Regalino di compleanno Q acoustics
+7
robi68
Quaiozi!
arthur dent
goddolo
11 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Regalino di compleanno Q acoustics
Incomprensibile per me.nerone ha scritto:mentre tutte e quattro insieme sparivano tutti i rimbombi con un suono più dettagliato.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Neanch'io ci credevo ma l'ho sentito, una spiegazione non c'è l'horobi68 ha scritto:Incomprensibile per me.nerone ha scritto:mentre tutte e quattro insieme sparivano tutti i rimbombi con un suono più dettagliato.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
L'unica cosa che mi viene in mente è che pilotando 4 diffusori insieme l'ampli faticava di più a "dare" bassi.
PS: I rimbombi difficilmente dipendono dai diffusori, ma dall'ambiente.
Provincia : .
Allora, mi sono levato lo sfizio di misurare, stanza 3,8x4,5 circa abbastanza piena di mobili, diffusori dal centro cono 2mt tra di loro, dalla parete laterale circa 90cm e da quella posteriore circa un metro, punto d'ascolto a 240cm, è un ascolto hi-fi?
Assolutamente sì (o myfi che dir si voglia)
Numero di messaggi : 11821
robi68 ha scritto:Mamma mia......ma avete gli impianti della Barbie?
Veramente l'ascolto migliore l'ho fatto da un amico, stanza dedicata di circa 15-16-mq, con diffusori dalquist dq10 quasi in mezzo alla stanza, e ascoltatori sul divano a parete, se ci si allontanava dalla parete leggermente più vicini si sentiva decisamente meglio, eravamo a circa 2-metri dai diffusori, ascolto molto emozionante. Poi ognuno cerca di fare il meglio con quello che ha, ma secondo me, non è importante avere 3-4-metri di distanza dai diffusori, anzi a volte è decisamente deleterio se non si usano i dovuti accorgimenti, tipo il trattamento dell'ambiente o l'uso di correzione ambientale. Anzi se avete problemi di riflessioni ecc, provate un ascolto più da vicino.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
nerone ha scritto:Mi diceva che gli piaceva il basso pieno.
Mq anche un'altra volta che andai da lui pilotava 4 diffusori tutti insieme, se faceva funzionare una sola coppia si sentiva male mentre tutte e quattro insieme sparivano tutti i rimbombi con un suono più dettagliato.
Se messi in posizione non idonea in quel modo suonano meglio
Con quattro diffusori i rimbombi sparivano forse perchè i woofer posizionati sui diffusori uno sopra l'altro eccitano nodi stazionarie diverse, si ha un campo riverberato più omogeneo, dico forse per cercare di dare una spiegazione, non ho mai provato. Però con l'uso del sub, si consiglia l'uso di due tre anche quattro unità più piccole, ma posizionati in punti diversi e a diverse altezze da terra, propio per questo motivo.
Provincia : Là
la spiegazione è abbastanza semplice
fare riprodurre lo stesso range di frequenze a due diffusori porta a cancellazioni o diminuzioni di frequenze e il rafforzamento di altre
questo in relazione alla distanza dei diffusori tra di loro e alla distanza dei diffusori dal punto di ascolto
quindi può essere che casualmente nel caso del tuo conoscente le cose vadano meglio con quattro diffusori in funzione invece di due nel suo ambiente
è ovviamente una pratica che porta a risultati randomici e non sarebbe da emulare
Numero di messaggi : 14436
Su quello sono d'accordo, ambiente idoneo ok, ma io non potrei mai ascoltare il mio impianto da 2 metri e nemmeno da 2,5, visto che mi piacciono volumi "realistici" mi farei del male......niko35 ha scritto:robi68 ha scritto:Mamma mia......ma avete gli impianti della Barbie?
anzi a volte è decisamente deleterio se non si usano i dovuti accorgimenti, tipo il trattamento dell'ambiente Anzi se avete problemi di riflessioni ecc, provate un ascolto più da vicino.
Però sinceramente non ho mai visto salette di ascolto "importanti" con diffusori appiccicati alle orecchie.
Provincia : .
Questa non la capisco, ascoltare a 90 db medi a 2 metri oppure a 90 db medi a 4 metri, a parte usare 1/4 della potenza circa, che differenze ci sarebbero per le nostre orecchie?
AleD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.19
Numero di messaggi : 161
Provincia : Udine
Che con l'ascolto da 2metri i diffusori li avrai più "stretti" con tutti i peggioramenti che puoi immaginare.
Perchè adesso se qualcuno dice che tenere i diffusori a 2metri uno dall'altro giovi alla riproduzione io mi defilo.....
Ragazzi, 1 metro è dalla spalla alla punta delle dita.
Provincia : .
AleD ha scritto:Questa non la capisco, ascoltare a 90 db medi a 2 metri oppure a 90 db medi a 4 metri, a parte usare 1/4 della potenza circa, che differenze ci sarebbero per le nostre orecchie?
al netto del maggior apporto dell'ambiente per gli ascolti più lontani rispetto a quelli near field nessuna differenza
ma se le orecchie fossero due fonometri che ricevessero singolarmente e restituissero un'informazione
ma le orecchie non sono fonometri e sono collegati al cervello
e, se il fine è quello di ricreare una scena più o meno realistica di un evento sonoro, con le casse e te non affastellati in pochi decimetri l'illusione è più efficace
questo in teoria
nella pratica potresti scontrarti con un ambiente di ascolto difficile e sul quale non puoi intervenire
sia acusticamente che logisticamente
a quel punto potresti preferire creare un micro ambiente di ascolto invece di metterti in condizione di non poter aprire una porta finestra piuttosto che un mobile... o di essere invaso da rimbombi ingestibili e non aver voglia di spargere per la sala tubi di stoffa... per dire...
