Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
+8
umbert66
Nico 61
Gianluigi Bresciani
Quaiozi!
SGH
saltonm73
philball1959
12 partecipanti
Pagina 8 di 30 Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 19 ... 30  Successivo
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Empty Re: Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
Messaggio Da philball1959 Sab 21 Gen 2023 - 18:11
valterneri ha scritto:No,
quel terminale è per lo smistamento e sfasamento della corrente elettrica
oltre che per diminuirla da 220 a 120,
che sono i Volt necessari al motore.
Credo che i B non abbiano di suo nessun terminale per l'audio
dato che non si sa che braccio ci verrà messo.
Il braccio SME ad esempio ha l'innesto sotto di sé,
cosa non del tutto positiva.
Ho cercato col telefonino ma sono imbranato e non ho trovato nessuna piastrina, dovrò riprovare lunedì sera col pc perché la versione di Hadcock che ho io non ha, contrariamente alla versione Export, un connettore alla base del supporto per il braccio.
Hai idea di dove potrei cercare?
philball1959
Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 919
Messaggio Da valterneri Sab 21 Gen 2023 - 20:00
philball1959 ha scritto:Hai idea di dove potrei cercare?
Ce la costruiamo da soli! Così in rete ce la invidiano! Cool
Quando ci arriviamo ne costruisco una io su un Thorens cavia che copierai,
se non ci riesci ti spedisco la mia
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da philball1959 Sab 21 Gen 2023 - 22:51
PERFETTO!!!
Adoro le cose autocostruite bene!
Non vedo l'ora di iniziare a smontare ora che ho finalmente un tavolo disponibile da poter occupare in permanenza con tutti i miei attrezzini a fianco.
Appena rientro inizio.
philball1959
Messaggio Da philball1959 Lun 23 Gen 2023 - 19:14
Oppure forse, dopo averlo ben pulito, potrei utilizzare questo lotleiste 5-polig del braccio TP 30 da ricambi che avevo acquistato per recuperare il fermabraccio che si era rotto al mio Mk2 durante il trasporto?
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Lotlei10
philball1959
Messaggio Da philball1959 Mar 24 Gen 2023 - 18:04
Questo terminale non dovrebbe avere un coperchio?
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Connet10
O almeno in rete c'è chi dice di vendere il coperchio che copre quel terminale, e in effetti in alcune foto di 160 pare esserci.
Ho eliminato i cavi segnale e smontata la base del braccio, è normale che sia montato su rondelle in gomma e che sotto la piastra abbiano messo due piccole strisce di gommapiuma?
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Piastr10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Piastr11
philball1959
Messaggio Da philball1959 Mar 24 Gen 2023 - 19:03
Altro quesito ma legato al braccio, conosci questo "robo" serve?
Andrebbe montato così?
Serve a impedire ai cavi che vanno allo shell di entrare in contatto con il pilastro che sorregge il braccio?
.... non so niente di queste cose  Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 1f62b
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Base_b13
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Base_b14
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Istruz11
Se va montato così dovrei mettere del tubino a protezione dei cavi che vanno allo shell altrimenti sottili come sono si spezzerebbero.
philball1959
Messaggio Da valterneri Mar 24 Gen 2023 - 20:56
valterneri ha scritto:... quel terminale è per lo smistamento e sfasamento della corrente elettrica ...
e in effetti in alcune foto di 160 pare esserci ...
No, è giusto senza coperchio,
i coperchi ce li hanno gli 160 MK UNO, gli MK DUE no.
