diffusori 4 e 6 ohm in serie molti dubbi
Buongiorno,
per un progetto in corso, mi sono imbattuto su incidenza e ohm, mi sono informato un po' ma preferisco chiedere a voi per essere sicuro di come proseguire.
La situazione è questa, immagino che per voi sia drammatica, ma spero capiate ugualmente
obbiettivo: sfruttare i diffusori all'interno del case (due a DX due a SX):
- uno è da 6ohm 5W
- uno è da 4ohm W non conosco
nella mia testa pensavo di collegarli in serie e sfruttarli entrambi, PERO' ho un amplificatore recuperato dalle casse per il pc che si alimenta con la presa USB, sulle specifiche leggo che ha un picco di 10W, ma non capisco bene cosa voglia dire. Le casse che erano attaccate all'amplificatore erano da 4ohm.
qual è secondo voi la migliore soluzione per collegare il tutto?
p.s. in extremis, nel pc riesco a portare una alimentazione a 12v, se serve per alimentare una nuova scheda audio, la speranza è che sia economica
grazie infinite
- uno è da 6ohm 5W
grazie infinite
IL_GIRO- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.11.22
Numero di messaggi : 3
Provincia : TV
Re: diffusori 4 e 6 ohm in serie molti dubbi
"picco" è un modo di specificare per gonfiare moltissimo il risultato,IL_GIRO ha scritto:... sulle specifiche leggo che ha un picco di 10W, ma non capisco bene cosa voglia dire ...
se sei fortunato avrai 3 Watt, sicuramente non più di 4 Watt
Stabiliamo in 4 i Watt reali disponibili,
ora ti calcolo la potenza che avrai nei vari modi di usare le casse ...
1) due casse in parallelo (6//4)
Ohm risultanti 2,4 ... potenza disponibile 6,6 Watt
2) solo la cassa da 4 Ohm
Ohm 4 ... potenza disponibile 4 Watt
3) solo la cassa da 6 Ohm
Ohm 6 ... potenza disponibile 2,6 Watt
4) due casse in serie (6+4)
Ohm risultanti 10 ... potenza disponibile 1,6 Watt
il primo modo carica troppo l'amplificatorino che forse a 6,6 non ci arriva
il secondo modo sfrutta appieno l'intera potenza disponibile
il terzo modo ne sfrutta un po' di meno
il quarto modo ne sfrutta troppo poca
cioè, due casse in serie producono meno potenza e meno suono di una sola
quindi il mio consiglio è quello di usare una sola delle due coppie di casse,
cioè quella migliore,
a meno che non ti piaccia per prima cosa allargare il fronte sonoro,
in questo caso usane pure 4,
ma prova sia in parallelo che in serie, per usare poi quello che ti pare faccia meglio di suono
e con meno distorsione se alzi troppo
Numero di messaggi : 7923
Grazie mille, hai dissipato ogni mio dubbio, mi metto il cuore in pace e uso solo la cassa da 4 e va benissimo così.
Molto gentile veramente
IL_GIRO- Novizio
Provincia : TV
però, ho un consiglio ... per ascoltare dal pc in modo più accattivante, seppur minimo ...
disponi le 4 casse distribuite e distanziate, ad esempio:
una coppia al lati del monitor, l'altra coppia nei lati quasi alla fine del tavolo,
(elettricamente in parallelo o in serie non m'importa),
ma mettile sfalzate, alternate, cioè, non tutte Left a sinistra e Right a destra,
ma, in ordine di lettura da sinistra a destra,: Right - Left - Right - left,
le due che suonano più forte ai lati del tavolo,
le due un po' più deboli ai lati del monitor ...
cioè più o meno così:
(R) ......... (L) .. (monitor) .. (R) ......... (L)
provare per credere
provare per credere
Grazie per il consiglio,
però è un all in one, quindi le casse sono tutte e 4 sotto il monitor, ma oramai mi sono convinto di usarne solo 2, come da tuo consiglio, e sfruttare l'ampificatorino da 5v
IL_GIRO- Novizio
Provincia : TV
La potenza di picco, se dichiarata seriamente, dovrebbe corrispondere al doppio di quella RMS. Spesso in realtà viene dichiarato un valore " fantasioso ". Quanto calcolato in precedenza dal socio ValterNeri è sicuramente corretto ma in un caso teorico di carico ad impedenza costante di 4 o 6 ohm e di amplificatore ideale che si comporti come generatore ideale di tensione. In realtà il risultato sarà diverso e difficilmente prevedibile con precisione. Di massima considererei il collegamento in serie di altoparlanti diversi poco prevedibile , anche dal punto di vista risposta in frequenza, e ampiamente sconsigliato, in parallelo è più prevedibile ma è più facile sovraccaricare l'amplificatore ed addirittura romperlo.
Lasciare perdere la cosa migliore.
Alessandro Gurato- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 632
Provincia : Venezia
IL_GIRO ha scritto:PERO' ho un amplificatore recuperato dalle casse per il pc che si alimenta con la presa USB, sulle specifiche leggo che ha un picco di 10W, ma non capisco bene cosa voglia dire.
La presa USB-A del PC eroga massimo 5V a 500mA quindi la potenza massima teorica dell'amplificatore è di 2,5 Watt RMS.
I 10 Watt dichiarati di picco sono solo di fantasia come ha scritto sopra Alessandro Gurato.
Dynamic Range- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.22
Numero di messaggi : 68
Impianto : Topping NX4 DSD + Superlux HD-681
» Molti dubbi su scelta diffusori
» Denon pma 1560 e molti dubbi...
» Alcuni dubbi e prime cuffie serie
» Dubbi su diffusori scythe. Help me!
» Diffusori per Marantz PM15S1 serie premium
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
