Regolare velocità giradischi tipo gyrodec
Regolare velocità giradischi tipo gyrodec Empty Regolare velocità giradischi tipo gyrodec
Messaggio Da Teovoice Dom 27 Nov 2022 - 8:01
Buongiorno a tutti mi è stato regalato un giradischi clone Mitchell gyrodec, purtroppo la persona che aveva iniziato il progetto è venuto a mancare volevo chiedere a voi esperti come poter regolare esternamente la velocità del motorino, ho provato ad alimentare ma gira ad una sola velocità elevata, esistono dei regolatori da inserire? Oppure esistono dispositivi già pronti da inserire? Attendo vostre grazie
Teovoice
Data d'iscrizione : 03.04.22
Numero di messaggi : 47
Provincia : Rimini
Impianto : Naim, electrocompaniet, Ariston,
Regolare velocità giradischi tipo gyrodec Empty Re: Regolare velocità giradischi tipo gyrodec
Messaggio Da valterneri Dom 27 Nov 2022 - 9:54
Teovoice ha scritto: esistono dei regolatori da inserire?
Occore conoscere con precisione che motore è
(cioè il suo principio di funzionamento)
e vorrei chiederti, come lo hai alimentato? come sapevi che corrente dargli?
Se lui ha già un suo alimentatore (quello che stai adoperando) ...:
se lo alimenta con 4 fili, il regolatore sta dentro l'alimentatore
se lo alimenta con due fili, il regolatore sta dentro al motore
ma se il motore è sincrono o passo-passo è viceversa di così
capisco di non averti aiutato granché,
ma il sapere che sia un clone del Gyrodec non ci aiuta per niente,
forse gli somiglia esteticamente, ma mica ha lo stesso motore!
Quindi, occorre conoscere con precisione elettronica (non estetica),
che motore è e che alimentatore ha
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Teovoice Dom 27 Nov 2022 - 12:00
Grazie mille della info, non ha alimentatore, ho provato a collegare un alimentatore stabilizzato 12 volt avendo solo due fili. Posso provare a mandarti una foto
Teovoice
Provincia : Rimini
Messaggio Da Teovoice Dom 27 Nov 2022 - 12:18
Regolare velocità giradischi tipo gyrodec 20221110
Regolare velocità giradischi tipo gyrodec 20221111
Teovoice
Provincia : Rimini
Messaggio Da Teovoice Dom 27 Nov 2022 - 12:32
Ecco valter purtroppo nel motorino non c'è nessuna etichetta
Teovoice
Provincia : Rimini
Messaggio Da valterneri Dom 27 Nov 2022 - 13:25
è un motorino in cc con regolazione elettronica interna
nel sotto del motorino c'è un forellino
dove, con un cacciavite, accedi a un trimmer di regolazione
Cacciavite da 2 mm, a stella o lama è uguale,
ma inserisci e gira con delicatezza senza forzare il fine corsa.
Alimentarlo con 12 Volt forse è giusto, ma non di più,
anzi, forse è meglio un po' di meno (9 o 10)
La corrente che gli dai non incide sulla velocità.
Messaggio Da Teovoice Dom 27 Nov 2022 - 13:29
Se acquisto un regolatore di velocità separato ed agisco sul trimer potenziometro del regolatore secondo te può essere corretto?
Teovoice
Provincia : Rimini
Messaggio Da Teovoice Dom 27 Nov 2022 - 13:32
Oppure mi dai delle info dove acquistare qualcosa di nuovo per completare il giradischi sono aperto a valutare qualsiasi situazione. Grazie ancora Valter
Teovoice
Provincia : Rimini
Messaggio Da valterneri Dom 27 Nov 2022 - 14:02
Teovoice ha scritto:Se acquisto un regolatore di velocità separato ed agisco sul trimer potenziometro del regolatore secondo te può essere corretto?
No, non è possibile.
Il regolatore interno al motore non può essere sostituito da un regolatore esterno.
Infila un cacciavite nel foro e regola la velocità,
non hai bisogno di altro.
Messaggio Da Teovoice Dom 27 Nov 2022 - 15:07
Ottimo grazie mille ci provo
Teovoice
Provincia : Rimini
Messaggio Da Teovoice Ven 2 Dic 2022 - 20:34
Risolto Walter era proprio quello grazie mille della info
Teovoice
Provincia : Rimini
