Giradischi che gira troppo velocemente
Buongiorno a tutti,
Chiedo aiuto per un problema riscontrato oggi sul mio giradischi Stir it up House of Marley.
La velocità di riproduzione è accelerata, a 33 giri la riproduzione avviene a circa 39/41 )ho fatto prove con un’app), mentre risulta regolare a 45.
Quale può essere il problema? Il giradischi si trova ora nella mia veranda e l’ambiente è stato molto caldo bei giorni scorsi, può essere stato questo il problema?
Grazie in anticipo a tutti
Cristina
Cristina
cristina.moroni.76- Data d'iscrizione : 26.07.22
Numero di messaggi : 1
Provincia : Bg
Re: Giradischi che gira troppo velocemente
da una breve ricerca pare sia un problema comune a molti, e li dove se ne lamentano non è accompagnata una risoluzione al problema
immagino tu abbia già consultato il manuale di istruzioni per capire se sia possibile regolare la velocità...
Numero di messaggi : 14435
Bisogna capire se il cambio di velocità avviene in modo elettronico o meccanico.
Nel secondo caso, avviene un cambio di diametro di puleggia, quindi trovo improbabile che abbiano sbagliato il diametro della puleggia sul motore.
È più probabile uno staramento elettronico, se è nuovo, fattelo cambiare, se non è nuovo, hai due alternative:
-portarlo in un centro specializzato e farlo settare, riparare.
-gettarlo dalla finestra e comprare un giradischi serio.
Propenderei per la seconda, per quel che costa, promettono troppa roba (bluetooth, usb, prephono integrato e pure un ampli cuffia) troppo per quel prezzo per essere buono....
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Immagino che nel frattempo hai risolto, ma se a 45giri la velocità e corretta e a 33 no ed il cambio lo fai solo spostando la cinghia sull'asse motore l'unica soluzione fattibile è sostituire la puleggia con una di diametro corretto (alla fine se conosci qualcuno con una stampante 3d seria o qualche modellista con tornio o proprio qualche tornitore te la puoi far fare su misura).
info@mc-photo.it- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.01.23
Numero di messaggi : 23
Provincia : Trieste
Impianto : YAMAHA A-S501 - ELAC Debut Reference DBR62 - Audio Tecnica LP120XUSB - ONKYO C-705AX
» giradischi non gira
» giradischi un pò troppo strano
» MESSA A TERRA DEL GIRA GIRA
» Giradischi con volume troppo basso?
» Piatto Thorens TD 125 MK2. Motore non gira regolarmente. Alcune volte gira al contrario
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
