Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer
Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer Empty Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer
Messaggio Da sbattitene Dom Ago 21, 2022 1:33 pm
Buondì a tutti,
Ho un "amplificatore Marantz AV Surround Receiver SR 5000 HI-FI" che credo - correggetemi se sbaglio! - possa amplificare ben 5 casse passive, fino ad un massimo di 70W l'una. Giusto?
https ://ibb.co/6WrDnW4
Ho poi un mixer "Behringer Eurorack UB1622 FX-PRO" che sto riparando.
https ://ibb.co/DzxCJtV
Vorrei collegare le due cose per fare un impianto karaoke / piano bar.
Procurare quindi 5 casse passive da 70W da collegare all'amplificatore ei microfoni al mixer e quest'ultimo al PC con cavo jack 3,5mm che sdoppia in scadenza 6,3mm. Credete sia possibile?
E se si, come collego Amplificatore e Mixer insieme?
Grazie in anticipo
sbattitene
Data d'iscrizione : 21.08.22
Numero di messaggi : 6
Provincia : Firenze
Impianto : Da rivedere
Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer Empty Re: Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer
Messaggio Da giucam61 Dom Ago 21, 2022 2:15 pm
Le 5 uscite del Marantz sono per frontali, centrale e surround, non arriva lo stesso segnale.
Non ho idea di come collegare il mixer, mai passato minimamente per il cervello di usare un impianto per il karaoke, non lo sopporto.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11813
Messaggio Da root Dom Ago 21, 2022 3:03 pm
sbattitene ha scritto:Buondì a tutti,
Grazie in anticipo
Ciao, comprendo che vorresti sfruttare ciò che hai senza preoccuparti troppo di quelo che esce dalle casse...giusto?
Devi collegare l'uscita MAIN R+L del mixer ad un ingresso AUX dell'amplificatore, e collegare tutte le casse...poi devi selezionare ingresso AUX ed impostare come modalità la Stereo o al limite la Dolby Pro Logic per far funzionare tutte le casse insieme da un singolo ingresso stereo...se l'ampli ha una modalità Stereo semplice sarebbe meglio, il Pro Logic è una modalità Surround ricostrutira da un processore analogico interno
Non so bene cosa uscirà fuori in Pro Logic, fai qualche prova e vedi tu...comunque non è il sistema giusto per fare Karaoke, basterebbe collegare una o due casse amplificate all'uscita del mixer
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da sbattitene Dom Ago 21, 2022 3:25 pm
Grazie in anticipo
Banalmente pensavo di risparmiare puntando sul fatto di avere un amplificatore, una cassa passiva, forse un mixer, sicuramente un microfono, ma soprattutto se riesco ad associare anche questo dannato sistema di casse che vorrei andasse insieme alle passive così da aumentare potenza:
https://www.tforumhifi.com/t60394-collegare-impianto-5-1-creative-all-amplificatore-marantz#891325
sbattitene
Provincia : Firenze
Messaggio Da root Dom Ago 21, 2022 4:42 pm
Ma questo sistema è già amplificato, un sub con dentro anche ampli per sè e per gli altri speakers...nello scatolone c'è tutto il necessario non serve altro, solo un lettore DVD e vederci/sentirci i film
Per quello che devi fare tu lascia perdere, non perdere tempo
Se vuoi fare Karaoke ed hai già un microfono ed un mixer prendi una o due casse amplificate di dimensione e potenza adeguate alla sala da sonorizzare ed hai finito
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
