potenziamento audio echo dot (alexa)
kromo
potenziamento audio echo dot (alexa)  Empty potenziamento audio echo dot (alexa)
Messaggio Da kromo Ven 22 Lug 2022 - 18:38
Salve a tutti, non so quanto tempo debba passare per i nuovi utenti dall'aprire un argomento, nel caso chiedo perdono.
Premessa: da 1 a 10 sono al livello 1, ma c'è voglia di imparare e pian piano qualcosa ogni giorno la si apprende. Ho in testa 2 progettini, un impiantino stereo e attualmente un progettino per aumentare l'audio di alexa, di seguito un bel disegno tecnico architettato poco fa da sottoporre a lor signori.
potenziamento audio echo dot (alexa)  Img_2010
(non disegnavo da 20 anni, abbiate pietà)
(casse speaker Technics model DB-PC75 / PS-75)
di seguito i quesiti:
- ho collegato bene per rimanere sugli 8 ohm ?
- acquistare alimentatore per l'amp. da 24v meglio del 21v ? (in casa solo alcuni da 12v)
- ho diversi cavi rca da utilizzare per i collegamenti oltre quelli gia presenti ovviamente nei diffurosi, ma non ho la saldatrice a stagno , è necessaria o va bene anche l'intreccio con scotch?
si per ora ho solo questi che mi vengono in mente. lunga vita a chi mi darà consigli. thank you
kromo
Data d'iscrizione : 22.07.22
Numero di messaggi : 13
Provincia : PG
potenziamento audio echo dot (alexa)  Empty Re: potenziamento audio echo dot (alexa)
Messaggio Da lello64 Ven 22 Lug 2022 - 18:48
l'accrocchio si presenta come 5.33 ohm
per il resto... se mi dai l'indirizzo del tuo pusher
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da root Ven 22 Lug 2022 - 18:50
kromo ha scritto:Salve a tutti, non so quanto tempo debba passare per i nuovi utenti dall'aprire un argomento, nel caso chiedo perdono.
Ciao kromo...diciamo che sorvoliamo sui commenti sui quesiti e sul disegno Cool ...se ho capito bene vuoi collegare un finale stereo all'uscita linea AUX di Alexa...OK?
Hai però 3 diffusori da 8ohm? non capisco qual'è il motivo per cui hai pensato a collegarli così... Rolling Eyes
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da kromo Ven 22 Lug 2022 - 19:05
ciao root si l'intento è quello, ho partorito questo accrocco dopo visione articolo su sito di un signore che spiega i collegamenti serie parallelo e diverse impedenze.
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da kromo Ven 22 Lug 2022 - 19:09
lello64 ha scritto:l'accrocchio si presenta come 5.33 ohm
salve lello, è sparita la risposta, dicevo è fattibile o va modificato ? se è fattibile per non aver mai messo mani a nulla ho fatto un capolavoro.
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da lello64 Ven 22 Lug 2022 - 19:11
scherzi a parte così sono 5.33 ohm
e non c'è modo di trovare altre soluzioni serie/parallelo per arrivare a 8 ohm se vedi metterli in causa tutti e tre
ma 5.33 ohm sono comunque tollerati dalla maggior parte degli amplificatori
la domanda potrebbe essere diversa
vale la pena usarli tutti e tre e rischiare problemi di fase?
sono problemi acustici eh... non elettrici... non si rompe niente
ma magari si sente peggio ad usarne tre che uno solo
a meno che non vadano in ambienti diversi
Messaggio Da kromo Ven 22 Lug 2022 - 19:15
mi pare sotto 4 ohm meglio non scendere se non ho capito male, si a regola potrei anche togliere il "grosso" e lasciare i 2 , non c'ho pensato, cioè ero partito con l'usare tutto il pacchetto.
togliendo il 120w e mettendo in parallelo i 2 piccoli dovrebbe uscire 4 ohm giusto ?
per rimanere sugli 8 invece ?
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da lello64 Ven 22 Lug 2022 - 19:22
per avere 8 ohm con i tre che hai non ci riesci, non mi viene in mente nessuna combinazione serie parallelo
ma 5.33 è tollerabile come ti ho detto
e si, i due da 8 ohm in parallelo danno 4 che è più critico di 5.33
un'altra cosa da capire
quello di cui parliamo riguarda un canale giusto?
sull'altro canale succede una cosa simile?
Messaggio Da root Ven 22 Lug 2022 - 19:31
OK immaginavo...ma allora perchè non utilizzare 2 soli diffusori da 8ohm? Oppure se li vuoi utilizzare tutti metti in parallelo quelli da 60W su un canale e lo fai lavorare su 4ohm, e l'altro con quello da 120W a 8ohm..non credo il finale abbia da lamentarsi, anzi...magari puoi avere un canale sbilanciato che si sente più forte, ma lo puoi correggere con il balance...certo non stiamo parlando di collegamento HiFi, questo è poco ma sicuro
Che finale è? Si può sapere?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da kromo Ven 22 Lug 2022 - 19:44
Copio incollo da sito famoso.(se non si puo citare)
ZHITING HIFI 2.0 Stereo Bluetooth Digital Power TPA3116D2 Amplificatore Bluetooth Module 2.0 Channel 2X50W Audio Amplifier TPA3116D2 Bluetooth Amplifier Board
Si posso fare anche come dici tu. Alla fne mi piacerebbe sperimentare cosi anche per aumentare manualitá
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da root Ven 22 Lug 2022 - 23:35
OK, su 4 ohm lavora tranquillamente...ok per la sperimentazione, ma su queste schede Classe D spesso il chip è già configurato con uscite PBTL, quindi attenzione a come e dove si collegano gli altoparlanti per evitare sperimentazioni distruttive Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da valterneri Sab 23 Lug 2022 - 2:18
sinceramente io lo schema del circuito non l'ho capito,
soprattutto nella parte cerchiata,
faccio un po' di fatica a immaginarmi il percorso,
ma istintivamente direi che il circuito contiene alcuni errori
potenziamento audio echo dot (alexa)  Img_2058
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da kromo Sab 23 Lug 2022 - 9:27
valterneri ha scritto:sinceramente io lo schema del circuito non l'ho capito,
buongiorno valterneri ecco una foto dell'oggetto in questione
potenziamento audio echo dot (alexa)  71b0q210
è si vero che ho invertito le polarità sul disegno, dietro suggerimenti potrei collegare i 2 piccoli su R in parallelo e il grande su L.
