Se contiene "musica preziosa"
va trascritta con pazienza
(a piccoli tratti pulendo spesso il percorso)
e poi volata nell'indifferenziata.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da alexsurplus Lun 18 Apr 2022 - 11:28
valterneri ha scritto:Sono 2 i modi per far fermare il registratore
a fine cassetta:
Rimedio:
Rimedio:
Prova:
Consiglio:
Grazie per la preziosa e dettagliata spiegazione, proverò a seguire i passaggi e ti faccio sapere ...😊👋👋👋🙏
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Mar 19 Apr 2022 - 0:33
Un altro modo per indagare ...
premetto che il "difetto" è più della cassetta vecchia che del registratore
e premetto anche che nei registratori vecchi
si devono usare nastri nuovi
(neppure i "nos" vanno bene)
Togli lo sportellino proteggi-cassetta
Metti in play senza nessuna cassetta
Dopo 2 secondi il registratore si ferma?
Se non si ferma la prova continua
Ancora in play senza nessuna cassetta
Con le dita ferma la rotella di destra
Dopo due secondi il registratore si ferma?
Se si ferma o non si ferma la prova continua
Con le dita, frena, ma senza fermare, la rotella di destra
Lei vorrebbe girare a circa due giri al secondo
Tu la freni a circa un giro ogni due secondi
La rotella oppone una moderata/buona resistenza continua
oppure una resistenza blanda e discontinua?
Rispondimi ai tre interrogativi.
Messaggio Da alexsurplus Mar 19 Apr 2022 - 14:15
1 ) Aperto sportellino (senza smontare) e pigiato Play.
La rotella sinistra gira senza fermarsi.
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Mar 19 Apr 2022 - 14:18
2)Allora Pigiando "Play" con vano aperto e senza cassetta è la rotellina di sinistra che gira (la destra è ferma)
se la blocco con le dita dopo 2 secondi va in stop automatico come se fosse finito il nastro.
(fino ad ora la riproduzione normale è andata bene, solo il REW blocca in anticipo)
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Mar 19 Apr 2022 - 14:23
3) La terza prova è la più difficile perché soggetta alla sensibilità delle dita.
Dunque se freno la rotella (di sinistra ... cioè quella in alto) se freno poco il movimento è comunque continuo, se pigio un pò più forte facendo un attrito maggiore, allora il movimento diventa discontinuo...
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Mar 19 Apr 2022 - 14:26
valterneri ha scritto:Un altro modo per indagare ...
Non so se può aiutare ad aiutarmi, ma ho fatto altra prova . cioè con sportello aperto e senza cassetta,  ho messo REW... e la rotella in basso (destra) parte ma si blocca dopo 2 secondi,    proprio come mi fa quando c'è anche la cassetta prima di arrivare alla fine del nastro. (però ora era vuoto)
FF (avanti veloce ) a vuoto non si ferma, continua ad andare... invece sempre a vuoto solo il REW si blocca dopo 2 secondi
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Mar 19 Apr 2022 - 14:50
Questo comportamento è normale e giusto
in qualunque registratore che ha il sensore di movimento
sulla rotella destra,
quindi il Teac fa quel che deve fare,
il problema ora è capire se è diventato poco potente
o troppo sensibile ...
Altre tre prove:
1) Senza cassetta metti in FF
cerca di frenare la rotella di destra,
oppone resistenza fluida continua tenace?
Ora frena del tutto la rotella destra,
il registratore va in stop?
2) Senza cassetta metti in REW,
il registratore si ferma subito?
(in questo hai già detto di sì)
3) Senza cassetta metti in REW,
con due dita ruota continuamente la rotella destra
(altrimenti il registratore va in stop)
con altre due dita cerca di frenare la rotella sinistra,
Messaggio Da alexsurplus Mar 19 Apr 2022 - 15:16
valterneri ha scritto:Questo comportamento è normale e giusto
Altre tre prove:
Cosa curiosa....
