consiglio per evolvere il mio impianto hi fi
UMMAGUMMA1960
mau74
ciao a tutti
tempo fa mi sono costruito delle casse, il progetto l'ho trovato su questo sito diyaudioprojects.com/Speakers/Hi-Vi-3-Way-Tower/
le ho costruite uguali al progetto compresi i crossover
poi ho acquistato un amplificatore marantz pm 7000, il risultato mi ha più che soddisfatto...
però ora che è passato il primo periodo di innamoramento ...... vorrei evolvere l'impianto
mi piacerebbe gestire le casse singolarmente, pur mantenendo il marantz.
ho sentito parlare di crossover attivi con sotto dei amplificatori che gestiscono le casse
voi cosa mi consigliate? come posso fare?o che altre soluzioni mi suggerite?
ringrazio già in anticipo per le risposte!!!
mau74- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.07.22
Numero di messaggi : 6
Provincia : treviso
Impianto : marantz pm 7000 + 3way speacker
Re: consiglio per evolvere il mio impianto hi fi
La multi amplificazione, incrementa la resa sonora dei diffusori, perchè il crossover passivo, anche se ben fatto, toglie sempre qualcosa, anche in termini di efficienza.
Bisogna però dotarsi di diverse cosette, non proprio economiche:
-un preamplificatore
-un crossover elettronico a tre vie
-3 finali di potenza stereo (uno per ogni via)
se il tuo PM7000 è recente, non consente la separazione tra pre e finale, se invece è il modello più "vecchio" si, quindi nel primo caso ti serve tutto ciò che ho indicato, ne secondo caso, puoi sfruttare la separazione, usando la sezione pre, uscendo da questo verso il crossover elettronico, e rientrando per sfruttare la sezione finale per una delle tre vie (visto che è discretamente potente, lo userei per la sezione bassi), quindi devi solo acquistare, oltre al cross, altri 2 finali di potenza.
vale la pena?
forse si, forse no, dipende, non conosco i diffusori che hai costruito, di solito la multi amplificazione si usa per grandi sistemi, avendo a disposizione tanti soldini per realizzarla, scegliendo con cura i finali da accoppiare e tanta pazienza per la messa a punto (oltre al fatto di escludere il crossover passivo, modificare la morsettiera da 2 a 6 spinotti, accettare tanti cavi per casa, alle casse non arrivano più 2 cavi, ma 6) le elettroniche di amplificazione, passano da 1 a 5...
vale la pena?
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
A mio avviso, prima della multiamplificazione attiva, si potrebbero "migliorare" con delle guide d'onda:
https://www.diyaudio.com/community/threads/open-source-waveguides-for-cnc-3d-printing.318190/
Poi potrebbe essere interessante (ma economico) prendere un finale multicanale HT con una raspberry e provare una multiamplificazione "poor man's":
https://www.diyaudio.com/community/forums/pc-based.120/
Il multiamp con controllo attivo hai i suoi pro e i suoi contro.Prima di arrivare a questo mi preoccuperei di curare il posizionamento del tuo setup in ambiente poi una volta valutato questo si passa a fasi successive,tipo il multiamp ad esempio
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
mau74 ha scritto:ciao a tutti
Innanzitutto bel diffusore/progetto....onestamente io però lo avrei fatto cambiando la parte bassa, OK per il D'Appolito con i due mid ed il TW al centro ma il woofer lo vedo piccolino per stare dietro alla sezione medio/alti...un bel 10" almeno credo sarebbe stato molto meglio
Se vuoi provare a multiamplificare ti serve questo:
https://www.audiophonics.fr/en/dsp-processor/dayton-audio-dsp-408-4x8-digital-audio-processor-dsp-adau1701-sigmadsp-2556bit-4-to-8-channels-p-13043.html
Un processore DSP digitale con SW di controllo semplice ed intuitivo (sempre se sai di cosa stiamo parlando naturalmente)
Poi ti servono 3 finali di potenza, uno può andare bene il Marantz, magari lo metti sui bassi, ed altri due per i medi e gli alti
Poi devi togliere il crossover passivo e portare sulla vaschetta contatti i morsetti diretti degli altopralanti, visto che apri il diffusore dovresti a questo punto smontare e togliere il filtro xover
Poi di diverti e cominci ad impostare i 3 filtri per il woofer, il passa-banda per i medi ed il passa-alto per il TW
I vantaggi sono tanti, svantaggi non ne vedo se non quello economico di comprare 3 finali ed il DSP
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Quali sono i vantaggi (udibili) di una multianplificazione ?