Tutto dipende dai diffusori, sul forum degli snob vedo diffusori di grande stazza in 16 mq e pretendere di farli suonare anche bene...in quel caso iniziano a mettere tubi e trappole acustiche dappertutto poi non soddisfatti iniziano ad usare il DSD, Dirac ecc. dopodiché che hanno risolto il problema ci mettono anche il sub e iniziano un'altra volta a frustarsi su come farli suonare in 16 mq.
Secondo me il messaggio sonoro trasmesso dalla sorgente va a farsi fottere
Provincia : ...
Lello, mi mancano le 650 P nella stanza di 16 mq, che ne pensi?
Puoi rispondermi anche in privato.
Provincia : ...
Nerone, ne penso che appena ho potuto le 650 p in 16 mq le ho tolte e ho messo le 850 p
un po' più di corpo nei bassi lo preferisco
e aggiungo che da casa mia è sparito tutto
ho lasciato solo ciò che preferisco e in un solo esemplare
un ampli, un paio di casse
e in un altra stanza un compatto e un paio di casse
unica eccezione un paio di microbox che mi avvicino la sera quando lavoro tardi
tutto il resto sigillato e in cantina
tu farai la fine di quello che conosciamo.... il rigattiere
Nono, tengo l'indispensabile che utilizzo, so che tu ce l'hai ed ecco perché te l'ho chiesto.lello64 ha scritto:Nerone, ne penso che appena ho potuto le 650 p in 16 mq le ho tolte e ho messo le 850 p
A dire il vero starei bene anche così come sto però lev650, 850 e sl1000 mi hanno sempre attizzato.
Quindi le 850 hanno più bassi delle 650, non vorrei l'effetto monitor e che i diffusori non spariscono durante l'ascolto
Provincia : ...
le 650 ap sono sorprendenti
e se ti dovessero capitare in buona condizioni, fosse anche per motivi di collezione, prendile
e hanno più bassi di quanto ti aspetteresti se le collochi da manuale, che prenda rinforzo dalla parete insomma
ma le 850 ap per me, a mio gusto, sono il massimo, uguali nelle medio alte ma ovviamente più corpose
siccome come prezzo se le trovi non credo che siano distanti... a quel punto...
mi viene da ridere perchè vedo scontin in linea
dirà... ma dopo tutti questi anni siete messi ancora così?
è stato un caso scontin... ciao!!
Si dai, non ne parliamo più, lasciamo spazio al 3d in oggetto
Provincia : ...
Comunque, l'OT è proprio la cifra di questo forum (e non è una cosa negativa, anzi!).
Chi aveva aperto il thread voleva condividere la sua gioia per l'acquisto appena fatto, si è finito a parlare di ogni.
Auguri, goditi le tue nuove casse!
Neanche io, come molti qui, condivido quella filosofia, ma dove c'è gusto non c'è perdenza.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
quale filosofia per curiosità?
Visto che è una certa, quoto che facciamo prima.Quaiozi! ha scritto:Scusa, ma fatico a comprendere il senso di un diffusore così compatto, che poi abbisogna di uno stand.
Diffusore +stand= stesso Ingombro di un Diffusore da pavimento
dal litraggio triplo o quadruplo, che almeno i bassi sotto i 70 hz te li fa sentire, e magari costano pure meno dei piccolini+stand.
Imho naturalmente
Cioè, a scanso di equivoci, non condividevo la logica dell'acquisto, ma sono contento che lui sia contento.
Ultima modifica di SGH il Lun 7 Nov 2022 - 0:29 - modificato 2 volte.
SGH ha scritto:Comunque, l'OT è proprio la cifra di questo forum (e non è una cosa negativa, anzi!).
Grazie mille, hai azzeccato in pieno. Volevo solamente condividere col forum una gioia. una passione che penso accomuna tutti nel forum. Un brand che forse è ancora poco conosciuto in Italia credo...ma io son contento, sto ascoltando molta più musica del solito e ci sto dedicando più tempo.Ho riscoperto alcuni dettagli di alcune canzoni che non avevo mai notato prima quindi credo che la missione sia stata compiuta.
Credo in molti di noi sognano un'ambiente perfetto, budget illimitato ecc ecc.. ma a volte bisogna scendere a compromessi ed è ciò che ho fatto. L'hifi è un compromesso.tra una performance live e il quanto ci possa avvicinarsi a riprodurlo il più fedelmente nel proprio ambiente domestico.
Ricordo comunque che ho sempre ascoltato e apprezzato i consigli letti qui sul forum soprattutto la scoperta di dac e ampli della Topping e che non ho scelto ste casse ad cazzum ma dopo tante accurate ricerche e recensioni
goddolo- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.13
Numero di messaggi : 29
Provincia : Penarth
Impianto : Amp: Topping PA3S
DAC: Topping E30
Speakers: Q acoustics Concept 30
Cables: Van Damme blue series studio
QED Qnect digital coaxial
Video: Sony ubp x800 hdmi Van Den Hul FLAT SE
Cd player: NAD 541i
Headphones: Bose qc35
E meno male....altrimenti sai che Noia.SGH ha scritto:Comunque, l'OT è proprio la cifra di questo forum .
Provincia : .
giostrina l'ot non lo sopporta
Non so chi sia.....
Provincia : .
» Boston Acoustics A26
» regalino di natale...
» Pure Acoustics PRO 838
» EB Acoustics - EB2
» q acoustics 2020
» q acoustics 2020
Pagina 4 di 5
Oggi alle 18:05 Da saltonm73
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
