Prova per audio 2.1
UMMAGUMMA1960
handros
arthur dent
Marchino
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Prova per audio 2.1
robi68 ha scritto:Non li senti con le orecchie ma con il resto del corpo siroot ha scritto:robi68 ha scritto:
Oserei dire che "Commercialmente" non esistono.....sotto i 20hz non conosco niente.
Le mie DC arrivano a 18Hz ma non li sento, mi basta garantire il limite udibile
Le mie arrivano a 32hz e già mi cadono i quadri.
immagino...ma le tue arrivano a pressioni superiori alle mie, che hanno sospensione in foam e 80W di potenza RMS
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Mah......queste scatolette mi ispirano poca fiducia.root ha scritto:
Per provare basta un prodotto tipo questo
https://www.ebay.it/itm/150891363597?hash=item2321d37d0d:g:PkgAAOSw3gJZIBcX
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Mah......queste scatolette mi ispirano poca fiducia.root ha scritto:
Ma si, certo...ho scritto infatti di prenderlo per provare, cominciare a smanettare con i filtri attivi, capire di cosa parliamo con poca spesa e sicura resa, poi magari si passa ad un Audio Research...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
https://usato.audiograffiti.com/annunci/subwoofer/278859/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/subwoofer/272205/
Provincia : .
Grazie, proverò… onestamente non sono mai stato attratto dal sub woofer, avendo cambiato ampli ed essendo quest’ultimo dotato di uscita sub mi sarebbe piaciuto quantomeno sentire la differenza con un impianto 2.0
Marchino- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.20
Provincia : Miami
Impianto : Cambridge Audio A1 MK3 Special Edition
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Indiana Line Arbour 4.2
Scythe SDAR 2100
T-Amp 2a Generazione
Scythe Kro Craft SCBKS 1100
SMSL M100 DAC
Se hai diffusori da pavimento che arrivano ad una frequenza "abbastanza" bassa io non lo metterei, se hai diffusori da scaffale si fa.Marchino ha scritto:Grazie, proverò… onestamente non sono mai stato attratto dal sub woofer, avendo cambiato ampli ed essendo quest’ultimo dotato di uscita sub mi sarebbe piaciuto quantomeno sentire la differenza con un impianto 2.0
Provincia : .
robi68 ha scritto:Se hai diffusori da pavimento che arrivano ad una frequenza "abbastanza" bassa io non lo metterei, se hai diffusori da scaffale si fa.Marchino ha scritto:Grazie, proverò… onestamente non sono mai stato attratto dal sub woofer, avendo cambiato ampli ed essendo quest’ultimo dotato di uscita sub mi sarebbe piaciuto quantomeno sentire la differenza con un impianto 2.0
Io lo metterei sempre..
Numero di messaggi : 11816
Qualsiasi diffusore che si rispetti dovrebbe scendere almeno a 35/40hz, a meno che non ti piacciano talmente tanti bassi da far tremare la casa dovrebbero essere in grado di riprodurre tutto lo spettro udibile.giucam61 ha scritto:robi68 ha scritto:Se hai diffusori da pavimento che arrivano ad una frequenza "abbastanza" bassa io non lo metterei, se hai diffusori da scaffale si fa.Marchino ha scritto:Grazie, proverò… onestamente non sono mai stato attratto dal sub woofer, avendo cambiato ampli ed essendo quest’ultimo dotato di uscita sub mi sarebbe piaciuto quantomeno sentire la differenza con un impianto 2.0
Poi se non le vuoi "sforzare" è un altro discorso.
Se si hanno diffusori molto più performanti che secendono anche di più con un sub che nella maggior parte dei casi ha la regolazione del taglio minimo a 40hz si va solo a sovrapporre le frequenze.
Provincia : .
