Amplificatore low cost vintage per iniziare. quale tra questi?
+5
arthur dent
root
robi68
Thedoors73
9 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Amplificatore low cost vintage per iniziare. quale tra questi?
Thedoors73 ha scritto:arthur dent ha scritto:Ciao.
Ti consiglierei Aiyima 08 perché ha il dac integrato e il bluetooth e ti permetterebbe subito di ascoltarci liquida, ma in realtà ho provato solo lo 07, quindi non posso consigliarlo senza cautele.
Lo 07 lo consiglio, ma poi non hai bluetooth e DAC che invece credo ti facciano comodo.
Dal mio punto di vista, prenderei questo (o qualcosa di simile, segui pure i consigli di altri, tipo Marco Ravich, root, ecc. che sono più esperti) senza troppa paura: inizi con una qualità sufficiente, poi se in futuro vorrai avrai modo di migliorare, ma intanto senti musica pulita.
Su futuri upgrade, dico incessantemente che casse e ambiente fanno molto di più dell'amplificatore: le lonpoo hanno un elevato rapporto qualità prezzo, sono facili da mettere sugli scaffali, ma se un giorno potrai spendere concentrati sulle casse.
grazie!
visto su amazon 130 euro
.amazon.it/AIYIMA-Amplificatore-altoparlanti-decodifica-alimentatore/dp/B08RJCRXVN
vedo che ha un solo ingresso aux..corretto?
sinceramnte ero partito per uno dalla forma classica e questo è un pò strano
inoltre...non uccidetemi.. ma che vuol dire che ha il DAC? non posso collegare l'uscita audio del PC tramite cavo 3.5mm/rca?
Ha gli ingressi RCA (classici, con i quali puoi arrivare col cavo dall'uscita cuffie del PC o di un lettore CD...) e USB se vuoi uscire dal PC in digitale e poi convertire direttamente col DAC dell'ampli.
Forma classica, prendi un usato tra quelli consigliati.
Oppure cerca ancora.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Ah, dimenticavo: ha il Bluetooth, mi sembra fosse una tua richiesta.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
si, assolutamente. Grazie!!arthur dent ha scritto:Ah, dimenticavo: ha il Bluetooth, mi sembra fosse una tua richiesta.
sempre leggendo online vedo che un "vecchio" ampli può diventare moderno aggiungendo il bluetooth
amazon.it/dp/B08ZCKL2QJ/?coliid=I19LDHOI43NEO2&colid=38VQ1BMZJ8DB7&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
c'è davvero di tutto.
finora ho capito che per il momento posso rinunciare all'ingresso phono. Casse ok le Loonpoo, mi serve solo da scegliere un ampli.
Auna vedo che non vi solletica. mi metto a leggere sul forum
Grazie!!
Thedoors73- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.06.22
Numero di messaggi : 20
@Thedoors73 anche perché le casse le metterei in alto non facilmente regolabili.
Ecco, spendi il meno possibile e stop.
Lompoo e posizionamento sbagliato, inutile spendere soldi, anche se ci metti un ampli costoso suonerà sempre male.
Numero di messaggi : 11816
RCA con L/R a qualsiasi ingresso,escluso il phono, del tuo ampli, se hai ingresso digitala prova anche coax, io lo usavo così con l'Alientek D8.. ...se non ha un display devi usare quello del TV.
giucam61 ha scritto:RCA con L/R a qualsiasi ingresso,escluso il phono, del tuo ampli, se hai ingresso digitala prova anche coax, io lo usavo così con l'Alientek D8.. ...se non ha un display devi usare quello del TV.
ti ringrazio molto..ora non mi resta che fare delle prove. Grazie
Allora... ho letto molto forum, vari video youtube (bocci ecc) e web..
naturalmente sono conscio del fatto che di hifi con 150/200 euro c'è quasi nulla...ma rimanendo su quel budget avrei varie ipotesi:
1) casse amplificate Edifier
amazon.it/dp/B01NCTNZRC
2) ampli vintage vecchio anni 90 tra quelli citati kenwood sony ecc.. sui 50 euro
cui aggiungere un modulo bluetooth tipo questo:
e delle lonpoo lp 42..
3) ampli bluetooth e casse Lonpoo..
uno tra questi:
Fosi Audio bt20a
amazon.it/dp/B07BQC7GNL/
Nobsound a valvole
amazon.it/dp/B07C21PKCS
Sabai A4
amazon.it/dp/B078W58RV9/
uno tra questi:
Fosi Audio bt20a
Nobsound a valvole
Sabai A4
purtroppo no posso mettere ancora link completi.
mi piace e userei di certo il bluetooth...
il Sabay ha anche il DAC vero?
SMSL ad18 con bluetooth, meno di 150 euro su Audiophonics, per le Lompoo più che sufficiente.
Thedoors73 ha scritto:Allora... ho letto molto forum, vari video youtube (bocci ecc) e web..
uno tra questi:
Fosi Audio bt20a
Nobsound a valvole
Sabai A4
Se vuoi iniziare con un impiantino che sia almeno un po HiFi lascia stare le Lonpoo a mio giudizio...cerca nell'usato delle Kef, Canton, ESB, in buono stato magari vicino casa, ma un prodotto di qualità vera...le Lonpoo io le ho ma sono, a mio giudizio, un passo appena dopo le cuffie, se stai a più di 1 metro di distanza non si sente più nulla...vanno bene solo da vicino
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
144 € su Amazon... Lo valuto senza dubbio, credo sia del livello del sabay giusto?giucam61 ha scritto:SMSL ad18 con bluetooth, meno di 150 euro su Audiophonics, per le Lompoo più che sufficiente.
