Regalino di compleanno Q acoustics
+7
robi68
Quaiozi!
arthur dent
goddolo
11 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Regalino di compleanno Q acoustics
I forum sono fatti apposta per scambiare opinioni e dare i migliori consigli in base alle proprie esperienze, poi è ovvio che se si procede senza chiedere nulla arrivano le critiche, che possono piacere oppure no......
Ma d'altronde qui c'è stato qualcuno che per dare "Conferme" ha affermato che un ascolto da 2 (Due) metri di distanza sia corretto.......non mi sembra questo il modo giusto di partecipare.
Forse è il modo accettabile per un impiantino da scrivania, ma non per apprezzre un impianto HiFi.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Sono a posto così, ho le 2500 e sm3000 per la sala di 60 mq e le piccoline nella stanza piccola dedicata per l'audio.lello64 ha scritto:nerone ha scritto:Prima o poi le dovrò provare le Canton quinto ne ho sentito parlare sempre bene.
sono più o meno equivalenti alle quinto le gle
puoi prendere anche quelle e sei più o meno li
ma a te, che di amplificazioni grundig ne hai a iosa, non le consiglio
non sentiresti meglio rispetto ai box che possiedi
al limite a te consiglierei le ct 1000, sempre che tu abbia un ampli all'altezza da accoppiare
in quel caso si, avresti un impatto che con i combo grundig te lo sogni
sempre che ti piaccia ascoltare a volumi alti e vicini e parenti non siano un problema per te
Non so se i vicini sono contenti di aver acquistato sotto di me
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Dipende tutto dalla stanza, ad esempio io nella stanza grande sono obbligato ad ascoltare a 450 cm dai diffusori mentre nella piccola in base ai diffusori anche a 200 cmrobi68 ha scritto:I forum sono fatti apposta per scambiare opinioni e dare i migliori consigli in base alle proprie esperienze, poi è ovvio che se si procede senza chiedere nulla arrivano le critiche, che possono piacere oppure no......
Provincia : ...
Tutto si può fare, ma non è il modo corretto.nerone ha scritto: mentre nella piccola in base ai diffusori anche a 200 cm
Provincia : .
Qual'e il modo corretto?robi68 ha scritto:Tutto si può fare, ma non è il modo corretto.nerone ha scritto: mentre nella piccola in base ai diffusori anche a 200 cm
Provincia : ...
Più sei lontano dal punto di ascolto (ovviamente nei limiti del ragionevole) e più la scena sarà ampia e intelliggibile per me almeno 3metri......almeno.nerone ha scritto:Qual'e il modo corretto?robi68 ha scritto:Tutto si può fare, ma non è il modo corretto.nerone ha scritto: mentre nella piccola in base ai diffusori anche a 200 cm
Ma non dovrei essere io a spiegartelo.
Provincia : .
Per un ascolto da due metri di distanza i diffusori doivrebbero essere a due metri uno dall'altro e non dalle estremità ma dal centro.......prova e vedi come suona bene.
Provincia : .
il punto d'ascolto come Il triangolo isoscele è il migliore
Provincia : ...
il forum è fatto per avere dei contraddittori
una situazione in cui ci sono tanti pareri e si può poi fare una tara
a differenza dei giudizi che danno dei blogger dai loro sgabuzzini
magari blogger prestati all'hifi ma con l'hobby della fotografia come mi è capitato di vedere
per non parlare di quello che autocelebrativamente si legge sul sito del produttore
o peggio ancora su alcune riviste, on line e non
Numero di messaggi : 14436
Appunto, anche per me è meglio così, se i diffusori distano 2 metri (che è poco) punto di ascolto a 3.nerone ha scritto:il punto d'ascolto come Il triangolo isoscele è il migliore
Provincia : .
Purtroppo i miei diffusori sono a 270 cm tra di loro, preferirei averli più vicino ma non posso.
Mi dicevano che se più distanti di 170 cm si perdeva sulla dinamica della batteria, boh
Provincia : ...
Non credo di aver capito.....170 tra di loro??
Provincia : .
170 cmrobi68 ha scritto:Non credo di aver capito.....170 tra di loro??
Provincia : ...
Ma chi ti ha raccontato sta cosa? Per me la tua distanza è perfetta.
Dai 250 in poi è la prassi.
Provincia : .
