Pareri altoparlanti per genere Hard Rock Heavy Metal
+6
arthur dent
robi68
root
Andre88x
10 partecipanti
Pagina 1 di 12
Pagina 1 di 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Ciao a tutti, vorrei chiedere un parere su dove orientarmi per la scelta di un paio di altoparlanti per il genere di musica che ho citato, prevalentemente ascolto Hard Rock, Heavy Metal quindi passo dai Deep Purple, Rainbow, Black Sabbath, Whitesnake, Iron Maiden ecc ecc. Ho un amplificatore valvolare di cui inserisco i dati sotto e un Gabris amp ML-130 KT88 50w, ho una sala non esageratamente grande diciamo 5mt x 4,5mt penso circa tra i 18 e 20mq, come budget al massimo avrei 1200 da spendere, mi sarebbero piaciuti altoparlanti del tipo JBL 590 Studio, oppure il JBL HP 590 con il doppio woofer in pushpull interno, ottima sensibilità e scendono parecchio di frequenza anche in modo di evitare subwoofer, ma purtroppo entrambi fuori produzione e per l'hp nel caso di un acquisto usato nel caso abbiano problemi pare non esistano nemmeno piu i ricambi. Come dicevo valuterei anche un usato che ne valga la pena, ascolto volentieri vostri pareri. Grazie in anticipo
V2 - KT88
Configurazione
Push & Pull
Potenza di Uscita Stereo
50w + 50w
Numero Ingressi
3 Linea (RCA)
Sensibilità Ingressi
0,7 V
Impedenza Ingressi 47 KΩ
Risposta in Frequenza 20Hz - 50KHz 1w
Rapporto Segnale/Rumore 98 dB
Distorsione ≤ 0,1% / 1W
Impedenza Uscite
4Ω - 8Ω Selezionabile
Uscita per Registrare
0,35V / 47 KΩ
Dimensioni LxPxA
410mm x 300mm x 205mm
Peso
19 Kg
BIAS
AUTOMATICO
Valvole Finali
KT88 (x4) Esterne
Valvole Pre Linea
6N1P-EV (x4) Esterne
Tensione Funzionamento
220v - 240v / 50-60 Hz
Consumo Rete Elettrica
160 - 240 Wh
Garanzia Produttore
5 Anni
V2 - KT88
Configurazione
Push & Pull
50w + 50w
Numero Ingressi
3 Linea (RCA)
0,7 V
Impedenza Uscite
0,35V / 47 KΩ
Dimensioni LxPxA
Peso
19 Kg
BIAS
AUTOMATICO
Valvole Finali
KT88 (x4) Esterne
Valvole Pre Linea
160 - 240 Wh
Garanzia Produttore
5 Anni
Andre88x- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.10.22
Numero di messaggi : 131
Provincia : Forli Cesena
Impianto : Technics SL-1500c, Gabris ML130 KT88, Klipsch Forté I serie
Re: Pareri altoparlanti per genere Hard Rock Heavy Metal
Ciao...conosco il genere che scolti...io se potessi mi andrei a sentire queste
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/238911/
Credo ti possano rendere belle emozioni...naturalmente trattando parecchio sul prezzo
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Le volevo prendere io quando avevo spazio.......ma penso che se vai con 1200 in mano te le porti a casa.root ha scritto:naturalmente trattando parecchio sul prezzo
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
E che servirebbero delle colonne per alzarli da terra tipo le linton heritage siccome c'è il tavolo della sala abbastanza grande e il divano che tendono a coprire un po i lati estremi della stanza, oppure a torre.
Anche se le prendi da pavimento e hai qualcosa davanti durante l'ascolto non va bene uguale.
Provincia : .
Ciao.
Se non puoi mettere le casse da pavimento (o casse comunque grandi) pensa ad un subwoofer. Molti audiofili li snobbano, ma in alcuni casi danno i giusti bassi che non si possono ottenere per motivi di spazio dalle casse.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
purtroppo non ho molto spazio perchè ho anche un rack e un cabinet 4x12 marshall e l'unica sarebbe mettere delle casse da pavimento ma su colonna che le hai proprio altezza busto oppure degli altoparlanti a torre. Magari piu tardi faccio una foto della stanza per rendere l'idea e fra l'altro dovro trovare il modo di insonorizzare la credenza che probabilemte vibreranno.
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/295535/
Queste suonano molto bene con il Rock, hanno un basso bello veloce e sono anche abbastanza raffinate.
Provincia : .
Belle le ESB, non ho idea di come suonino, mai viste ne sentite.
Non ho capito il posizionamento nella stanza, comunque i piedistalli servono per portare i medio-alti alla giusta altezza non per evitare che i diffusori vengano "coperti" da altre cose.
Per i generi che ascolti servono woofer di dimensioni discrete o un subwoofer, potresti valutare diffusori come le Transpuls ma prima di esprimermi aspetto di vedere le foto dell'ambiente.
