Problema giradischi dual 1219
Problema giradischi dual 1219 Empty Problema giradischi dual 1219
Messaggio Da Paoletto.81 Lun 8 Ago 2022 - 12:03
Salve a tutti,
mi chiamo Paolo sono nuovo di questo forum.
Spero possiate aiutarmi, avrei un piccolo problema col mio giradischi dual mod 1219 acquistato qualche tempo fa come non funzionante.
In verità il giradischi non aveva nulla di rotto, andava solo pulito e lubrificato. Per mancanza di tempo ho deciso di non smontare tutto ma mi sono limitato ad una buona pulizia e lubrificata. Ha funzionato tutto perfettamente ma si presenta un lieve difetto quando si aziona la leva di stop: dopo l'azionamento il braccio fa un leggero movimento in avanti per cui lo stilo striscia sul disco per 3 o 4 mm, dopodiché interviene l'alzabraccio.
In verità non me ne sono accorto subito di questo difetto perché il rumore dello stilo sui solchi non si avverte dal momento che interviene il sistema di muting montato sulla puleggia di automazione del giradischi.
Onestamente non saprei dove cercare il problema, magari fra di voi ci sarà qualcuno a cui è già capitato oppure qualcuno esperto che sa dove guardare?
Grazie mille
Paolo
Paoletto.81
Data d'iscrizione : 08.08.22
Numero di messaggi : 2
Provincia : Napoli
Problema giradischi dual 1219 Empty Re: Problema giradischi dual 1219
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Lun 8 Ago 2022 - 14:20
Non si è capito bene, se lo fa a fine disco è normale, le ultime spire portano il braccio verso il centro, poi interviene l'automatismo alzabraccio.
Cmq il piatto non andrebbe mai fermato con la puntina appoggiata sul disco, prima la sollevi, poi spegni
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da lello64 Lun 8 Ago 2022 - 14:32
ciao io ho dovuto mettere mano ad un 1226 per una questione relativa agli automatismi
e la cosa è stata abbastanza semplice
un male che affligge tutti i dual è un piccolo gommino che si sgretola negli anni
si può cercare un gommino di ricambio, ne esistono su ebay
o si può usare qualcosa che si ha già in casa, che è quello che feci io
sono passati anni e non ricordo più cosa usai, forse una cannuccia di biro
so che sono passati almeno 5 anni e non ho più avuto problemi
non so dirti se la cosa sia risolutiva anche per te
ma prova perchè costa poco farlo
cerca in rete dual steuerpimpel
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da lello64 Lun 8 Ago 2022 - 14:36
http://www.grundiglove.org/giradischi-dual-steuerpimpel-malefico-gommino/
al tempo ho seguito questo tutorial per cui credo di aver usato un pezzettino di guaina di cavo elettrico
Messaggio Da Paoletto.81 Mar 9 Ago 2022 - 2:43
Grazie per le risposte.
@ummagumma: il problema è presente sempre sia all'inizio che alla fine del disco ed in qualsiasi punto di esso. Certamente è buona norma sollevare il braccio e poi arrestare il giradischi ma non voglio credere che non si possa farlo direttamente anche perché la funzione di stop coinvolge l'alzabraccio e quindi perché farlo prima?
Quello che succede è che dopo l'azionamento della leva su stop, il braccio fa un piccolo movimento verso il centro del disco facendo grattare lo stilo sui solchi e solo dopo interviene l'alzabraccio.
Credo che questo non sia normale perché oltre graffiare i dischi può anche danneggiare la sospensione dello stilo oppure lo stilo stesso.
Non saprei dove guardare esattamente, ma farò una analisi più approfondita per cercare di capire l'origine del problema controllando gli steuerpimpel così come suggerito da Lello Wink
Grazie mille
Saluti
Paoletto.81
Provincia : Napoli
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mar 9 Ago 2022 - 8:28
Paoletto.81 ha scritto:Certamente è buona norma sollevare il braccio e poi arrestare il giradischi ma non voglio credere che non si possa farlo direttamente anche perché la funzione di stop coinvolge l'alzabraccio e quindi perché farlo prima?
Adesso è chiaro,
Segui quanto suggerito, molto probabilmente è quello il problema
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
