Amplificatore low cost vintage per iniziare. quale tra questi?
+5
arthur dent
root
robi68
Thedoors73
9 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Amplificatore low cost vintage per iniziare. quale tra questi?
[quote="AndreaCD"][quote="root"][quote="AndreaCD"]
P.S. non ho specificato però che dovresti avere solo sorgenti digitali, non dovresti avere piatto giradischi...se lo hai il discorso cambia leggermente
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Si, ma anche il prezzo.root ha scritto:AndreaCD ha scritto:root ha scritto:
Si capisco la perplessità...è il fascino degli apparecchi di quel tempo, il look certo molto più bello, accattivante della scatoletta di plastica di oggi...ma se parliamo di prestazioni pure non esiste, non reggono neanche lontanamente il confronto
Io infatti li terrei ma solo per esposizione
Per esempio ho un conoscente che ha un pioneer SA-708, forse 1980 o giù di li ed è entusiasta.
Certo se si rompono questi oggetti diventa tutto più complicato
Poi siccome chi ha aperto il thread chiedeva informazioni per un entry level "vintage" questa poteva essere una indicazione[/quote
per un discorso di qualità e prestazioni "pure" il discorso cambia
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Con 700 euro trovi di meglio...
Numero di messaggi : 11816
Con 700 si, ma con 200 no.giucam61 ha scritto:Con 700 euro trovi di meglio...
Provincia : .
Sicuramente
Questo amplificatore A-50DA cosa avrebbe che non va bene. Lo comprerei nuovo a € 700,00 con queste caratteristiche:
CARATTERISTICHE AUDIO
90 W + 90 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 4 ohms)
65 W + 65 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 8 ohms)
THD: 0.02 % (Rated Output -3 dB, 8 ohms, 1 kHz)
Guaranteed Speaker Impedance: 4-16 ohms (A or B), 8-32 ohms (A+B), 4-16 ohms (Bi-Wiring)
Frequency Response (Measured with DIRECT button switched on): SACD/CD, NETWORK, LINE1, LINE2 5 Hz-50 kHz, ±3 dB
RIAA Deviation: PHONO MM 20 Hz-20 kHz, ±0.5 dB
Signal-to-Noise Ratio (IHF, A Network, Short Circuited)
SACD/CD: 101 dB, Phono: 89 dB (MM: 5 mV input)
Power Amp Direct: 110 dB
Channel Separation
SACD/CD: 90 dB (100 Hz), 84 dB (1 kHz), 75 dB (10 kHz)
Power Amp Direct: 95 dB (100 Hz), 95 dB (1 kHz), 80 dB (10 kHz)
Pure Audio Grade High Efficiency Power ›› MOSFET Amplifier (Class D Amplifier)
Separated Construction for Preamp and Power Amp
Isolated Power Supply
Source Direct Mode
Highly Acclaimed ESS SABRE32 Ultra DAC
384 kHz/32-bit USB-DAC for Asynchronous Transfer
Trans-Stabilizer
Speaker A, B, A+B Selector
AndreaCD- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 310
Cerca un Onkyo 9070, se lo trovi a meno di 500euro hai fatto 13.
Provincia : .
AndreaCD ha scritto:giucam61 ha scritto:Con 700 euro trovi di meglio...
Sicuramente
Channel Separation
Source Direct Mode
Trans-Stabilizer
Il problema sono le caratteristiche dichiarate, spesso sterili ed inutili
Di base 700 euro per un ampli integrato non sono pochissimi...c'è tanta scelta a quel prezzo sarebbe il caso di andare a provare, sentire, tastare con orecchio
A mio giudizio, ripeto, se la tendenza è musica in digitale, liquida, lascia perdere...meglio pezzi separati DAC + ampli...il Sabre all'interno del Pioneer è robetta low cost
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:AndreaCD ha scritto:giucam61 ha scritto:Con 700 euro trovi di meglio...