Grazie ma preferisco rimanere su quel livello, si tratta cmq di ascolti saltuari e voglio rimanere sul nuovo. Grazie però.root ha scritto:Thedoors73 ha scritto:Allora... ho letto molto forum, vari video youtube (bocci ecc) e web..
uno tra questi:
Fosi Audio bt20a
Nobsound a valvole
Sabai A4
Thedoors73 ha scritto:144 € su Amazon... Lo valuto senza dubbio, credo sia del livello del sabay giusto?giucam61 ha scritto:SMSL ad18 con bluetooth, meno di 150 euro su Audiophonics, per le Lompoo più che sufficiente.
Il sabay non lo conosco, io ho l'Alientek D8 in un secondo impianto, non te l'ho consigliato perché non ha il bluetooth, l'AD18 ce l'ha un amico, è un po' che non lo sento, ne era soddisfatto...
Thedoors73 ha scritto:Grazie ma preferisco rimanere su quel livello, si tratta cmq di ascolti saltuari e voglio rimanere sul nuovo. Grazie però.root ha scritto:Thedoors73 ha scritto:Allora... ho letto molto forum, vari video youtube (bocci ecc) e web..
uno tra questi:
Fosi Audio bt20a
Nobsound a valvole
Sabai A4
OK capisco, parliamo di differenze abissali...ma è giusto fare esperienze per poi evolversi con cognizione
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Thedoors73 ha scritto:budget avrei varie ipotesi:
Vuoi un consiglio?
Dimentica forum e riviste online.
Sono fonti preziose per quanto riguarda
i fondamentali di questa passione ma
non possono essere considerate
"Guide all'acquisto".
La miglior esperienza è quella dell'ascolto in
prima persona suffragata, se possibile, da
qualche misura.
Detto questo, tra le opzioni hai
scartato molte alternative valide.
Per esempio cercherei di ascoltare
i diffusori amplificati M-Audio BX5.
Siamo al limite del tuo budget,
200 euro/coppia, ma credo sia
una soluzione low cost dalla resa
invidiabile.
Se vuoi risparmiare lascia perdere
il vintage.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
AndreaCD- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 309
Uno ce l'ha un mio amico, non ricordo il modello preciso, non funzionante, lo aveva preso più di 40 anni fa, bello da vedere ma penso che gli attuali siano molto meglio.
Può essere. Non li conosco, ma ho letto di commenti positivi in merito a quei modelli
Mi domando perché cercare oggetti di 40 anni fa con tutte le incognite del tempo, amplificatori che erano praticamente degli entrylevel non certo dei mostri sacri, costavano 200.000 lire o poco più..
giucam61 ha scritto:Mi domando perché cercare oggetti di 40 anni fa con tutte le incognite del tempo, amplificatori che erano praticamente degli entrylevel non certo dei mostri sacri, costavano 200.000 lire o poco più..
Si capisco la perplessità...è il fascino degli apparecchi di quel tempo, il look certo molto più bello, accattivante della scatoletta di plastica di oggi...ma se parliamo di prestazioni pure non esiste, non reggono neanche lontanamente il confronto
Io infatti li terrei ma solo per esposizione
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:giucam61 ha scritto:Mi domando perché cercare oggetti di 40 anni fa con tutte le incognite del tempo, amplificatori che erano praticamente degli entrylevel non certo dei mostri sacri, costavano 200.000 lire o poco più..
Per esempio ho un conoscente che ha un pioneer SA-708, forse 1980 o giù di li ed è entusiasta.
Certo se si rompono questi oggetti diventa tutto più complicato
Poi siccome chi ha aperto il thread chiedeva informazioni per un entry level "vintage" questa poteva essere una indicazione
[quote="AndreaCD"]
Poi siccome chi ha aperto il thread chiedeva informazioni per un entry level "vintage" questa poteva essere una indicazione[/quote
Ma certo, un amplificatore alla fine deve solo amplificare, se lo fa abbastanza bene per tutta la banda audio senza emettere ronzii, scrocchi o rumori strani alla fine per sentire musica va bene...se però poi li si confronta con altri amplificatori attuali per un discorso di qualità e prestazioni "pure" il discorso cambia
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Sono messo nella stessa situazione. Ho un pioneer del 1984 SA-940. Funziona per adesso.
A proposito ho visto in vendita (NUOVO) un amplificatore sempre integrato della Pioneer modello A-50DA
E' un modello anch'esso fuori produzione, ma mi sembra di nuova concezione. In vendita intorno ai € 700,00
Che ne pensate?
https://eu.pioneer-av.com/it-IT/audio-hifi/amplifiers-receivers/amplificatori/amplificatori-integrati/a-50da/p/156845
enormeme
Che ne pensate?
Perdona la franchezza, io non ci penserei proprio a 700,00 Euro
Prenderei un DAC SMSL SU-8s a 350-400 euro scarse ed un finale Classe D tipo ZeroZone o simili....con 700 euro avrei un sistema enormemente superiore, non lo vede proprio
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» consiglio per un amplificatore vintage (low cost)
» Amplificatore low cost
» Amplificatore Vintage
» Amplificatore vintage
» DAC per un amplificatore vintage
Pagina 2 di 4
