Ho studiato, e ora interrogatemi vediamo se ho capito qualcosa :)
Ciao a tutti, non è per adesso, ma se mi dovesse venire la voglia in futuro,.visto.che si parla sempre di più di musica liquida in HD,(Flac), e principalmente, per avere le idee chiare, con questo intenzioni mi sono messo un po' a studiare in rete e mi sembra di aver capito che per un miglior risultato ci vorrebbe uno Streamer di rete, che debba avere le seguenti connessioni e caratteristiche: (almeno, da profano, così mi sembra di aver capito, però aspetto voi per i consigli),
Uno streamer di rete dovrebbe avere le seguenti connessioni:
Lan
Ingresso PC
Wi-Fi
Usb (per chiavette o hard disk)
Bluetooth (chip aptx hd o meglio Ldac)?
Ingresso rca e ottico o coassiale per collegare lo streamer all'amplificatore,
App dedicata o compatibile per collegamento ai vari portali di musica liquida in abbonamento (Tidal, Qobuz, Amazon HD) in modo che possa permettere la trasmissione tramite tablet o smartphone dallo streamer in Bluetooth o Wi-Fi all'amplificatore.
Giusto?
Penso però che principalmente lo streamer debba avere l'ingresso lan per il collegamento diretto alla rete internet, in modo che non ci sia nessuna perdita di qualità rispetto alla trasmissione via bluetooth o wifi, e poi controllare e inviare musica dei vari portali, tramite PC anch'esso a sua volta collegato allo streamer tramite cavo, e lo streamer ovviamente collegato tramite cavo all'amplificatore.
Il tutto sara' sicuramente meno pratico rispetto al collegamento senza fili tramite tablet o cellulare, però forse si guadagnerebbe in qualità.
Giusto ? oppure ho detto una cavolata?
Ultima cosa se si collega lo streamer tramite i 2 cavetti rca ad ampli vecchio sprovvisto di ingressi digitali (ottico/coassiale) , bisogna assicurarsi che lo streamer abbia il dac integrato? oppure avendo l'uscita rca è sottinteso che il dac sia incorporato?, e che qualità (chip o altro) deve avere il dac?
Lan
Ingresso PC
Wi-Fi
Giusto?
Crisinstereo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.02.22
Numero di messaggi : 159
Re: Ho studiato, e ora interrogatemi vediamo se ho capito qualcosa :)
Ciao.
Dall'RCA esce già segnale analogico.
Di solito le streamer ha un DAC interno.
A casa mia (con pc, non streamer) non noto differenza tra wifi e lan.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Ti basta un PC collegato alla rete, anche in WiFi, e un dac o ampli con ingressi digitali,poi ci sono streamer dedicati ,con dac o no, più semplici da utilizzare e con app proprietarie che fanno la differenza,se ti accontenti puoi ascoltare la musica da smartphone tramite bluetooth se ampli o dac hanno questo ingresso,comodo ma meno performante..
Numero di messaggi : 11817
Ciao avendo un ampli vecchiotto senza ingressi digitali, quale Dac e quale Streamer eventualmente comprare? oppure quale streamer con dac incorporato comprare? massima spesa e.200 o possibilmente meno, basta che riesco ad ascoltare musica (jazz e poco altro), con qualità superiore al CD, (almeno così dicono che sia la.musica liquida in Hd Flac.)giucam61 ha scritto:Ti basta un PC collegato alla rete, anche in WiFi, e un dac o ampli con ingressi digitali,poi ci sono streamer dedicati ,con dac o no, più semplici da utilizzare e con app proprietarie che fanno la differenza,se ti accontenti puoi ascoltare la musica da smartphone tramite bluetooth se ampli o dac hanno questo ingresso,comodo ma meno performante..
p.s. Il famoso ampli Sabaj A4, riuscirebbe da solo a.fare tutto questo,.oppure serve sempre lo streamer?
quindi hai il pc direttamente collegato all'amplificatore? che ampli è?arthur dent ha scritto:Ciao.
Ho il PC collegato al DAC, il DAC all'amplificatore che in questo momento è una scheda in classe D (WONDOM IRS2092 Stereo Amplifier Class D).
Il DAC del PC, generalmente, non ha grande qualità e preferisco usare un DAC esterno.
Non è vietato prendere il segnale dall'uscita cuffie e attaccarlo diretto all'RCA dell'amplificatore con un cavo maschio maschio sdoppiato: soluzione economica e facile
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie per la risposta, perdonami che Dac hai?arthur dent ha scritto:Ho il PC collegato al DAC, il DAC all'amplificatore che in questo momento è una scheda in classe D (WONDOM IRS2092 Stereo Amplifier Class D).
Smsl Sanskrit mkII. Ma sul DAC, scegli sempre i modelli più recenti perché è una tecnologia ancora in evoluzione.
Ci sono soluzioni per tutte le tasche, si hanno miglioramenti già da DAC economici (che generalmente sono migliori di quelli del PC), ma se esci da PC probabilmente avrai bisogno di un DAC che ha ingresso USB.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Dac economico tipo?, ho visto che ci sono anche da 10e. ma l'importante che la qualità audio convertita dal dac economico non sia inferiore alla qualità del CD nudo e crudo (anzi spero sia meglio).arthur dent ha scritto:Smsl Sanskrit mkII. Ma sul DAC, scegli sempre i modelli più recenti perché è una tecnologia ancora in evoluzione.
