Prova per audio 2.1
UMMAGUMMA1960
handros
arthur dent
Marchino
Prova per audio 2.1 Empty Prova per audio 2.1
Messaggio Da Marchino Lun 23 Mag 2022 - 20:44
Buona sera a tutti,
Scrivo per chiedere info e se quello che ho in mente di fare sia fattibile ed ha senso.
Ho da poco acquistato un amplificatore Aiyima D03 dotato di uscita sub.
Non ho mai provato l’audio 2.1 ne me ne sono mai interessato ma avendo il mio nuovo ampli questa possibilità mi piacerebbe fare una prova lrimamdi investire €€€ in un sub decente.
Ho da parte un amplificatore per basso elettrico della Fender che ha anche un’entrata RCA se si vuole mettere una base o una canzone e suonarci sopra il basso. Ovviamente è alimentato, ha un solo altoparlante da circa 25 cm e penso che sia studiato per riprodurre in maggior parte basse frequenze.
Se attacco questo amplificatore/diffusore per basso elettrico all’uscita sub woofer del mio ampli Aiyima, è possibile utilizzarlo come una sorta di sub, per provare come funziona un audio 2.1?
Ovviamente sarebbe una prova temporanea.
Che cavo dovrei usare? A Y da singola RCA a doppia RCA?
Grazie a chiunque mi risponde!
Marchino
Data d'iscrizione : 14.04.20
Numero di messaggi : 49
Provincia : Miami
Impianto : Cambridge Audio A1 MK3 Special Edition
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Indiana Line Arbour 4.2
Scythe SDAR 2100
T-Amp 2a Generazione
Scythe Kro Craft SCBKS 1100
SMSL M100 DAC
Prova per audio 2.1 Empty Re: Prova per audio 2.1
Messaggio Da arthur dent Lun 23 Mag 2022 - 22:02
Ciao.
Sì, puoi provare e va bene un cavo con un a Y.
Divertiti.
arthur dent
arthur dent
Data d'iscrizione : 01.12.14
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Messaggio Da Marchino Lun 23 Mag 2022 - 22:12
Grazie per la risposta. essendo un neofita, avrei un'altra domanda sull'uscita Sub del mio ampli: questa uscita manda solo basse frequenze al sub (100-120 Khz) oppure manda tutto lo spettro musicale e poi il sub riproduce solo le basse? Se non collego nulla, l'intero spettro di frequenza viene mandato ai 2 diffusori per un impianto 2.0, giusto? ma se collego un Sub, ai 2 diffusori viene sempre mandato l'intero spettro + basse frequenze al sub oppure lo spettro viene diviso, con le basse solo al sub e le medie e le alte ai 2 diffusori?
Grazie per il chiarimento
Marchino
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Messaggio Da arthur dent Lun 23 Mag 2022 - 22:19
L'uscita subwoofer dovrebbe inviare solo frequenze basse, ma non conosco il tuo ampli.
arthur dent
arthur dent
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Messaggio Da Marchino Lun 23 Mag 2022 - 22:43
Ho capito, quindi generalmente uscita sub manda solo basse frequenze mentre ai diffusori normali l'intero spettro?
Generalmente e' cosi'?
Marchino
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Messaggio Da handros Lun 23 Mag 2022 - 23:40
Buonasera
1) non è un 2.1
2) da ASR: AntGom said:
i had send email at aiyima about the sub out if there is a crossover cut of frequency and they said yes, but they do not specified
at what frequency....maybe you could contact them also?
This is what Aiyima said,
"This amplifier can add an active subwoofer, this is related to the cutoff frequency of your active subwoofer"
H.
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mar 24 Mag 2022 - 7:04
Marchino ha scritto:Ho capito, quindi generalmente uscita sub manda solo basse frequenze mentre ai diffusori normali l'intero spettro?
No, generalmente l'uscita sub di un ampli manda un segnale linea completo, ci pensa il sub attivo a tagliare dove serve e dj solito è regolabile.
Non è il tuo caso, visto che per un basso, non ce nè  bisogno, quindi puoi provare cosa ne esce, ma quel woofer suonerà anche in alto....fin dove arriva
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da arthur dent Mar 24 Mag 2022 - 7:21
Ciao.
Mi scuso per l'info sbagliata.
arthur dent
arthur dent
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Messaggio Da Marchino Mar 24 Mag 2022 - 10:57
Grazie a tutti per le risposte e il chiarimento. Purtroppo visto che non ho un vero e proprio sub e non posso scegliere il taglio di frequenze, l’ampli del basso riprodurrà tutto quello che riesce a fare. Proverò lo stesso l’effetto del “quasi” 2.1 e valuterò…
Grazie ancora a tutti per i chiarimenti
Marchino
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Messaggio Da giucam61 Mar 24 Mag 2022 - 12:29
Se non hai un sub vero non avrai neanche la più pallida idea di cosa potresti ottenere, per sub vero intendo un attivo con altoparlante da almeno 12"..
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da root Mar 24 Mag 2022 - 14:15
giucam61 ha scritto:per sub vero intendo un attivo con altoparlante da almeno 12"..
Perchè i sub da 10",  doppio 8" etcetc non sono degni? Rolling Eyes
Diciamo che per essere un buon sub non lo decide la dimensione ( Shocked ) ma il progetto in relazione al diffusore a cui deve essere affiancato/ambiente in cui inserirlo...non credi?
