Pareri altoparlanti per genere Hard Rock Heavy Metal
+6
arthur dent
robi68
root
Andre88x
10 partecipanti
Pagina 11 di 12
Pagina 11 di 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Pareri altoparlanti per genere Hard Rock Heavy Metal
GUERRIERO ha scritto:giucam61 ha scritto:robi68 ha scritto:https://youtu.be/6Wn5ZK_AFs0?t=4
Molto belle... ...sperando che non ci ascolti la musica russa del video.🤭[/quote
Non sei stato cortese,Huma-Huma e un autore abbastanza famoso e apprezzato...
Non da me..
Ovviamente scherzo, io sono un povero ignorante non laureato che non abita in una metropoli, ho gusti semplici, rock blues e poco altro..
Numero di messaggi : 11820
Dovrebbero avere uno spessore di 2CM.Andre88x ha scritto:giucam61 ha scritto:Ma che spessore hanno le pareti, un cm?
Potevi mettere anche un po' di colla oltre le viti ed eri a posto...
1cm scarso non mi andava di stuprare il box, alla fine con le fascette sulla spugna e stata la soluzione top e nn invasiva
La soluzione per il crossover se non potevi fare altro va bene, io nelle Heresy avevo tagliato uno spazio della spugna sulla base di fondo interna e lo avevo messo in mezzo, la parte di spugna che è avanzata l'ho messa intorno al bordo del fondo.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Dovrebbero avere uno spessore di 2CM.Andre88x ha scritto:giucam61 ha scritto:Ma che spessore hanno le pareti, un cm?
Pensavo fosse un cm ad occhio , ma meglio cosi che ci sia più ciccia, alla fine ho optato in maniera meno invasiva, gli ho dato anche la cera sono tornate nuove.
Andre88x- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.10.22
Numero di messaggi : 131
Provincia : Forli Cesena
Impianto : Technics SL-1500c, Gabris ML130 KT88, Klipsch Forté I serie
Provincia : .
Ieri sera ho provato a posizionare il tavolo in maniera diversa anche con il tavolo appoggiato al muro e il divano a centro ma così il tavolo è ancora più in mezzo.
L'ultima posizione è la migliore, ma devi alzarle, la cassa di destra è troppo coperta.
Provincia : .
Mi sembra che oltre ad alzarle le devi inclinare un pochino meno verso il centro.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hifiprestige.it%2Fblog%2Fdiffusori%2Fcome-posizionare-le-casse-acustiche-la-guida-rapida&psig=AOvVaw3uwEzNx5H3Fw2nlrRRzFO6&ust=1666509793029000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCMCp4fOm8_oCFQAAAAAdAAAAABAH
Provincia : .
robi68 ha scritto:L'ultima posizione è la migliore, ma devi alzarle, la cassa di destra è troppo coperta.
nella foto c'è da dire che inganna molto nel senso, l'ultima foto dove il tavolo e longitudinale al mobile e molto piu lungo e si interpone nella linea d'ascolto, mentre nella prima dove il tavolo e trasversale al mobile e molto piu indietro alla linea di incrocio, comunque si bisogna che le alzo in qualche modo, il tweeter altezza faccia puo andare?
Io non ho ancora capito l'uso principale di questa stanza, vedo un attrezzo ginnico (brrr vade retro), strumenti musicali, un tavolo, un divano e, da dove fotografi, un tappeto e un tavolino in vetro, se non lo usi abitualmente per mangiare il tavolo lo metterei al posto del divano, tappeto davanti alla credenza e subito dietro il divano.
Qui dicono come andrebbero posizionate le Forte, la lll in questo caso ma non cambia nulla, vicino alla parete di fondo e possibilmente negli angoli.
https://perfectacoustic.it/klipsch-forte-iii/#:~:text=Seguendo%20le%20istruzioni%20del%20manuale,solito%20alla%20parete%20di%20fondo.
Se non è troppo disturbo riesci a fare una foto delle 4 pareti specificando le misure effettive della stanza?
Se tieni il tavolo così attaccato al mobile non apri più le ante e le due sedute dietro al tavolo non le puoi utilizzare
Mentre se il tavolo è in mezzo è accettabile, basta che il punto dove converge il suono sia libero, e a me sembra sembra che il punto di ascolto sia più indietro.
Provincia : .