Sicuramente
Channel Separation
Source Direct Mode
Trans-Stabilizer
Grazie tengo conto del suggerimento. Sono possessore di circa 4.000 CD e mi piace ascoltare la musica con il lettore di CD. Del trasferire il tutto in modo "liquido" e di usufruirne senza dover cercare il CD di volta in volta da ascoltare, molti me lo hanno indicato, ma al momento non mi ci ritrovo con questa pratica
Mi serve un ampli integrato, ma nuovo (no usati o ricondizionati o vintage perchè lo ho già un vintage) da non spendere oltre € 1.000. € 700 o € 800,00 è un budget stanziabile
Questo Pioneer mi sembrava un buon prodotto anche se uscito qualche anno fa e considerato che è venduto nuovo (in scatola chiuso con regolare scontrino e garanzia)
Legge SACD, che ne ho molti
AndreaCD ha scritto:root ha scritto:AndreaCD ha scritto:
Sicuramente
Channel Separation
Source Direct Mode
Trans-Stabilizer
OK...ma perchè ti ostini a cercare ampli integrati? Visto che la tua dedizione è verso i CD e nel caso la liquida nel futuro la cosa migliore è un bel DAC di ultima generazione, che ha vari ingressi digitali, anche SPDIF per sfruttare meglio il tuo lettore CD, e caratteristiche sonore superiori
Poi ci affianchi magari direttamente un finale di potenza, in quanto la parte pre e selezione ingressi la farebbe il DAC
Io gli ampli integrati non li prenderei neanche in considerazione, in quanto la parte DAC integrata è di qualità bassa
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Sicuramente
Channel Separation
Source Direct Mode
Trans-Stabilizer
Premesso che bisognerebbe sapere a quali diffusori andrebbe abbinato, e anche il lettore CD, per me questo integrato è molto valido, difficile trovarlo però sotto i 1000 euro
https://www.rotel.com/it/product/a14
Sul fatto che i dac di un integrato non sono validi non sono d'accordo..
I diffusori ho delle Q-Acoustic 3050i. Il Lettore CD ho un Denon DCD 800 NE.
Ad esempio, nella tua città..
https://www.dptrade.it/prodotto/hegel-h100/
..non recentissimo ma il prezzo invoglia, ci puoi collegare il tuo Denon con le RCA, un domani puoi sempre aggiungere un dac.
giucam61 ha scritto:Ad esempio, nella tua città..
..non recentissimo ma il prezzo, invoglia, ci puoi collegare il tuo Denon con le RCA, un domani puoi sempre aggiungere un dac.
Non usato perchè se poi subentrano dei problemi di funzionamento, le politiche sui prodotti usati e vintage sono tutte cavillose e non di facile comprensione.
Nuovo almeno per 1 anno ho la garanzia e la sensazione di un riferimento ufficiale (casa madre) per l'assistenza su un prodotto acquistato nuovo
giucam61 ha scritto:Premesso che bisognerebbe sapere a quali diffusori andrebbe abbinato, e anche il lettore CD, per me questo integrato è molto valido, difficile trovarlo però sotto i 1000 euro
Si lo so che non sei d'accordo sugli integrati con DAC inglobato...ma spendere 700 euro per un integrato con un DAC Sabre che si ferma a 384 ormai bollito a confronto con un SU-8s che è anni luce dopo non ha senso...per me...poi ognuno con i suoi soldi ci fa quello che vuole
Poi tui che hai gli ZZone....sai che accoppiata sarebbe questo DAC con i tuoi finali? Ancora parliamo di Pioneer...Rotel...maddechè!!!
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Premesso che a me della massima risoluzione non interessa nulla, già 192khz è più che sufficiente per un uso musicale, visti gli altri componenti dell'impianto non disdegnerei il Denon h800, completo e bensuonante, si trova facilmente a meno di 700 euro, si può fare meglio? Certamente, ma a che prezzo e ne vale la pena?
giucam61 ha scritto:Premesso che a me della massima risoluzione non interessa nulla, già 192khz è più che sufficiente per un uso musicale, visti gli altri componenti dell'impianto non disdegnerei il Denon h800, completo e bensuonante, si trova facilmente a meno di 700 euro, si può fare meglio? Certamente, ma a che prezzo e ne vale la pena?
Ok ma non parliamo di risoluzione, qui si parla di qualità della conversione, del DAC...utilizzati a 44.1/16 i DAC non sono tutti uguali, credo ne converrai...non confondiamo le idee ad un utente che sta cercando la migliore soluzione Q/P , ed a mio giudizio, ma credo per logica sia oggettivamente la migliore soluzione, è un buon DAC che oggi con 300-400 Euro si prende un prodotto di alto livello, oserei dire definitivo per i più...si affianca un buon finale Classe D e con 700-800 Euro in totale non esiste nient'altro, non ci sono storie
Un DAC che possa supportare tutti i tipi di file in nativo (PCM - DXD - DSD) credo sia la scelta migliore, non credo ci siano altri argomenti
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:giucam61 ha scritto:Premesso che a me della massima risoluzione non interessa nulla, già 192khz è più che sufficiente per un uso musicale, visti gli altri componenti dell'impianto non disdegnerei il Denon h800, completo e bensuonante, si trova facilmente a meno di 700 euro, si può fare meglio? Certamente, ma a che prezzo e ne vale la pena?