Grazie.
Premessa: finora abbiamo parlato di cose generiche.
Cioè il DAC di un PC generico non è pensato per l'HiFi, quindi in DAC economico può essere migliore, ma esistono PC con schede audio professionali.
Lo stesso vale per i lettori CD economici o vecchi che possono integrare DAC superati dal punto di vista tecnologico, ma esistono lettori da 1500€ che hanno sicuramente DAC migliori di DAC esterno economici.
Un vecchio DAC allestito da Audiophonics che integrava chip Sabre da 50€ circa suona decisamente meglio del DAC del portatile. Anche il vecchio e sorprendente Fiio D30k da 20€ (all'epoca) con ingresso coassiale migliorava il lettore DVD Sony.
Attenzione: alcuni lettori hanno un volume di uscita più alto del DAC esterno e all'ascolto il maggior volume può essere preferibile.
Un miglioramento lo senti se il nuovo DAC è migliore del vecchio DAC integrato nel pc (facile) o nel lettore (da verificare).
La marca Topping produce DAC intorno ai 150€ che hanno prestazioni misurate piuttosto buone.
Il discorso sull'economico è relativo a tasca e punto di partenza.
Nota: non comprare tra DAC con cui ho fatto esempi perché, come dicevo, i DAC migliorano velocemente e quelli sono già datati.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie per la tua disponibilità, ti chiedo se mi puoi/potete fare qualche esempio di Dac dal costo massimo di 30e. che possano andare bene (qualità minimo CD o, spero di più .).arthur dent ha scritto:Premessa: finora abbiamo parlato di cose generiche.
Il tutto servirebbe per collegare un lettore CD che ha connessioni in uscita digitali, ad un ampli vecchiotto (Cambridge A1) che invece ha solo ingressi RCA, e poi eventualmente se volessi (con questo ampli) provare in seguito la musica liquida in Flac tramite cone dicevo i famosi portali, mi basterebbe aggiungere solo uno streamer di rete ? quindi, ampli (Cambridge) + DAC (max.30e.) + lettore CD + Streamer (per musica liquida), ho capito bene?
Se no solo per la musica liquida potrei comprare un Sabaj A4 (che mi avete consigliato), una volta comprato cosa mi occorrerebbe per poter usufruire di questa famosa musica liquida e collegarmi ai portali che con l'abbonamento la trasmettono in alta qualità?
Grazie e scusate se non sono preparatto.
Chi offre di meno?
Pretese di ascoltare sempre meglio spendendo meno di una serata di famiglia in pizzeria...
giucam61 ha scritto:Chi offre di meno?
In effetti @Crisinstereo per prendere un DAC da 30e al massimo di spesa prendi il primo che capita, dove ti conviene tipo Amazon, senza parlare troppo di qualità, ne converrai...
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie, prendendo un Dac economico non vorrei trovarmi con qualcosa che poi fa suonare male la .musica, la qualità dovrebbe essere come minimo il n ormale CD, oppure seconda opzione, lascio l'amplificatore Cambridge collegato in rca a lettore CD, e per l'eventuale musica liquida conpro un Sabaj A4 già comprensivo di Dac integratoroot ha scritto:giucam61 ha scritto:Chi offre di meno?
Però la mia domanda era solo per capire che cosa poteva uscire fuori tra il mio Ampli old style /Dac economico/ streamer di rete, il tutto solo per la musica liquida in Flaf, che se in questa economica configurazione fosse qualitativamente paragonabile al qualità del CD mi accontenterei, che ne pensate?
.....seguo lo spirito del Forum "si ascolta con il cuore...ma con un occhio al portafoglio"( forse ho un pò esagerato ma tant'è)giucam61 ha scritto:Chi offre di meno?
Crisinstereo ha scritto:.....seguo lo spirito del Forum "si ascolta con il cuore...ma con un occhio al portafoglio"( forse ho un pò esagerato ma tant'è)giucam61 ha scritto:Chi offre di meno?
Ma certo, tutti siamo molto attenti, ma anche a mettere in guardia sul limite di spesa per avere un minimo di qualità
Se il lettore CD ha uscita analogica che funziona usala per collegarti al Cambridge, va bene così, non ha senso mettere in mezzo DAC da pochi spicci che magari suonano pure peggio di quello integrato...
Poi se vuoi aggiungere uno Streamer con DAC integrato per la liquida è cosa a parte, prenderai il Sabaj ed avrai sorgente alternativa
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Prendi un affare simile...
https://www.amazon.it/Ricevitore-Bluetooth-Adattatore-Altoparlante-Domestico/dp/B081Q7FKD1/ref=sr_1_47?adgrpid=133406978311&gclid=Cj0KCQjwvqeUBhCBARIsAOdt45Zfe8a_V9dILjg_yJSV5fiJyqFLCM_bFDxnzbeEHyxlgXl1y8omtLoaArnlEALw_wcB&hvadid=591583002921&hvdev=t&hvlocphy=20620&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=7170670151421290483&hvtargid=kwd-1285718687204&hydadcr=10608_2133326&keywords=streamer+audio+hi-fi&qid=1653239132&sr=8-47
..scarichi Spotify free sullo smartphone e sei a posto,oppure se hai una Smart TV puoi usarla anche come uno streamer,ti servirà comunque un dac con ingresso ottico per collegarla..
