Pareri altoparlanti per genere Hard Rock Heavy Metal
+6
arthur dent
robi68
root
Andre88x
10 partecipanti
Pagina 3 di 12
Pagina 3 di 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Pareri altoparlanti per genere Hard Rock Heavy Metal
capisco, magari ripropongo la domanda che avevo fatto stamattina anche per capire un pò a grandi linee, in base a che parametri si sceglie il rapporto altoparlanti e metri quadri stanza, l'altra domanda invece e riguardo all effetto basso impastato con gli altoparlanti negli angoli e valido sia per la versione a torre che a scaffale che hanno la porta dell aria sul retro? nel senso come si comportano a differenza di quelli che il ported lo hanno sull anteriore e scaricano davanti?
Andre88x- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.10.22
Numero di messaggi : 131
Provincia : Forli Cesena
Impianto : Technics SL-1500c, Gabris ML130 KT88, Klipsch Forté I serie
Quasi tutti i diffusori (non tutti) richiedono una minima distanza dalle pareti, anche quelli da stand, io ho delle klipsch Cornwall che ho provato sia nella mia stanza grande che in quella piccola dove sono incollate alla parete di fondo e suonano praticamente allo stesso modo, ovviamente il caricamento reflex anteriore aiuta, comunque sia ci sono diffusori che richiedono molta meno attenzione nel posizionamento, quindi bisogna scegliere oculatamente, per il rapporto dimensioni stanza se sei sovradimensionato con i diffusori non rischi niente........solo di tenere il volume più basso.
Io nella tua situazione sceglierei diffusori con un efficienza sopra i 90db e il reflex anteriore, penso che diffusori chiusi con efficienza sopra la media non ne troverai.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Per te sarebbero perfette queste.......
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/304349/
Provincia : .
No:root ha scritto:la cassa chiusa non esiste e ribadisco non esiste, se non in qualche rarissimo caso di piccoli box due vie per monitor nearield...
In qualsiasi caso a me è capitato di usare anche grossi diffusori - "vintage" - PA non-reflex (se non ricordo male erano FBT).
Comunque, correggimi se sbaglio, oggi il reflex è usato sui sub negli impianti PA.
Qua si parla di caricamento in base al genere musicale da riprodurre, non di gusto personale, però...root ha scritto:Che poi in casa per i vostri gusti possa suonare meglio un woofer grande in cassa chiusa alzo le mani... Su questo non oso dire nulla perché sono gusti personali
robi68 ha scritto:Per te sarebbero perfette queste.......
...qualcuno sosteneva che i radiatori passivi (in questo caso posteriori) sono ancor più lenti del reflex, nella riproduzione dei bassi...
I radiatori passivi non suonano, spostano solo aria per dare più corpo ai bassi. Addirittura sulle Forte che hanno preso il posto di queste il costruttore consiglia il posizionamento vicino alla parete di fondo, montano un passivo da 38.
Provincia : .
Marco Ravich ha scritto:No:root ha scritto:la cassa chiusa non esiste e ribadisco non esiste, se non in qualche rarissimo caso di piccoli box due vie per monitor nearield...
Comunque, correggimi se sbaglio, oggi il reflex è usato sui sub negli impianti PA.Qua si parla di caricamento in base al genere musicale da riprodurre, non di gusto personale, però...root ha scritto:Che poi in casa per i vostri gusti possa suonare meglio un woofer grande in cassa chiusa alzo le mani... Su questo non oso dire nulla perché sono gusti personali
Dì la verità...hai passato la notte a cercare disperatamente un box in cassa chiusa, eh?...alla fine hai trovato questo monitor da studio amplificato Neumann...che non c'entra nulla con il discorso del Sound Renforcement...questo tipo di monitor è di quelli che si poggiano sulla consolle, sul banco mixer, non sono i monitor principali della sala...sono come le NS10 Yamaha, grande classico con woofer bianco in sospensione pneumatica anche quelle...se non ricordo male...
Ultima modifica di root il Mar 11 Ott 2022 - 11:30 - modificato 1 volta.
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Marco Ravich ha scritto:robi68 ha scritto:Per te sarebbero perfette queste.......
Il radiatore passivo, detto anche reflex meccanico, è un cono senza "motore" la cui frq di risonanza viene giustamente accordata con il sistema woofer/cassa di legno per avere lo stesso effetto del tubo di accordo nel reflex vero, quindi in pratica cambia poco
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
La serie Heritage la si può accusare di tante cose, ma non di avere dei Bassi Lenti........38hz a 97db non è malaccio.
Provincia : .
robi68 ha scritto:I radiatori passivi non suonano, spostano solo aria per dare più corpo ai bassi. Addirittura sulle Forte che hanno preso il posto di queste il costruttore consiglia il posizionamento vicino alla parete di fondo, montano un passivo da 38.
cosa si intende per non suonano? in più la cosa che magari nella mia ignoranza mi chiedo altoparlanti che per carità con tutte le accortezze sono stati progettati negli anni 70 / 80 e hanno usato i migliori materiali che erano disponibili per l'epoca, valgono veramente i soldi che chiedono? comunque il progresso c'è stato sia nei materiali che nella tecnica di realizzazione e progettazione e credo continuamente in evoluzione.
Come ha spiegato sopra root è un woofer senza motore, è montato sul posteriore e sposta solo aria per rinforzare la risposta dei Bassi, per l'età non ti preoccupare.....la serie Heritage di Klipsch è un progetto degli anni 50, ogni anno evolve ma il suono è sempre lo stesso.
