malfunzionamento phono MUSIC HALL HSV 2002
Buonasera a tutti, possiedo un amplificatore integrato Music Hall HSV 2002 (che non sarebbe altro che un Inkel ak650 venduto anche come Sherwood 702 cp made in Korea degli anni 80). Intonso, mai aperto, utilizzato pochissimo ma il canale Dx durante l' utilizzo del giradischi su Phono 1 e 2 tende a distorcere, ha il volume piu basso e il suono è sporco e irregolare. Ho banalmente messo un po di riattivante elettrico su selettore input dall'interno con scarso beneficio. Domanda, qualcuno può darmi un consiglio, aiuto? Qual'è la sezione del pre-phono nell'interno mostrato in phono? Cordialità Max
max27- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.09.22
Numero di messaggi : 76
Provincia : Lodi
Impianto : Inkel CS 8000 ITT Hifi 80 Casse ESB 100LD - 70LD - 25L INKEL MA620 Rega P01
Re: malfunzionamento phono MUSIC HALL HSV 2002
Ciao, mi pare di conoscere quell'amplificatore (anche se sono ormai anni che non faccio piu assistenza tecnica); così a spanne, l'amplificatore equalizzatore riaa, ossia il phono, dovrebbe essere in questa basetta:
Esso è costituito, per ogni canale, da 3 transistors (2 differenziali e 1 Vas (voltage amplifier) seguiti da un buffer emitter follower che ha il compito, penso, di abbassare l'impedenza di uscita; l'equalizzazione è ottenuta tramite una rete di retroazione.
Per il difetto lamentato, se dovuto alla eq riaa, è probabile siano i transistors, i piccoli elettrolitici oppure l'alimentazione non corretta.
Il tutto da prendere con le pinze a causa delle imprecisioni sempre possibili nelle diagnosi a distanza.
TheoTks- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.07.13
Numero di messaggi : 33
Provincia : Montebelluna (TV)
Impianto : Pre autocostruito a valvole,Casse Ess AMT1B, Gira autocostruito a cinghia, Revox b77, Akai gx210d, Dat Fostex D-5, Dacmagic Cambridge, Finale a stato solida autocostruito.
Ciao TheoTks ti ringrazio molto per la risposta, effettivamente ho portato l' ampli al tecnico ed effettivamente era un transistor. Mi scuso per il ritardo ma non avendo ricevuto prima alcuna risposta non avevo piu consultato il forum. Grazie ancora
max27- Interessato
Provincia : Lodi
max27 ha scritto:Ciao TheoTks ti ringrazio molto per la risposta, effettivamente ho portato l' ampli al tecnico ed effettivamente era un transistor. Mi scuso per il ritardo ma non avendo ricevuto prima alcuna risposta non avevo piu consultato il forum. Grazie ancora
OK problema risolto; ciao.
OK problema risolto; ciao.[/quote]
Esatto, grazie! Un parere cortesemente, cosa ne pensi della costruzione di questo amplificatore Music Hall hsv 2002? Che non sarebbe altro che un Inkel ak650 integrato.
Possiedo anche un altro Inkel Md 1200 finale con il suo pre di cui ti mostro le foto. Grazie in ogni caso
max27- Interessato
Provincia : Lodi
Dei prodotti citati conosco solo il pre, che è stato prodotto anche marchiato Adcom e Audiometric e che considero uno dei migliori fra i pre economici (da vecchi occorrerebbe sostituire il relè e qualche condensatore), non sono a conoscenza degli altri 2 prodotti.
Un saluto.
Un saluto.
TheoTks ha scritto:Dei prodotti citati conosco solo il pre, che è stato prodotto anche marchiato Adcom e Audiometric e che considero uno dei migliori fra i pre economici (da vecchi occorrerebbe sostituire il relè e qualche condensatore), non sono a conoscenza degli altri 2 prodotti.
Un saluto.
Buonasera! Anche il finale inkel MD1200 è stato rimarchiato ADCOM GFA 2, quindi non dovrebbe essere malvagio. DI nuovo grazie gentilissimo!
max27- Interessato
Provincia : Lodi
» giradischi music hall
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
» Motorino morto cassette deck music hall hcd 2003 Truffa
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» Music fidelity M6si + Opera Grand Mezza: quale dac/streamer/music player e quale subwoofer ci abbinereste?