Naturalmente serve la linearità fino all'estremo gamma inferiore...altrimenti non ha senso
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da robi68 Mar 24 Mag 2022 - 18:41
Con la musica non serve a niente un 12Pollici, basta tranquillamente un 8/10....tarato bene.
Addirittura un 8 per canale ancora meglio.
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da root Mar 24 Mag 2022 - 18:47
robi68 ha scritto:Con la musica non serve a niente un 12Pollici, basta tranquillamente un 8/10....tarato bene.
SI posso essere d'accordo...l'unico problema è, come sempre, il fatto che per sentire bene le frq agli estremi gamma allo stesso livello delle medie e alte devi muovere l'aria, creare onde di pressione, e serve il pistone grande...diciamo che con l'8" sei al limite inferiore, dipende da cosa hai come medio-alto
Se hai una coppia di bshelf da 5"-6" va bene
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da robi68 Mar 24 Mag 2022 - 19:00
Eh no, io intendo sempre abbinato a diffusori "Completi", è ovvio che con i Minidiffusori ci vuole altro, ma il risultato la maggior parte delle volte è pietoso.
Tipo Buchi sui 100/120hz.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da root Mar 24 Mag 2022 - 19:06
Ah OK...ma abbiamo evidentemente gusti/esperienze diverse...io per principio sono contrario al subwoofer nel sistema principale/di riferimento casalingo
Come diffusori principali tendo ad un modello che permetta la riproduzione di tutta la gamma, e basta
Poi per i sistemini secondari va bene tutto, anche bshelf + sub
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da robi68 Mar 24 Mag 2022 - 19:07
A quanto scendono i tuoi diffusori? Mmm
robi68
Provincia : .
Messaggio Da root Mar 24 Mag 2022 - 19:12
Làssa perde...18Hz -3dB, ma io non faccio testo, so che il mio sistema non è proprio convenzionale
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da robi68 Mar 24 Mag 2022 - 19:17
Con 94db di efficienza? Shocked
Adesso capisco perchè usi gli amplificatori dei Puffi Laughing
Scherzo ovviamente. Smile
robi68
Provincia : .
Messaggio Da root Mar 24 Mag 2022 - 19:26
Sisi lo so robi, ormai ci "conosciamo"... Ok
Guarda ti dico in tutta onestà, ora ho sotto il TA2024 che avevo moddato (sostituiti condensatori, bobine, etc) che ho rimesso dopo aver sentito il finale Technics SE-A5MKII, 150W RMS che andava benissimo
Ma per curiosità ho rimesso poi il T-Amp, e credo rimarrà collegato
Suono magico, come pilota le Tannoy DC I love you
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da robi68 Mar 24 Mag 2022 - 19:27
Oserei dire che "Commercialmente" non esistono.....sotto i 20hz non conosco niente.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Darios8 Mar 24 Mag 2022 - 20:47
Potresti mettere un crossover passivo, tra le uscite dell'ampli e l'altoparlante,
ma verrebbe un induttore grande, che si mangia dinamica e potenza,
ed anche costoso e dal risultato dubbio!
Mentre nei sub attivi, solitamente c'è il filtro passabasso regolabile o non, a circa 120-80-60Hz... dipende...
Inoltre è molto importante la fase regolabile in continuo, 0-180°,
per sincronizzare meglio il tempo di arrivo con i diffusori al punto di ascolto.
Darios8
Darios8
Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Messaggio Da robi68 Mar 24 Mag 2022 - 20:51
Marchino ha scritto:Grazie a tutti per le risposte e il chiarimento. Purtroppo visto che non ho un vero e proprio sub e non posso scegliere il taglio di frequenze, l’ampli del basso riprodurrà tutto quello che riesce a fare. Proverò lo stesso l’effetto del “quasi” 2.1 e valuterò…
Puoi mettere un Crossover passivo, tipo questo. Prova per audio 2.1 S-l16020
Ma non so se ne vale la pena solo per provare.
https://www.costruireaudio.com/crossover/crossover-hifi/crossover-per-subwoofer/
https://www.costruireaudio.com/crossover/crossover-hifi/crossover-passa-basso-8-ohm/crossver-passa-basso-100-hz-8-ohm.html
robi68
Provincia : .
Messaggio Da root Mar 24 Mag 2022 - 21:15
Ma certo, non mi travisare...ho detto che io non faccio testo, la cosa importante è che il sistema permetta di arrivare linearmente fino all'estremo gamma inferiore udibile, diciamo 25-30Hz, poi è inutile arrivare a 1Hz
Le mie DC arrivano a 18Hz ma non li sento, mi basta garantire il limite udibile
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da robi68 Mar 24 Mag 2022 - 21:20
Non li senti con le orecchie ma con il resto del corpo si Hehe  Hehe  Hehe
Le mie arrivano a 32hz e già mi cadono i quadri. Laughing
robi68
Provincia : .
Messaggio Da root Mar 24 Mag 2022 - 21:26
Filtro passa-basso passivo a 250Hz?? Per l'amor del cielo Shocked
Per me i doicorsi non esistono...il sub va gestito in elettronico
Per provare basta un prodotto tipo questo
https://www.ebay.it/itm/150891363597?hash=item2321d37d0d:g:PkgAAOSw3gJZIBcX
Comincia a smanettare poi magari passi a sistemi più completi, ma è l'unica strada da seguire
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