wow!!!!! grazie mille per le tante idee\risposte, devo valutarle una ad una perche non mi intendo molto di sistemi hi fi e con questa occasione spero di imparare molte cose visto che il mondo del suono mi affascina da sempre!!!
e oltre ad usare il mio marantz ( modello vecchio allego foto )per i bassi, quali altri amplificatori mi consiglereste per i tw e i mid?
grazie ancora
grazie ancora
mau74- Novizio
Provincia : treviso
I vantaggi sono enormi...sicuramente la possibilità di sfruttare meglio i driver, visto che con il DSP puoi usufruire di filtri a 48dB ottava e frq di taglio/livello regolabili finemente il LIVE, mentre stai ascoltando il sistema....vantaggi spaziali, con filtri passivi è fantascienzaivan39 ha scritto:Quali sono i vantaggi (udibili) di una multianplificazione ?
Una volta messo a punto il sistema non è paragonabile allo stesso diffusore in passivo....può essere ottimo sistema per la messa a punto di un diffusore in ambiente, regolare livello di ogni via, frq di taglio, incrocio con la via adiacente, puoi mettere talmente bene a punto il sistema che neanche il controllo toni serve più (capisciammè)
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Capiscosi....a te ...sono tre anni che ho a che fare con un setup multiamplificato attivo e condivido solo in parte(almeno in un utilizzo domestico)quello che stai dicendo(tutto vero,per carità),ma se ti metti veramente a sviscerare le differenze di ascolto ti potrai accorgere che forse la cosa è un pò da ridimensionare.....salvo partenze da situazioni disperate,ovvio,...un salutoroot ha scritto:I vantaggi sono enormi...sicuramente la possibilità di sfruttare meglio i driver, visto che con il DSP puoi usufruire di filtri a 48dB ottava e frq di taglio/livello regolabili finemente il LIVE, mentre stai ascoltando il sistema....vantaggi spaziali, con filtri passivi è fantascienzaivan39 ha scritto:Quali sono i vantaggi (udibili) di una multianplificazione ?
ivan39 ha scritto:Capiscosi....a te ...sono tre anni che ho a che fare con un setup multiamplificato attivo e condivido solo in parte(almeno in un utilizzo domestico)quello che stai dicendo(tutto vero,per carità),ma se ti metti veramente a sviscerare le differenze di ascolto ti potrai accorgere che forse la cosa è un pò da ridimensionare.....salvo partenze da situazioni disperate,ovvio,...un salutoroot ha scritto:I vantaggi sono enormi...sicuramente la possibilità di sfruttare meglio i driver, visto che con il DSP puoi usufruire di filtri a 48dB ottava e frq di taglio/livello regolabili finemente il LIVE, mentre stai ascoltando il sistema....vantaggi spaziali, con filtri passivi è fantascienzaivan39 ha scritto:Quali sono i vantaggi (udibili) di una multianplificazione ?
Come avrai immaginato sono un forte appassionato di multiamplificazione attiva, da quando ho iniziato questo hobby/lavoro (anni '80) e tutte le volte che ho avuto a che fare con uno speaker processor + ampli + diffusori ho sempre ottenuto prestazioni e resa emozionanti, che con il filtro passivo forse (forse) si riesce ad ottenere dopo decinaia di ore di ascolto
Le alte pendenze di attenuazione aumentano anche la potenza sopportata dai medi, dai TW in special modo, che multiamplificati rendono il doppio
certo devi avere un salone grande non in un condominio, in quanto certe qualità escono fuori meglio quando fai uscire la voce grossa...
Con questo non dico che i filtri passivi sono da buttare, per l'amor del cielo...massimo rispetto anche perchè le mie Tannoy DC 15" sono filtrate passive e vanno una meraviglia...ma la rete di filtro che gestisce l'incrocio è frutto di anni di modifiche da parte dellla casa madre e degli appassionati WW che posseggono il driver come il mio (comunque più volte sono andato vicino ad acquistare un DSP per multiamplificarlo, ma ho sempre desistito)
Se devo partire da zero per un progetto nuovo di un 2 o 3 vie sicuramente un DSP è li pronto a fare l'occhiolino...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Certo ...è così!