Va benissimo,uno spende quello che vuole e come vuole,le priorità possono essere ben diverse, solo che
non ci si può aspettare chissà quale risultato finale.
I consigli giusti ti erano già stati dati,ampli FDA, magari con BT (SMSL ad18 o il Sabaj) ma tu, come quasi tutti,hai legittimamente fatto di testa tua, solo non capisco perché chiedere "aiuto"...
root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:.....seguo lo spirito del Forum "si ascolta con il cuore...ma con un occhio al portafoglio"( forse ho un pò esagerato ma tant'è)giucam61 ha scritto:Chi offre di meno?
Quindi per la liquida in budget Sabaj A4 + Streamer e per l'analogico Cambrige + lettore cd con Rca
Se per liquida intendi streaming,un qualsiasi ampli con ingressi digitali, oppure un amplificatore analogico con un dac,ti basta aggiungere un vecchio notebook e un abbonamento ad un servizio di streaming, Spotify free è limitato ma gratis, adesso, ad esempio, Qobuz propone un abbonamento di prova gratuito per 3 mesi.
In ottica di minima spesa il Cambridge è stata una spesa sbagliata.
Ciao, pensavo, non vorrei che collegando un vecchio PC (come il mio, oltretutto era gia un entry level), al dac, o a gli ingressi digitali, si perdesse di qualità , non è meglio nel mio caso non collegare il PC ma far fare il lavoro del PC allo streamer di rete?, cioè ampli(Cambridge)/ Dac/Streamer, oppure Ampli (Sabaj A4)/ Streamer.giucam61 ha scritto:Se per liquida intendi streaming,un qualsiasi ampli con ingressi digitali, oppure un amplificatore analogico con un dac,ti basta aggiungere un vecchio notebook e un abbonamento ad un servizio di streaming, Spotify free è limitato ma gratis, adesso, ad esempio, Qobuz propone un abbonamento di prova gratuito per 3 mesi.
Che ne pensi?
Col PC non perdi nulla collegandolo con la USB, è solo una questione di spesa e comodità,con un node 2i, saresti a posto, gestione da smartphone/tablet,dac interno, BlueOs (fantastico), compatibile mqa,in molti sui vari forum lo hanno preso e lo consigliano,nel tuo caso,pur essendo quasi un entrylevel, è troppo costoso, circa 500€ nuovo.
Il notebook l'ho usato parecchio anche io,pur essendo tecnologicamente incapace,collegato ad un dac Asus stu, ottimo ma inspiegabilmente snobbato,150€ usato, prima Spotify, poi Tidal,ora Qobuz, con foobar per un HD esterno,ho cambiato solo per semplificare tutto e perché ho delle idee in testa.
Ciao e grazie ancora, in definitiva fatemi capire se questa configurazione può andare bene per musica liquida, scusate ma sono poco pratico:
Ampli (Cambridge no ingressi digitali) + DAC+ Streamer
va bene?
alternativa:
Ampli (Sabaj A4 o similare con ingressi digitali) + Streamer
va bene?
In caso volessi collegare il PC:
PC (USB) +DAC + Ampli (Cambridge no ingressi digitali)
va bene?
In ogni caso andrebbero bene per la musica liquida, sia la prima configurazione che la seconda e la terza configurazione?
va bene?
alternativa:
va bene?
va bene?
...semplificando:Crisinstereo ha scritto:Ciao e grazie ancora, in definitiva fatemi capire se questa configurazione può andare bene per musica liquida, scusate ma sono poco pratico:
Sorgente digitale (PC, Streamer, Lettore CD/DVD/BD, TV, ecc.) -> Amplificatore FDA -> Casse
oppure
Sorgente digitale (PC, Streamer, Lettore CD/DVD/BD, TV, ecc.) -> DAC -> Amplificatore/Finale -> Casse
Chiarissimo grazie, volendo però non collegare il PC, per poter scegliere i brani, le informazioni, oppure per collegarmi a Spotify o Tidal, o qualche radio via internet,Marco Ravich ha scritto:...semplificando:Crisinstereo ha scritto:Ciao e grazie ancora, in definitiva fatemi capire se questa configurazione può andare bene per musica liquida, scusate ma sono poco pratico:
oppure
con il pc hai il monitor e da lì vedi e controlli il tutto, senza PC come si fa? forse lo streamer si collega anche allo schermo della TV, oppure occorre un app e quindi diventa obbligatorio l'uso di uno smartphone per controllare?
Grazie e scusami per la mia "ignoranza tecnologica "
» DAC Xiang/Maverick DAC02A UPGRADED Version
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
» Vediamo chi mi aiuta
» Vediamo che ne pensate
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