Grazie delle indicazioni. Dovrei un po' informarmi su questa soluzione con DAC ZE amplificatore FINALE DI POTENZA.
Scusate ignoranza. Il DAC funziona da pre-amplificazione collegato al finale?
AndreaCD ha scritto:root ha scritto:giucam61 ha scritto:Premesso che a me della massima risoluzione non interessa nulla, già 192khz è più che sufficiente per un uso musicale, visti gli altri componenti dell'impianto non disdegnerei il Denon h800, completo e bensuonante, si trova facilmente a meno di 700 euro, si può fare meglio? Certamente, ma a che prezzo e ne vale la pena?
Ovviamente deve avere il controllo del volume.
Ribadisco la mia idea, dxd e DSD inutili complicazioni che all'uso pratico non servono a niente, la qualità audio della conversione tra i vari dac è molto simile, ad esempio un dac con i controc....i, lo RME ADI2, si ferma a 192..
giucam61 ha scritto: Ovviamente deve avere il controllo del volume.
Ma allora vedi che vieni al mio discorso senza rendertene conto? il DAC che citi si ferma a 192, ma ha qualità di conversione ottima, infatti costa bei soldini...la qualità di conversione esula dalla frq di campionamento, ma dobbiamo parlare di DAC + finali separati, non di integrato...dove il DAC deve costare poco, per rientrare nell'economia del prodotto
Poi sui DXD e DSD che sono inutili lascerei decidere a chi deve spendere i soldi, dove magari una volta fatto l'acquisto per gusti musicali si trova dei dischi campionati in questi formati ed un DAC appena comprato ma che è "zoppo" perchè li deve convertire non supportandoli...il fatto che siano inutili è soggettivo, per me non lo sono, se esistono un motivo ci dovrà pur essere, non credi?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
@root per me non lo sono, se esistono un motivo ci dovrà pur essere, non credi?
Marketing.
A memoria non trovo un disco di qualità artistica ottima e di musicisti conosciuti registrato in questo formato nativo.
È come il Sacd, un flop commerciale ma che una piccolissima nicchia apprezza.
Marketing.
giucam61 ha scritto: @root per me non lo sono, se esistono un motivo ci dovrà pur essere, non credi?
Marketing.
OK, va bene...non voglio questionare su dischi, qualità artistiche, non avrebbe senso...ma il forumer ha i suoi gusti sacrosanti e ci sono tante pubblicazioni in formato nativo DXD (master PCM) e DSD nate in questi formati, per cui il discorso finisce qui...non siamo noi a decidere cosa è giusto o cosa sbagliato
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:giucam61 ha scritto: @root per me non lo sono, se esistono un motivo ci dovrà pur essere, non credi?
Marketing.
Volevo poi dire che il suono si sente anche con le orecchie umane che hanno per ognuno caratteristiche, performance e limiti dettati dalla fisiologia.
Quell'integrato della Pioneer A-50DA non dispiace. E' per sostituire un vintage Pioneer su cui ho dei piccoli problemi e sul quale non ho intenzione di investire più soldi in riparazioni e sistemazioni
AndreaCD ha scritto:root ha scritto:giucam61 ha scritto: @root per me non lo sono, se esistono un motivo ci dovrà pur essere, non credi?
Marketing.
OK, allora vai tranquillo
Le info in merito le hai acquisite, la scelta ora sta a te
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ringrazio tutti per il tempo che avete dedicato alla richiesta. Grazie Mille
Marketing.
Buonasera Giucam...non è per polemica, per l'amor del cielo, ma ci sono delle opere nate in DSD e solo in questo formato che vale la pena veramente
Ora sto sentendo questo
https://www.discogs.com/it/release/6242102-The-Bassface-Swing-Trio-Plays-Gershwin
Nasce solo in DSD 64, e sentito a volume medio "allegrotto" è veramente una emozione, sembra di stare li davanti...il mio E30 lo indica come DSD 2.82MHz e la riproduzione è veramente ad alti livelli, la scena ampia e naturale...io continuo a dire che il sistema deve poter riprodurre tutto in nativo, perchè la codifica DSD ha ottime qualità se ben implementate nel progetto
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» consiglio per un amplificatore vintage (low cost)
» Amplificatore low cost
» Amplificatore Vintage
» Amplificatore vintage
» DAC per un amplificatore vintage
Pagina 3 di 4
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
