indiana line diffusori serie TESI
geppe74
wincenzo
E' uscita la nuova serie indiana line: TESI
modestamente molto belle e sono sicuro molto ben suonanti... me lo sento!
indiana line TESI
indiana line TESI
Numero di messaggi : 2531
Re: indiana line diffusori serie TESI
le aspettavo da almeno 6 mesi non vedo l'ora di ascoltarle al topaudio per poi acquistarle.
bye
bye
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
Dai dati di targa posso solo dedurre questo: woofer un po' piccolo per bassi potenti (12 cm) e peso un po' sotto le aspettative (appena 10 Kg).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
la sola dimensione del woofer non è indice di 'quanti bassi' può fornire la cassa.
se qualcuno di voi ha avuto le indiana line TH341 (doppio carico reflex in linea asimmetrico), con il suo woofer da 100mm, emettevano un incontrollato basso da subwoofer, anche a 2 metri dalle pareti era sempre eccessivo!
edobike- Appassionato
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
Infatti me lo stavo chiedento anch'io chissà se queste TESI sono in doppio carico asimmetrico come le Arbour?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
edobike ha scritto:la sola dimensione del woofer non è indice di 'quanti bassi' può fornire la cassa.
Certo, però conta. E mi aspettavo un diametro maggiore per il woofer su questo nuovo modello.
Ivan ha scritto:Infatti me lo stavo chiedento anch'io chissà se queste TESI sono in doppio carico asimmetrico come le Arbour?
non credo prorpio, IL le casse a doppoi carico asim le ha sempre fatte col reflex inferiore, arbour , th341.....
sembran dei cloni della serie HC, con differenti drivers ma molto simili
Provincia : Bergamo
Silver Black ha scritto:edobike ha scritto:la sola dimensione del woofer non è indice di 'quanti bassi' può fornire la cassa.
conta d + la tipologia di carico della cassa, l'accordo scelto dal progettista..... poi a pari tipologie ok...... credo però che + artifici si mettano (reflex in serie, dimensioni cassa per risonanze particolari...) più difficile sia il controllo dei bassi stessi, rispetto ad una classica 3 vie magari chiusa con wf da 10".... imho
Provincia : Bergamo
edobike ha scritto:Silver Black ha scritto:edobike ha scritto:la sola dimensione del woofer non è indice di 'quanti bassi' può fornire la cassa.
Esattamente: non a caso i mini-diffusori con un solo piccolo woofer i 50 Hz a -3dB o i 30-40 Hz "avvertibili" se li sognano. Diverso è invece il discorso per i modelli da pavimento, in cui vengono impiegati due woofer, in un maggior volume e, talvolta, con originali tipi di caricamento (come il doppio carico asimmetrico, presente nelle torri Arbour e nelle citate TH 341).
Personalmente, per ovviare ai problemi di controllo/posizionamento, ho optato per un bass-reflex anteriore di tipo classico: un vero 3 vie (woofer da 17,5 cm, midrange da 10 cm e tweeter) con lo smorzamento dei vecchi grandi diffusori a sospensione pneumatica e nel contempo con maggior punch, velocità ed efficienza.
Ultima considerazione: è bene distinguere tra quantità ed estensione. Infatti vi sono miniffusori capaci di pompare grandi quantità di bassi, ma non certo di scendere in frequenza (la fisica non è mai un'opinione): per dare quest'effetto è sufficiente creare un sistema che enfatizzi la zona attorno ai 100 Hz e questo ad orecchio avrà più bassi di sistemi molto più estesi in basso ma con curva di risposta regolare (senza "effetti loudness" studiati ad hoc).
Numero di messaggi : 2608
E magari un vero tre vie che potesse ricoprire il posto d'onore lasciato libero dalle TH 370: è triste che i veri 3 vie siano del tutto scomparsiSilver Black ha scritto:mi aspettavo un diametro maggiore per il woofer su questo nuovo modello.
Ivan ha scritto:Infatti me lo stavo chiedendo anch'io chissà se queste TESI sono in doppio carico asimmetrico come le Arbour?
Molto improbabile: per far lavorare correttamente i due volumi di carico, il secondo condotto (quello che sbocca all'esterno) dev'essere quasi obbligatoriamente posto alla base del diffusore. Uso il "quasi" perchè io non ci vedo altre soluzioni, ma data la proverbiale originalità della Casa torinese magari hanno trovato qualche interessante soluzione alternativa: non ci resta che attendere il Top Audio e chiedere spiegazioni all'ing. Musso.
» Amplificatore per diffusori Indiana Line Tesi 260.
» Informazione su vecchi diffusori Indiana Line serie HC
» Nuove Indiana Line Tesi 560 e 260
» Indiana Line Hc Vs Tesi
» Indiana Line Tesi 504
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