Guarda, diciamo che non c'è una "formula" particolare per decidere se mettere un sub o meno...dipende dal sistema di diffusione che hai e da quanto fedele vuoi che sia
Per avere/aspirare ad avere riprodotta la musica nel migliore dei modi, qualsiasi genere, il sistema deve poter riprodurre tutte le frequenze udibili allo stesso livello tra loro, massima linearità dall'estremo basso all'estremo alto
Se i tuoi diffusori hanno un limite nella gamma alta, capita su modelli Vintage, il TW cala oltre i 10KHz si mette un superTW...se le casse non riesco a scendere lineari sotto i 60-50Hz si mette un subwoofer
Se le tue casse sono lineari, e ribadisco lineari, da 30Hz circa ai 16-20KHz non serve nulla, va bene così
Tutti gli altri discorsi sono questione di gusti personali, non di fedeltà di riproduzione
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Fammi un esempio di diffusori lineari che arrivano a 30hz, ma realmente, non con specifiche dichiarate con +/- 8 o 10db..
giucam61 ha scritto:Fammi un esempio di diffusori lineari che arrivano a 30hz, ma realmente, non con specifiche dichiarate con +/- 8 o 10db..
Onestamente non mi metto a fare ricerche di marche e modelli, non credo ce ne sia bisogno, sappiamo tutti che è così
Poi se a -3dB arrivo a 35-40Hz magari mi mancherà qualcosina in certe situazioni in certi brani di certi generi musicali, ma non credo ci sia bisogno oltremodo di spiegare o giustificare, è così e basta
Capisco che non sempre è possibile per tutti inserire dei diffusori tower con woofer da 8" o 10" in casa, per questo esistono i sub-woofer
Io non sto dicendo che è sbagliato mettere un sub-woofer in un impianto, sto solo dicendo che se si mira ad avere un sistema che sia adatto a riprodurre fedelmente qualsiasi contenuto musicale tale sistema deve essere in grado di riprodurre tutta la gamma udibile (per definizione 20-20KHz) con linearità, e per linearità sappiamo che significa entro +/-3dB di variazione
Poi ci sono vari modi per arrivarci, sistemi 2.1 oppure main R+L completi...io prediligo la seconda soluzione, tutto qui
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Domanda, le tue Tannoy a quanto scendono?
Che poi sotto i 40/35hz credo ci sia ben poco e che per riprodurre certe frequenze servono woofer grandi con ampli potenti e, soprattutto, una stanza adeguatamente trattata.
giucam61 ha scritto:Domanda, le tue Tannoy a quanto scendono?
Come dicevo più sopra io non faccio molto testo, nel senso che una certa "situazione" relativa ai diffusori me la sono cercata e me la sono progettata appositamente, ma so bene che per chiunque faccia altro "mestiere" non è una soluzione facile da raggiungere...ma volere è potere
Il DU386 risuona a 22Hz di suo naturale, non dico altro.....è vero che sotto i 40Hz c'è poca informazione nei messaggi musicali, ma ti posso assicurare che quando sento Unplugged di Clapton il palco in legno che oscilla quasi infrasonico sotto il suo piede che batte a tempo non è facile sentirlo bene, anzi molto raro se non hai i 30Hz allo stesso livello dei 100Hz p.e.
I bookshelf o le tower con woofer da 5-6" non esistono
Io feci allineamento reflex mi sembra proprio sui 20-25Hz, parliamo metà anni '80, con test analisi FFT in ambiente etcetc...
La stanza non è trattata, è "sorda" di suo, parliamo di 28 mq unico ambiente salone con cucina
Ora le sto pilotando con un TA2024 che ho io personalmente moddato, e per i miei gusti va una meraviglia, spettacolare
Capisco e comprendo il discorso gusti, ma per i miei non ce n'è per nessuno
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Le sue non fanno testo....sono Autoassemblate.giucam61 ha scritto:Domanda, le tue Tannoy a quanto scendono?
Provincia : .