Fatti i primi 3  tentativi "da sforzo", senza più aprire e toccare nulla,  sembrava andar bene anche il REW ed aver ripreso il funzionamento normale, ma dopo 3/4 tentativi il problema è tornato.
Comunque non so se è stato un buon acquisto, perché questo componente a differenza dei miei che non hanno odori particolari, questo odora tanto di muffa ... ho timore ad aprirlo non tanto per togliere le 4 viti, ma perché temo di dover vedere apparati in stato pietoso e non saprei come bonificare Sad
Risposte alle ultime 3 domande:
1) FF frenato va in stop dop 3 secondi (rotella in alto)
2) Rew si ferma subito senza cassetta
3)Si Rew oppone una buona resistenza continua
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Mar 19 Apr 2022 - 16:47
un vecchio (e sono ormai tutti vecchi) registratore a cassetta
non è mai un buon acquisto,
soffrono dell'invecchiamento molto più di amplificatori, casse e soprattutto giradischi,
e sono di difficile e a volte impossibile restauro
Non preoccuparti dell'odore di muffa, è stato solo abbandonato in cantina,
è molto molto peggio quando va in mani audiofile che lo upgrada
che abbia ripreso per pochi minuti è positivo,
è successo che l'attrito che gli hai causato ha momentaneamente rinvigorito le pulegge in gomma
aprilo e puliscilo qua e là,
con petrolio bianco e stoffa, o pennello, o con spray puliscicontatti secco,
il percorso nastro con cotton-fioc e etere, o alcool, a specchio!
le cinghie e le pulegge in gomma o con soda caustica o alcool strusciandole con cotton-fioc,
soprattutto quelle del motorino più piccolo
però attenzione!
le rotelle di sinistra e destra sono composte di due piattelli che strusciano tra loro
come una frizione, è plastica e feltro,
quel feltro non deve ricevere nulla! nessun liquido e nessun spray!
Se smonti i piattellini al massimo puoi pulire il feltro con un pennellino pulito e asciutto,
magari disidratandolo con un asciugacapelli.
Dentro ci sono circa 30 regolazioni elettroniche che non saprai/potrai fare
oltre ad altre meccaniche,
oltre all'invecchiamento questo è un altro motivo per non comprare i registratori a nastro.
Più lo userai meglio sarà
e usare cassette nuove e corte è preferibile.
Messaggio Da alexsurplus Mer 20 Apr 2022 - 0:40
valterneri ha scritto:un vecchio (e sono ormai tutti vecchi) registratore a cassetta
però attenzione!
Ok grazie mille 🤜🤛🙏
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Mer 20 Apr 2022 - 1:00
alexsurplus ha scritto:🤜🤛🙏
Non pensare che finisce qui! ... tienimi informato!
Quel registratore con quella cassetta in verticale ai suoi tempi non mi piaceva,
ma aveva carattere, e non mi passava inosservato,
quelle due manopole rotative poi ...
sono proprio un bel sistema di controllo.
Ora mi piacerebbe averlo.
Ho 6 registratori a cassette,
quasi tutti meglio del tuo ...
e neppure uno funziona bene! 😥 ... a buon intenditor ...
Messaggio Da alexsurplus Mer 20 Apr 2022 - 13:09
Laughing  Questo non lo so se è uno di quelli considerati buoni, ma rispolverato dai miei anni 80/90 mi va alla grande 🤞😊
Cassette deck Teac A-420 rewind stacca in anticipo Img_2024
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Mer 20 Apr 2022 - 14:10
alexsurplus ha scritto:... ma rispolverato dai miei anni 80/90 mi va alla grande ...
Ecco! è sempre così coi cassetta vecchi!
più son peggio più van maglio! 😕
Ops! 😕 .... forse ho fatto una gaffe!
Messaggio Da alexsurplus Mer 20 Apr 2022 - 14:23
Embarassed Laughing Laughing Laughing
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
