Giradischi con volume troppo basso?
ingemar
ho questo problema da quando mi sono buttato sulla classe T (in particolare il mio 41Hz AMP6 con TA2020):
collegando il giradischi (un project debut con stadio phono integrato) all'ampli il volume è NETTAMENTE più basso rispetto a quello del cd. nel senso che se con il cd non vado oltre mezza corsa della manopolina del volume, per ascoltare dignitosamente un vinile devo andare quasi a fine corsa, incorrendo magari in distorsioni non troppo simpatiche.
perché fa così? in teoria un giradischi con stadio phono non dovrebbe essere progettato in modo da "uscire" ad un volume analogo a quello di una qualsiasi altra periferica?
questi i dettagli dello stadio phono:
Gain 32 dB
Output voltage tipically 160mV/1kHz at 4mV/1kHz input
Input enpedance 47 kohms/100pF
Noise Floor -88dB
come posso fare per ovviare a questo problema (a parte comprare un ampli più potente?)
come ultima spiaggia magari si potrebbe bypassare il suo stadio phono ed acquistare un prephono esterno, magari più performante, ma è fattibile?
grazie in anticipo!
Gain 32 dB
Noise Floor -88dB
grazie in anticipo!
Re: Giradischi con volume troppo basso?
Il tuo giradischi è questo?
Pro-Ject Debut III/Phono SB
http://www.project-audio.com/main.php?prod=debutphsb&cat=turntables&lang=en
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
è lui, modello vecchio (credo cambi solo il braccio).nd1967 ha scritto:Il tuo giradischi è questo?
non capisco proprio per quale motivo suoni più basso. direi, a orecchio, un buon 30% in meno.
Di solito il giradischi suona un pò più basso del cd.....come potresti ovviare ?
Si potrebbe tentare con un pre phono che abbia un maggior guadagno.......tempo permettendo farò un piccolo esperimento, se avrai la pazienza di aspettare !?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
stesso gira, stesso problema, si è trovata qualche soluzione?
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Effettivamente il guadagno è un pò basso, di solito la norma per un phono MM è 40 db.ingemar ha scritto:ho questo problema da quando mi sono buttato sulla classe T (in particolare il mio 41Hz AMP6 con TA2020):
Gain 32 dB
Noise Floor -88dB
grazie in anticipo!
sonic63- Membro classe oro
Comprare un ampli con più potenzaMDT360 ha scritto:stesso gira, stesso problema, si è trovata qualche soluzione?
nd1967- Moderatore
Tieni più alto il volume che suona pure meglio o comprati un pre-phono con un guadagno superiore
nd1967 ha scritto:Comprare un ampli con più potenzaMDT360 ha scritto:stesso gira, stesso problema, si è trovata qualche soluzione?
no vabè di quella ne ho abbastanza, il potenziometro del mio aeron non è mai andato oltre le ore 12 sia con cd che con giradischi, e gia in quella posizione il volume è molto molto alto.
Leggevo solo ora che l'amico che ha aperto il thread ha un pre con 32db di guadagno e mi lamento io che ne ho uno con 39
Comunque grazie ai preziosissimi consigli di stentor ho capito che sto bene così e al momento lascio tutto com'e.
» Volume Basso giradischi
» Perché il volume del mio giradischi bluetooth è basso?
» Volume basso giradischi collegato a stereo
» At 95e volume basso
» beyerdynamic dt 990 pro volume basso