Però ci sono da considerare diverse cose(dietro le quinte)per arrivare a quello che dici:
l'acquisto di 2,3 o più finali in base alle vie da pilotare che devono essere acquistati valutando,in questo caso,la capacità di pilotaggio dei finali anche a carichi molto bassi,tipo 2ohm visto che a questo punto il finale non ha più a che fare con crossover magari da 6 oppure 8 ohm ma vede direttamente il carico dell'altoparlante.Potrebbe essere un punto a favore dei finali visto che gestiranno un impedenza fissa e non più un carico variabile come nel cros passivo.Ma....il finale è in grado di erogare crrente pulita anche a carichi molto bassi?Da valutare....bene!
Poi il DSP o chi per lui che gestisce la ripartizione,tagli frequenza e pendenze...va configurato a modo valutando COME si comporta il DSP gestendo questi parametri e non lo fai certo ad orecchio(almeno si spera) ma con strumenti di misura e test mirati per valutarne il risultato.
Senza contare poi tutti i test e rilevazioni in campo diretto e diffuso per arrivare a buoni risultati.....che palle
Capisci che non è un lavoro che si inizia e finisce nel giro di qualche ora,un saluto
ivan39 ha scritto:Certo ...è così!
Beh, per i finali non ho ccapito cosa intendi...con il fatto che pilotano direttamente l'altoparlante il carico è molto più semplice, dove la curva impedenza/fase è quella dell'altoparlante stesso e basta...per cui su un driver da 8ohm potrà scendere a 6ohm...quindi il finale dovrà pilotare carico semplice, non bassa impendenza
Poi il processore va impostato sulel frq di taglio/incrocio scelte in fase di progetto, ed i livelli di uscita dei singoili finali sul "tranquillo"...poi si accende il tutto e si mette un bel microfono di misura su stativo nella zona di ascolto con un analizzatore di spettro e si trova la linearità regolando incroci e livelli delle singole vie...ed il "grosso" è fatto
Poi ci vorranno ore per la messe a punto, cambiando dischi conosciuti per regolare finemente livelli e frq di taglio/incrocio...ma sarà molto, molto più efficiente e veloce che avere i filtri xover passivi fuori poggiati a terra e cambiare di volta in volta condensatori, bobine, resistenze....non c'è paragone
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
ho innescato una discussione interessante
mau74- Novizio
Provincia : treviso
mi chiedevo anche come posso attaccare sul mio marantz un subwoofer amplificato?
mau74- Novizio
Provincia : treviso
mau74 ha scritto:mi chiedevo anche come posso attaccare sul mio marantz un subwoofer amplificato?
Devi togliere il ponticello che chiude uscita pre con ingresso finale in alto a sinistra sul posteriore "processor"
E poi ci metti due di questi
https://www.amazon.it/SIENOC-Femmina-Maschio-players-Confezione/dp/B074WRCFDH/ref=sr_1_15?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3P2Q3QZBNAX37&keywords=sdoppiatore+PIN+RCA&qid=1656828260&sprefix=sdoppiatore+pin+rca%2Caps%2C98&sr=8-15
dove con i maschi andrai a ripristinare la chiusura OUT/IN dei ponticelli tolti, e ti rimangono le due femmine che con un cavo RCA porterai al sub amplificato
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
grazie 1000, sei sempre chiaro e disponibile!!!!
mau74- Novizio
Provincia : treviso
mau74 ha scritto:grazie 1000, sei sempre chiaro e disponibile!!!!
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Non credo sia un uscita PreOut, mi sa che è un uscita per EQ quindi Fixed.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Non credo sia un uscita PreOut, mi sa che è un uscita per EQ quindi Fixed.
non credi bene, è fisso
Numero di messaggi : 14436
Se ne può prendere tranquillamente uno con entrata ad alto livello e collegarlo ai morsetti degli Speaker.......Non cambia nulla.
Provincia : .
S, avete ragione...ho scaricato il service manual e questo loop OUT/IN sta prima del volume, quindi è fisso, non varia con il volume
Niente da fare quindi, puoi collegare il sub amplificato tramite ingressi sub ad alto livello, cioè devi utilizzare uscita amplificata ed il sub deve avere ingressi con partitore di caduta
Mah..a me questo tipo di collegamento non piace...ma se non c'è altro modo...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Almeno ha i morsetti A&B.
Provincia : .
root ha scritto:robi68 ha scritto:Non credo sia un uscita PreOut, mi sa che è un uscita per EQ quindi Fixed.
la cattiva notizia per Mau74, è che se vuole implementare la multi amplificazione, di quel Marantz non se ne fà n'ca##o
Provincia : BO
Impianto : nn
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» 1° Impianto
» impianto 2.1
» Il mio impianto
» Preriscaldamento impianto
» 1° Impianto
» impianto 2.1
» Il mio impianto
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