Procurati una vite a legno di passo identico alle altre due,
è di lì che dovrà passare il filo audio
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 11116
philball1959 ha scritto:... ho eliminato i cavi segnale e smontato la base del braccio,
è normale che sia montato su rondelle in gomma e ...
del braccio ne riparleremo, adesso smonta ogni cosa che lo riguardi,
1) mi devo documentare
2) ho bisogno di almeno 4 sedute preventive dalla psicologo per affrontare il tema di com'era montato ...
ovviamente saranno a tuo carico Cool
Messaggio Da philball1959 Mer 25 Gen 2023 - 14:17
Mi pare il minimo!   Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 1f44d
philball1959
Messaggio Da philball1959 Gio 26 Gen 2023 - 16:23
Stavo pensando a cosa smontare come prima cosa al 160 ma poi mi sono distratto perché mi è venuta alla mente la soluzione a un problema di ordine riguardo alla razionalizzazione degli "strumenti" che utilizzo quando cambio la testina, questo è il risultato.
Certo l'azzurro non è esattamente azzurro Thorens mi rendo conto.
La mia compagna dice che sono esaurito ....
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 01_sca10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 02_sca10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 03_sca10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 04_sca10
philball1959
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Gio 26 Gen 2023 - 17:07
Bell'idea, anzi che figataaaaa
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Messaggio Da Quaiozi! Gio 26 Gen 2023 - 17:11
philball1959 ha scritto:La mia compagna dice che sono esaurito ....
magari, per una volta, ha ragione... Laughing
io ho le scatole originali Thorens e tu nooo, pap-pap-peroo Very Happy
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 20230110
Quaiozi!
Quaiozi!
Data d'iscrizione : 22.09.22
Numero di messaggi : 1272
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Messaggio Da philball1959 Gio 26 Gen 2023 - 22:31
In verità una ce l'ho, ma volevo radunare le puntine e tutti gli ammeniccoli necessari per la sostituzione, bilancia ecc in un'unico contenitore.
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Ven 27 Gen 2023 - 11:23
Infatti, hai fatto un bel lavoro Ok
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Lun 30 Gen 2023 - 17:13
I problemi arriveranno ora temo, chissà se riuscirò a richiuderlo funzionante?
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Base_s10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Base_s11
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Molla_10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Base_a10
philball1959
Messaggio Da valterneri Lun 30 Gen 2023 - 22:44
metti subito un dado a bloccare la vite imprigionata
altrimenti la sua testa ti affitta da sotto
la sottilissima lamiera serigrafata
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Img_2075
non spingerlo verso la lamiera
Messaggio Da philball1959 Mar 31 Gen 2023 - 10:59
valterneri ha scritto:metti subito un dado a bloccare la vite imprigionata
altrimenti la sua testa ti affitta da sotto la sottilissima lamiera serigrafata
Molte grazie, per fortuna ero stato attento.
Avrei altre due domande:
1) le viti di cui ora allego le foto vanno avvitate solamente in caso di trasporto per bloccare il movimento dello sub chassis? Quando le ho smontate erano avvitate anche se non fino in fondo.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Vite_d10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Vite_s10
2) non è stato montato il fermabraccio, motivo per cui si sono troncati i cavi nel trasporto credo, però è nella scatola del braccio.
Visto che dovrò forare la lamiera per montarlo esiste un punto preciso in cui fissarlo oppure dipende dal braccio e la posizione la si decide una volta che è stato montato tutto il braccio?
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Reggi_10
Molte grazie come sempre.
philball1959
Messaggio Da valterneri Mar 31 Gen 2023 - 11:23
Le viti di blocco vanno avviate soltanto se lo spedisci.
Attenzione;
a volte i 3 cilindfetti sono due di 24 mm
e uno di 20 mm, e hanno posti assegnati
le 3 viti sono di lunghezza differente
e hanno posizioni assegnate
a volte le tre molle hanno un numero differente di spire
Sono contrario alla foratura della superficie,
quando sarai ricco e comprerai un SME...
(per l'acquisto nel forum è prevista una colletta a tuo favore)
il buco sarà inutile e brutto
in ogni caso lo farei dopo che tutto è montato
e perfettamente funzionante, e pure il braccio ti piace
Messaggio Da philball1959 Mar 31 Gen 2023 - 12:05
valterneri ha scritto:Le viti di blocco vanno avviate soltanto se lo spedisci.