Anche io farei così......tavolo dietro e divano davanti.giucam61 ha scritto:se non lo usi abitualmente per mangiare il tavolo lo metterei al posto del divano, tappeto davanti alla credenza e subito dietro il divano.
A meno che il pezzo di divano che si vede sulla destra sia un tutt'uno con quello di fronte......allora è "Fottuto".
Provincia : .
No non e un attrezzo ginnico e una sedia richiudibile , dal punto in cui ho fatto le foto che c'è il tavolino di vetro dietro di me c'è un altro divano, mettere il tavolo di fianco al muro al posto del divano significherebbe coprire totalmente l altoparlante destro, perché il tavolo e più largo ancora del divano, non lo utilizzo molto il tavolo quindi posso avvicinarlo alla mobilia, all occorrenza lo posso tirare indietro se serve.
Io cercavo di capire se si poteva stravolgere il posizionamento dei mobili, io l'ho fatto, per avere una disposizione migliore, credo l'impianto lo meriti..
L'unica soluzione perfetta è mettere il tavolo dietro il punto di ascolto e tirare avanti il divano.
Provincia : .
robi68 ha scritto:L'unica soluzione perfetta è mettere il tavolo dietro il punto di ascolto e tirare avanti il divano.
Sembrerebbe anche a me...
purtroppo da come appare in foto cè meno spazio di quel che sembra mettere il divano trasversalmente ai mobili e il tavolo alla schiena del divano non attraversi piu la stanza e in più con il divano ti troveresti ad un metro dei mobili e gli altoparlanti posizionati come se fossero dei dolby sorround da quanto sei avanti.giucam61 ha scritto:robi68 ha scritto:L'unica soluzione perfetta è mettere il tavolo dietro il punto di ascolto e tirare avanti il divano.
Andre88x ha scritto:purtroppo da come appare in foto cè meno spazio di quel che sembra mettere il divano trasversalmente ai mobili e il tavolo alla schiena del divano non attraversi piu la stanza e in più con il divano ti troveresti ad un metro dei mobili e gli altoparlanti posizionati come se fossero dei dolby sorround da quanto sei avanti.giucam61 ha scritto:robi68 ha scritto:L'unica soluzione perfetta è mettere il tavolo dietro il punto di ascolto e tirare avanti il divano.
Infatti avevo chiesto foto e dimensioni della stanza...
giucam61 ha scritto:Andre88x ha scritto:purtroppo da come appare in foto cè meno spazio di quel che sembra mettere il divano trasversalmente ai mobili e il tavolo alla schiena del divano non attraversi piu la stanza e in più con il divano ti troveresti ad un metro dei mobili e gli altoparlanti posizionati come se fossero dei dolby sorround da quanto sei avanti.giucam61 ha scritto:
Sarà circa 5mt x 4mt
Buone dimensioni, purtroppo non sfruttabili con un tavolo e 2 divani..
eh purtroppo mi devo accontentare credimi, comunque farò in modo da alzarle. I teweeter vanno bene ad altezza faccia o e troppo, mentre per quello che riguarda l'alimentazione voi cosa usate come ciabatte cavi e compagnia varia?giucam61 ha scritto:Buone dimensioni, purtroppo non sfruttabili con un tavolo e 2 divani..
Minimo altezza collo, massimo altezza orecchio.
Provincia : .
magari una leggera inclinazione verso l alto di un 10-15 gradirobi68 ha scritto:Minimo altezza collo, massimo altezza orecchio.
Devi fare delle prove, potrebbe essere meglio o peggio (prima prova con due tappi di sughero).......ma se le alzi non dovrebbe servire.
Provincia : .
stamattina davo un occhio a qualche giradischi c'è ne uno in particolare che ha un estetica che mi piace veramente tanto e il technics SL 110/1100 penso uno dei predecessori a trazione diretta dell sl 1200 purtroppo e datato ma molto bello specialmente la versione con la striscia in legno dalla parte del braccio
» Consiglio cuffia per hard rock/ heavy Metal
» cercasi CD Hard Rock (Heavy, Prog Metal) registrati, mixati e prodotti bene
» cuffie esclusivamente per "heavy metal"
» emmeci - Dischi in vinile genere Pop/Rock
» (ME) - COMPRO cd in stock genere rock - progressive - pop
Pagina 11 di 12
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