L'ultima versione della Cornwall dichiara 34hz, ma non specifica a quanti db, le La scala 51hz, in quest'ultimo caso non serve un sub ma 2... ...e con i con.....zzi.
34hz +-3db, se fai l'upgrade dei woofer Bob Crites arrivano a 30. Sulle Heresy e La Scala non mi esprimo..... Per me non sono diffusori completi veri e propri.giucam61 ha scritto:L'ultima versione della Cornwall dichiara 34hz, ma non specifica a quanti db, le La scala 51hz, in quest'ultimo caso non serve un sub ma 2... ...e con i con.....zzi.
Provincia : .
Un po' di storia Klipsch......La Scala: Diffusori progettati per riprodurre il parlato nei Comizi, Heresy: Diffusore progettato come canale centrale per coprire il buco delle Klipschorn, che essendo diffusori da posizionare ad angolo delle pareti al centro rimaneva un buco non indifferente e l'immagine stereofonica risultava distaccata.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Un po' di storia Klipsch......La Scala: Diffusori progettati per riprodurre il parlato nei Comizi, Heresy: Diffusore progettato come canale centrale per coprire il buco delle Klipschorn, che essendo diffusori da posizionare ad angolo delle pareti al centro rimaneva un buco non indifferente e l'immagine stereofonica risultava distaccata.
grazie per le info...non sapevo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Canale centrale per le sale cinematografiche, non per uso domestico.
Comunque, ad esempio, qualcuno trova le La scala fantastiche, io le ho trovato limititatissime...
No no, streofonia......immaginati due diffusori posizionati a 6metri uno dall'altro, tu pensi di sentire la voce centrata?giucam61 ha scritto:Canale centrale per le sale cinematografiche, non per uso domestico.
Provincia : .
robi68 ha scritto:No no, streofonia......immaginati due diffusori posizionati a 6metri uno dall'altro, tu pensi di sentire la voce centrata?giucam61 ha scritto:Canale centrale per le sale cinematografiche, non per uso domestico.
Sto seguendo un 3d sulle Korn,questa la distanza consigliata tra i 2 angoli..
Anche sul forum klipsch riferiscono di una diminuzione delle prestazioni stando sotto i 15 piedi (circa 4,5 mt) con 18-20 piedi ottimali (5,50-6 mt)
..nelle nostre case 6mt li puoi avere solo in taverne o soffitte dedicate..
Scusa, ma ne dubito fortemente...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
È vero giucam, io avevo le Borea 15 con i driver Tannoy HPD da 15 pollici...... scendevano a 20 Hz, ovviamente sono driver con sospensione in Foam, il basso o lo ami o lo odi.giucam61 ha scritto:Il DU386 risuona a 22Hz di suo naturale, non dico altro....
Provincia : .
robi68 ha scritto:È vero giucam, io avevo le Borea 15 con i driver Tannoy HPD da 15 pollici...... scendevano a 20 Hz, ovviamente sono driver con sospensione in Foam, il basso o lo ami o lo odi.giucam61 ha scritto:Il DU386 risuona a 22Hz di suo naturale, non dico altro....
OK, giusto...ma il discorso sul basso non lo estremizzerei tra amore o odio, ha il suo timbro, carattere, certo diverso dalla carta pieghettata e trattata dei 15-18" professionali, più "asciutti" ma anche più secchi, vuoti, quindi anche questi potresti amarli oppure odiarli
Il basso del 15" foam di Tannoy è rotondo, morbido, la musica strumentale, Jazz, Blues, Rock escono in maniera divina
Non ascolto musica classica, non saprei onestamente
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» 1.... 2.... 3.... prova sa...sa....prova..... casse muletti
» 3 diffusori sotto i 50€ - prova a confronto TNT Audio
» Scythe SDA-1100 Kama Bay Kro amp - prova su TNT-Audio
» Prova d'ascolto Monitor Audio GX100 a Roma
» Prova QLN Signature MkII + Sub 82 la prova
Pagina 2 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