Provincia : .
alla fine non sono male hanno un look particolare con quel midrange a tromba molto vintage, potrei metterli su un supporto tipo colonna in modo da alzarli da terra e averli piu ad altezza uomo.
Se guardi le Forte uscite da poco sono identiche, come supporto ti consiglio di guardare quello inclinato delle Klipsch Heresy.
Provincia : .
al tipo dell'annuncio gli ho scritto mi ha mandato 3 foto in croce ma sono un pò sgranate evidentemente sono state scattate di notte e qualche segno di utilizzo comunque vede tipo negli spigoli, di solito io quando vendo qualcosa faccio molte foto ad esempio fossero due e altoparlanti in alta risoluzione li metti insieme e li fotografi su ogni lato, etichette e ogni dettaglio, proprio per il fatto che se mi metto nei panni dell' acquirente voglio vedere cosa vado ad acquistare, in più tutti tirano su delle gran cifre nelle spedizioni quelle poche volte che le fanno, su truckpooling ricordo che mandavo via dei bancali con dei motori e dei cambi di auto con circa 80 euro di spedizione, qui chiedono dei 150 euro per mandar via due altoparlanti che pesano un decimo, ma fra l'altro il mio dubbio e la storia dell assicurata, i spedizionieri chiedono solitamente una fattura dell oggetto in questione altrimenti non possono attivare l'opzione merce assicurata. Non capisco perchè nel 2022 in Italia sia ancora cosi difficile fare acquisti online tra privati senza dover necessariamente prendere su l'auto e attraversare mezza Italia.robi68 ha scritto:Se guardi le Forte uscite da poco sono identiche, come supporto ti consiglio di guardare quello inclinato delle Klipsch Heresy.
Puoi cercarne altre, magari se puoi alzare il budget anche le Fortè.
https://www.hifishark.com/goto/ebay_144732335523/98c069fc-4985-11ed-ba41-643861303562
Provincia : .
belle peccato sono negli stati uniti verrebbero a costare piu di dazi doganali che del valore stesso, maledetto chi li ha inventati (i dazi intendo)
Assolutamente NO: "sbavo" dietro alle O300 fin da quando erano di casa K&H (poi acquisita da Neumann)...root ha scritto:Dì la verità...hai passato la notte a cercare disperatamente un box in cassa chiusa, eh?...alla fine hai trovato questo monitor da studio amplificato Neumann...che non c'entra nulla con il discorso del Sound Renforcement...questo tipo di monitor è di quelli che si poggiano sulla consolle, sul banco mixer, non sono i monitor principali della sala...sono come le NS10 Yamaha, grande classico con woofer bianco in sospensione pneumatica anche quelle...se non ricordo male...
Fonte: https://en-de.neumann.com/kh-310-aNeumann ha scritto:A SOLID BASS FOUNDATION, HIGH IMPULSE FIDELITY
With its powerful switched-mode power supply and tri-channel amplifiers, the KH 310 realizes sound pressure of up to 116.3 dB and thereby retains a high-resolution and neutral representation across the entire frequency response. This provides sufficient energy for even the most demanding impulse dynamics with no distortion or losses. The bass goes down to an impressive 34 Hz.
The closed cabinet design means a lower group delay. This results in almost the entire frequency range being reproduced at the same time; the transient response is precisely controlled at all times.
Come ti avevo detto per queste dovresti alzare il budget, saranno sui 300euro di dazi doganali e poi la spedizione, ma guarda quanto costano adesso nuove.
https://www.hifidiprinzio.it/it/diffusori/diffusori-da-pavimento/klipsch-klipsch-forte-iv.html
Provincia : .
magari 300 euro di dazi e che non posso allegare il link di un inserzione di ebay che vendono due quartet di cui tasse 680+180 di spedizione con il ebay global program shipping che ti garantisce di non avere sorprese alla consegna. E comunque una follia.
680euro di dazi non è possbile su di una spesa di 1200Dollari. Ho visto le stime ma non sono reali.
Io acquisto spesso negli USA, pezzi di ricambio per auto, di solito mi fanno pagare circa il 30% della spesa.
Provincia : .
niente dice che non posso mettere i link
Non serve l'ho visto, ma per me è meglio scrivere direttamente al venditore.Andre88x ha scritto:te lo mando in privato
Provincia : .
Io non comprerei fuori dall'Europa e escluderei anche l'UK
Le Heresy le trovi facilmente anche qui, come le JBL 4311/4312, sovraprezzate ma valide, non particolarmente estese in basso ma con il rock conta soprattutto il medio basso
Numero di messaggi : 11820
si ma non penso cambi molto anche perchè cosa gli dici, magari ti fa la spedizione senza l'ebay global shipping e rischi sorprese alla consegna, poi quelle quartet del link che ho preso come esempio per i costi sono trucidate sembra che hanno visto la guerra.
robi68 ha scritto:Puoi cercarne altre, magari se puoi alzare il budget anche le Fortè.
Forte a 1200$..
..ma vi rendete conto di quanto ci prendono per i fondelli qui con le quotazioni dell'usato?
» Consiglio cuffia per hard rock/ heavy Metal
» cercasi CD Hard Rock (Heavy, Prog Metal) registrati, mixati e prodotti bene
» cuffie esclusivamente per "heavy metal"
» emmeci - Dischi in vinile genere Pop/Rock
» (ME) - COMPRO cd in stock genere rock - progressive - pop
Pagina 3 di 12
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