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da lello64 Sab 23 Lug 2022 - 11:31
ieri avevo chiesto, per capire, se quello che hai disegnato era relativo ad un canale e andasse duplicato
ma non mi hai risposto
adesso capisco che volevi fare un collegamento denominato a ponte nel quale sfrutti entrambi i canali per una sola uscita, quindi MONO
se ci dici che altoparlanti conti di collegare magari ti possiamo dire se invece non convenga utilizzare separatamente i due canali per avere una configurazione STEREO
Messaggio Da kromo Sab 23 Lug 2022 - 13:01
ero convinto di averti risposto difatti aspettavo una tua risposta, comunque gia mi sono perso. Canale che significa ? R e L sono i 2 canali ? Gli Altoparlanti sono quelki trra parentesi nel primo post.
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da kromo Dom 24 Lug 2022 - 21:31
ciao root ho fatto come hai detto, intanto ho preso questo aggeggino
potenziamento audio echo dot (alexa)  61rupt10
collegati i 2 piccoli in parallelo su L e il grande diretto sull'altro canale (se canale si chiama cosi)
ho preso questo perchè ha anche spazio per il subwoofer e quindi ho preso un sub usato a pochi euro ma ho fatto un errore che mi sono accorto dopo: impedenza 3 ohm. l'ampli va da 4 a 8, regge lo stesso o faccio danni ? va collegato per forza agli ingressi dedicati o posso collegarlo in serie con la cassa grande ? mi viene il dubbio che poi non si possa pilotare singolarmente, cioè se è fattibile collegarlo con la cassa grande poi vengono pilotati entrambi ? help  Holy
alla piu brutta lo rivendo e ne piglio un altro  I see
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da valterneri Lun 25 Lug 2022 - 5:44
kromo ha scritto:... alla brutta lo rivendo e ne piglio un altro  I see
da quando c'è amazon e simili è tutto un comprare e restituire, ... non mi sembra molto morale
(anche se neppure amazon mi sembra molto morale)
l'apparecchietto va bene
il sub da 3 Ohm va bene, non ci saranno problemi,
ma eviterei l'uso delle 3 casse, ne userei soltanto due collegate una a L e l'altra a R
(le due uguali più piccole)
con il sub non credo che avrai bisogno di più suono, e farai un uso elettrico e acustico più pulito
in stereofonia 3 non è meglio di 2
Messaggio Da Marco Ravich Lun 25 Lug 2022 - 8:08
Suggerimento:
https://hackaday.io/project/28109-hi-fi-digital-audio-from-the-echo-dot
https://hackaday.io/project/162309-spdif-from-echo-dot
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da root Lun 25 Lug 2022 - 9:56
Siiiii ho lo stesso identico preso per l'impiantino di mio figlio...ci spingo una coppia di Lonpoo LP42 ed un subetto passivo
Va molto bene, collegaci anche 3ohm senza problemi...ma non avendo il balance i diffusori R e L devono essere uguali, collegane solo due nel caso, il terzo lascialo come spare... Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da kromo Lun 25 Lug 2022 - 11:10
ciao valterneri no intendevo il sub, che se non andava bene lo rivendevo e ne pigliavo uno con piu impedenza, l'ampli conto di tenerlo.
grazie del consiglio proverò con le 2 piccole + il sub Ok
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da kromo Lun 25 Lug 2022 - 11:17
ciao marco ravich non mi fa rispondere al tuo post, vabè, dicevo quello li sembra un progessionista, mi ha sopravvaluato lol! grazie però Very Happy
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da kromo Lun 25 Lug 2022 - 11:21
perfect, i 2 piccoli singolarmente + il sub Ok
kromo
Provincia : PG
Messaggio Da Firace Lun 25 Lug 2022 - 12:35
Ma non si faceva prima con un diffusore bluetooth?.. una cosa anche carina, tipo questa:
https://www.amazon.it/Majority-amplificatore-altoparlanti-bluetooth-videogiochi/dp/B08BLSM7VT/ref=sr_1_9
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da kromo Lun 25 Lug 2022 - 14:00
Firace ha scritto:Ma non si faceva prima con un diffusore bluetooth?.. una cosa anche carina, tipo questa:
cia firace si c'ho pensato ma ho scelto la vecchia scuola anche per impratichirmi un po sui collegamenti e qualcosina quando leggo gli articoli non mi è tutto arabo  Very Happy
kromo
Provincia : PG