Io ne ho 2,80 ma ne vorrei di più.....nerone ha scritto:170 cmrobi68 ha scritto:Non credo di aver capito.....170 tra di loro??
Ho il punto di ascolto a 4,30.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Io ne ho 2,80 ma ne vorrei di più.....nerone ha scritto:170 cmrobi68 ha scritto:Non credo di aver capito.....170 tra di loro??
E quindi chi ha una stanza da 15mq dovrebbe ascoltare dalla stanza adiacente.
Ogni stanza fa storia a sé, credo che in pochi abbiano la possibilità di avere la seduta ad oltre 4mt.
Guarda che un ascolto desktop è da meno di un metro, non 2.
Numero di messaggi : 11821
nerone ha scritto:Purtroppo i miei diffusori sono a 270 cm tra di loro, preferirei averli più vicino ma non posso.
A me mi sembra na str....a, casomai se troppo distanti tra loro, ma non mi sembra il tuo caso, potresti avere un buco centrale, facilmente aggirabile accentuando il toe in.
Provincia : .
Per qualcuno lo è.
Un punto d'ascolto oltre i 4mt vuol dire avere una stanza di almeno 8mt di lunghezza, o di avere diffusori appoggiati al muro frontale e seduta a quello posteriore, se non si tratta di un open space sono poche le stanze che te lo possono permettere, e le stanze grandi sono anche più impegnative da far suonare bene.
Ma scusa, negli studi di registrazione che setup usano? E li è HiFi reale, per definizionerobi68 ha scritto:E tu quello lo chiami HiFi??giucam61 ha scritto:
AleD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.19
Numero di messaggi : 161
Provincia : Udine
Mai visto una postazione Spia con i driver a Un Metro dalla consolle, quelli che li hanno abbastanza vicino li tengono alti.
Ultima modifica di robi68 il 6th Novembre 2022, 09:55 - modificato 1 volta.
Provincia : .
Il punto di ascolto non è la distanza tra i due diffusori uno dall'altro, ma la distanza tra i diffusori e l'ascoltatore.giucam61 ha scritto:robi68 ha scritto:E tu quello lo chiami HiFi??giucam61 ha scritto:
Per qualcuno lo è.
Provincia : .
Vi dico la mia per esperienza personale, ho 2 impianti, il primo è nella sala di circa 60 mq senza tappeto davanti ai diffusori perché mia moglie me lo ha fatto togliere, il secondo più piccolo in una stanza completamente dedicata per l'audio di 16 mq.
Nonostante la stanza piccola sia completamente dedicata per l'audio ascolto spesso nella più grande.
Ad un metro dai diffusori non mi metterei mai, la definizione la si trova anche a diversi metri, esiste il famoso riverbero creato appositamente per simulare e creare un concerto in una stanza.
Provincia : ...
Si spendono migliaia di euro e poi ci si riduce così?? Queste sono le "Basi" dell'HiFi.....altrimenti sono tempo e risorse buttati.
Provincia : .
Posso capire chi non ha spazio ed è costretto a tenere i diffusori sulla scrivania, ma non mi sognerei mai di spendere migliaia di euro per un ascolto così, magari con ampli da 100 e passa watt? Diffusori da scaffale che costano due stipendi??nerone ha scritto:Vi dico la mia per esperienza personale, ho 2 impianti, il primo è nella sala di circa 60 mq senza tappeto davanti ai diffusori perché mia moglie me lo ha fatto togliere, il secondo più piccolo in una stanza completamente dedicata per l'audio di 16 mq.
Provincia : .
» Boston Acoustics A26
» regalino di natale...
» Pure Acoustics PRO 838
» EB Acoustics - EB2
» q acoustics 2020
» q acoustics 2020
Pagina 2 di 5
Oggi alle 19:53 Da morgana90
» Consiglio upgrade giradischi
Oggi alle 18:34 Da Davide Panada
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 09:48 Da fileo
Oggi alle 09:16 Da Marco Ravich
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
23rd Novembre 2024, 10:16 Da Chardonnay
22nd Novembre 2024, 01:03 Da Gabriele1
21st Novembre 2024, 22:38 Da valterneri
21st Novembre 2024, 20:05 Da arthur dent
21st Novembre 2024, 16:55 Da Marco Ravich
21st Novembre 2024, 11:59 Da rinorho
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