Attenzione;
Quando ho smontato sono stato molto attento perché temevo ci fosse l'eventualità di sorprese ma per fortuna, salvo il tenore del carbonio delle spire che non l'ho controllato, i pezzi smontati sono apparentemente tutti uguali e intercambiabili. ...... apparentemente ....
Pure io sono contrario a forare quindi per ora aspetterò, anche perché non è detto che riesca a rimontare tutto correttamente .....
Forse però ho capito come va montato il pillar plug, che mi par di capire serva solamente per non fare sfregare i fili che escono da sotto e vanno alla piastrina.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Pillar10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Pillar11
Interessante questa cosa della colletta!!
"Curiosità da nobile" come direbbe Totò, uno SME da 12" non si potrebbe montare sul 160 immagino.
philball1959
Messaggio Da philball1959 Mar 31 Gen 2023 - 13:39
valterneri ha scritto:Sono contrario alla foratura della superficie,
E se lo montassi nella piastra che sostiene la base del braccio?
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Base_b15
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Base_e10
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Mar 31 Gen 2023 - 17:18
Philball1959 ha scritto:"Curiosità da nobile" come direbbe Totò, uno SME da 12" non si potrebbe montare sul 160 immagino.
Direi di no, andresti fuori sagoma.
Bisognerebbe rifare il plinto maggiorato, oppure comprare un PD444 Luxman, che è più bello del tuo Laughing
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Mar 31 Gen 2023 - 19:24
No no grazie, è troppo bello, troppo complesso, io sono abituato alle cose semplici come le Guzzi e i Thorens.
philball1959
Messaggio Da valterneri Mar 31 Gen 2023 - 23:04
philball1959 ha scritto:... "Curiosità da nobile" come direbbe Totò,
Non esagerare! La colletta era per un 3009!
Comunque no, neppure se allarghi il plint,
nei giradischi a telaio flottante il braccio deve essere solidale
al piatto molleggiato.
Se le molle hanno un po' di ruggine toglila con la paglietta metallica,
lucida ogni metallo e ricostruisci le spugnette con tecnica tua, se sono logore
prima di iniziare a rimontarlo aspetta
Messaggio Da philball1959 Ven 3 Feb 2023 - 11:48
Molle lucidissime e gommapiuma ricostruita ..... in verità le ho anche già rimontate ma posso sempre rismontare se ho fatto casino, il vero problema ora è un altro, purtroppo da quel che si legge in rete ricorrente e irrisolvibile in maniera adeguata, sostituendo le bronzine per intenderci.
Il motore (mai lubrificato in vita sua secondo me), che ho avviato solamente stamattina mea culpa, ruotando emette un ritmato ma sinistro "toc toc toc toc ....."
Il perno, come forse si riesce a percepire dalle due foto, ha un notevole gioco sia assiale che longitudinale: e io che pensavo fosse messo male quello del mio 115 .....
Escludendo l'abbandono in autostrada del giradischi e il viaggio a Lourdes c'è qualcosa che potrei fare per migliorare la situazione?
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Motore11
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 8 Motore10
philball1959
Messaggio Da valterneri Ven 3 Feb 2023 - 13:03
un gioco longitudinale di un mm o poco più è normale
il gioco laterale non dovrebbe esserci
non ho mai avuto un motore che fa toc toc
ma un amico qui sul forum si,
e credo che lo abbia risolto, ma non so come
e non ricordo il 3d
comunque credo che si sia semplicemente logorata la rondella di battuta
scapovolgendolo o tenendolo orizzontale il rumore sparisce?
Messaggio Da philball1959 Ven 3 Feb 2023 - 14:04
valterneri ha scritto:un gioco longitudinale di un mm o poco più è normale
e non ricordo il 3d
Da smontato e tenendolo in mano il rumore diminuisce, ma solamente perché la mano assorbe le vibrazioni credo.
Il motore vibra, e fa rumore, in ogni posizione ahimè.
Potrei provare di lubrificarlo ma non credo che possa scomparire ogni traccia di rumore o vibrazione.
philball1959