Numero di messaggi : 11816
Le CM9 ai lati del mobile ci starebbero, magari leggermente spostate in avanti, quelle che ti ha indicato root no.
Provincia : .
Le cm9 se la giocano con le JBL580 studio, forse le JBL se la cavano per un punto sensibilità in piu. Però non scendendo oltre i 40hz immagino necessità un subwoofer
Sono due diffusori completamente diversi, le CM se la giocano per un medio molto più raffinato ma scendono ancora meno delle JBL, le ultime danno più impatto ma sono meno raffinate.....però penso che per un valvolare siano meglio le Studio.Andre88x ha scritto:Le cm9 se la giocano con le JBL580 studio, forse le JBL se la cavano per un punto sensibilità in piu. Però non scendendo oltre i 40hz immagino necessità un subwoofer
Provincia : .
il top sarebbero le 590 Studio (92db 35hz-40Khz) ma non si trovano in Italia solo uno vende le 580 studio. Stamattina guardavo su ebay kleinanzeigenin germania vendono le 590HP ne sono rimasto affascinato per il sistema a 4 vie però d altronde non sai cosa ti porti a casa e metti che c'è un woofer bruciato di quelle li non trovi piu nulla veramente. Curiosità da cosa si determina che i medi sono piu raffinati? immagino dal fatto che ha il midrange che le studio non hanno e quindi le gamme nel cm9 sono meglio suddivise.
Io sinceramente in quelle nicchie che hai non le metterei.Andre88x ha scritto:Stamattina guardavo su ebay kleinanzeigenin germania vendono le 590HP ne sono rimasto affascinato per il sistema a 4 vie però d altronde non sai cosa ti porti a casa e metti che c'è un woofer bruciato di quelle li non trovi piu nulla veramente.
Provincia : .
Puoi anche prenderle dall'estero, basta pagare con PayPal.Andre88x ha scritto:il top sarebbero le 590 Studio (92db 35hz-40Khz) ma non si trovano in Italia
https://www.hifishark.com/goto/34_m1887562440/9df95e92-4804-11ed-b565-643266383836
Provincia : .
Perchè ho ascoltato la serie Studio e ho avuto le CM.Andre88x ha scritto:iCuriosità da cosa si determina che i medi sono piu raffinati? immagino dal fatto che ha il midrange che le studio non hanno e quindi le gamme nel cm9 sono meglio suddivise.
Provincia : .
Se vuoi qualcosa di veramente definitivo io valuterei senza dubbio queste (le ho anche io), per il rock sono il top.
PS: La prima serie è Made in Usa. https://www.subito.it/audio-video/klipsch-rf-7-cherry-bolzano-455924691.htm
Devastanti.
Devastanti.
Provincia : .
molto belle le RF7 davvero una bella linea se era dalle mie parti andavo a vederle, anche acquistare da privati non e facile perchè non sai mai cosa ti potrebbe arrivare anche se hai paypal, magari un negozio che rivende usato ti fa dormire un po piu tranquillamente.
Vista la stanza anche queste sarebbero sufficienti..
https://www.subito.it/audio-video/klipsch-rf3-varese-456144606.htm
.. con il metal non credo che ci sia qualcosa di inciso sotto i 40hz, l'impatto è dato dai medio bassi, non mi fisserei sulla massima estensione sotto, dicono che le Heresy siano la morte sua.
Ho avuto anche io un Gabris amp con le KT120, 25w in classe A, ne ho un buon ricordo.
Mi si perdoni un discorso "pratico"...ma dalle foto sembra di capire che il tavolo a centro sala si troverebbe tra diffusori e divano/punto di ascolto? Se così fosse non sarebbe possibile invertire posizione del divano/tavolo e mettere il divano stesso al centro della stanza per trovarsi nel punto classico del vertice del triangolo d'ascolto?
Avere il tavolo in mezzo davanti ai diffusori è un handicap non proprio piccolo...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Con i generi musicali che ascolta non credo che una disposizione non corretta o un tavolo tra le balle cambi molto... ... quando ero adolescente le mie casse erano per terra dove c'era spazio, ascoltavo gli stessi gruppi, poi mi sono evoluto
Non ne sarei così convinto.......dipende solo dalla serietà delle persone.Andre88x ha scritto: magari un negozio che rivende usato ti fa dormire un po piu tranquillamente.
Io ho preso più fregature dai rivenditori che dai privati.
Provincia : .
non avevo pensato a questa soluzione, potrei provare.
Va beh...allora può metterle qualsiasi diffusore dove capita, tanto il genere che ascolta è sfigato e non merita un corretto set-up...non capisco il discorso, come se il genere ascoltato non ci sono dischi ben incisi
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» Consiglio cuffia per hard rock/ heavy Metal
» cercasi CD Hard Rock (Heavy, Prog Metal) registrati, mixati e prodotti bene
» cuffie esclusivamente per "heavy metal"
» emmeci - Dischi in vinile genere Pop/Rock
» (ME) - COMPRO cd in stock genere rock - progressive - pop
Pagina 1 di 12
