Douk Audio ST-01 PRO amplificatore in classe D
Douk Audio ST-01 PRO amplificatore in classe D Empty Douk Audio ST-01 PRO amplificatore in classe D
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Dom 23 Ott 2022 - 16:14
Video Dimostrativo
Breve descrizione: Douk Audio ST-01 PRO
Potete acquistarlo su questi link di Amazon:
Link Amazon italia: https://amzn.to/3MBIS0D
Link Amazon English: https://www.amazon.com/dp/B0BBRBWW36
Si tratta di un mini amplificatore in classe D
Leggero e di dimensioni davvero contenute , con vu meter e 2 valvole.
All'interno del pacco troviamo un antenna bluetooth , cavo usb , cavo ottico , telecomando , alimentatore a 24V 4.5A , 2 Valvole e il libretto di istruzioni in lingua cinese e inglese.
Davanti: troviamo un bel vu meter che si illumina di giallo quasi arancio ed è molto bello da vedere , poi abbiamo la manopola del volume che serve ad accendere e spegnere e ad alzare e abbassare il volume e cambiare i vari ingressi,
BT/USB , RCA , OPT ottico , COA coassiale , PC-USB, e due manopole più piccole per il controllo manuale dei bass e treble
Dal telecomando invece si può: spegnere , accendere , alzare e abbassare il volume e cambiare i vari ingressi . Mettere in pausa , mettere in play , cambiare i brani se lo usate con il BT o una pen-drive.
Sopra: abbiamo le 2 valvole.
Le valvole si possono sostituire, i predefiniti sono 6K4 , possono essere sostituiti da 6J1 / 6J2 / 6*1n / 5654 / 6J4 / 6J5 / 6K5 / 6A2 ecc.
Retro: invece abbiamo varie entrate e un uscita Line OUT per collegare casse amplificate o un subwoofer attivo o anche un finale di potenza volendo .
L'ingresso DAC USB-PC supporta anche i telefoni cellulari con funzioni OTG, ma il sistema Android necessita di un cavo OTG.
il DAC USB-PC arriva ad una frequenza di 24bit e 96000hz in PCM.
Poi abbiamo un entrata USB che supporta pen-drive fino a 64GB a fat32 e come formati audio legge: MP3 / WAV / WMA / FLAC / APE.
Un entrata RCA analogica, un entrata coassiale digitale e un entrata ottica digitale.
Uscite speaker output per una coppia di diffusori e accettano cavo spellato o banane.
Sotto: invece troviamo una vite che si gira con un cacciavite americano e serve per regolare la sensibilità del Vu Meter.
Ha davvero tutto quello che serve.
Passiamo alle prove che ho fatto:
Prove fatte in BT , USB con pen-drive , USB-PC funzionano bene , ma la qualità di suono e il livello di imput basso non mi è piaciuto molto, la qualità di suono è discreta diciamo.
La migliore qualità di suono lo avuta con un DAC esterno , in questo caso si tratta di un DAC SMSL SU-9 collegato in RCA al Douk Audio ST-01 PRO.
Quindi l'entrata RCA e il livello di imput di questo amplificatore Douk Audio ST-01 PRO è ottima , anche in coassiale e ottico è ottima la qualità audio , provato con un lettore CD con uscita coassiale e ottica.
L'uscita Line OUT invece ho collegato un subwoofer attivo e la qualità di suono è discreta.
Comunque questo amplificatore funziona molto bene , non ci sono ronzii di fondo , durante l'accensione e spegnimento non ci sono rumori di pop sui diffusori,
Suona abbastanza bene e dettaggliato , con alti molto chiari e puliti e bassi veloci e corposi.
La lancetta del Vu Meter forse non funziona come un vero Vu Meter , ma man mano che si alza il volume si alza anche la lancetta e quìndi sta a significare che l'ampli suona ad un volume alto o basso .
Come diffusori ho usato le Dali Spektor 2 e un subwoofer Elac , l'amplificatore pilota abbastanza bene i diffusori , ma non è molto potente , ad orecchio credo che arriva a 30 watt su 8 ohm, giustamente con un alimentatore a 24v 4.5a cosa volete di più ?
Consiglio questo amplificatore perchè suona bene e non ho riscontrato difetti .
Parametri
Marca: Douk Audio
Modello: ST-01 / ST-01 PRO
Ingresso audio: Bluetooth / USB (PC-USB) / Coassiale / Ottico / RCA / U-disk (supportato solo ST-01 PRO)
Uscita audio: jack per altoparlanti a banana / 3,5 mm AUX
Potenza massima in uscita: 100 W+100 W (4Ω)
Impedenza adattata: 3-8Ω
Frequenza di campionamento supportata:
Ingresso USB: 96 KHz/24 bit
Ingresso Bluetooth: 48 KHz/24 bit
Ingressi COAX/OPT: 192KHz/24Bit
Formati supportati di U-disk: MP3 / WAV / WMA / FLAC / APE
Capacità massima dell'U-disk: 64G
Intervallo di regolazione alti/bassi: ±6dB
Sistema PC-USB supportato: XP/W7/W8/W10/MAC/Linux
Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz(±1dB)
Rapporto segnale/rumore: ≥98dB
THD: 0,07%
Tensione di lavoro: CC 18-30 V
Dimensioni (L * P * A): 115 * 98 * 54 mm / 4,53 * 3,86 * 2,13 pollici
Dimensioni della confezione (L * P * A): 295 * 225 * 85 mm / 11,61 * 8,56 * 3,35 pollici
Peso netto (ST-01): 634 g / 1,40 libbre
Peso netto (ST-01 PRO): 661 g / 1,46 libbre
Peso del pacco: 1,4 kg / 3,09 libbre
Lista imballaggio
1 * ST-01/ST-01 Amplificatore PRO
1 * Adattatore di alimentazione CC 24V 4.5A
1 * Telecomando (senza 2 * batterie AAA)
1 * Cavo USB
1 * Antenna Bluetooth
1 * Manuale dell'utente
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Data d'iscrizione : 20.10.17
Numero di messaggi : 233
Provincia : TP
Occupazione/Hobby : PC e Musica
Impianto : Seguitemi sul mio canale Youtube
https://www.youtube.com/@sanfroby/videos
Douk Audio ST-01 PRO amplificatore in classe D Empty Re: Douk Audio ST-01 PRO amplificatore in classe D
Messaggio Da nerone Dom 23 Ott 2022 - 19:39
Sanfilippo Roberto ha scritto:Douk Audio ST-01 PRO amplificatore in classe D
Sono felice per te che suoni bene, oggi ho ascoltato l'ultimo modello della Rouge Audio, sono rimasto completamente deluso...
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
