DAC i2s per Raspberry da assemblare
Salve,
sto valutando l'idea di assemblare un DAC Raspberry Pi, vorrei fare un confronto con il mio Shiit modi multibit per cui chiedo lumi su cosa acquistare/ assemblare,quali schede necessito?
Ho dato un'occhiata in primis di utilizzare :
scheda Allo kali come recklocker 32Bit/384kHz 44 / 48MHz
come DAC da associare:
AUDIOPHONICS I-Sabre V2 D
oppure
ALLO PIANO HIFI DAC PCM5122 32Bit/384kHz
o altro.
Nel caso utilizzassi il recklocker 22/24MHz 192kHZ per DAC R2R
in questo caso non saprei quali Dac R2R potrei associare per intenterci sempre da auto assemblare con un raspberry pi.
Inoltre avendo una trasporto CD da collegare,mi occorrebbe un ingresso coassiale,ho trovato questa interfaccia :
https://it.aliexpress.com/item/1005002596836401.html
potrebbe fare al caso mio??
Per finire come alimentatore ho trovato questo:
https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/allo-shanti-dual-regulated-linear-power-supply-5v-3a-5v-1a-p-14009.html
con questo avendo 2 alimentazioni separate se non ho compreso male potrei alimentare con una il DAC+ il recklocker che prevedono un'alimentazione in comune e con l'altra il raspberry pi.
Se c'è qualcosa da spendere meno come alimentazione non mi dispiacerebbe....
Come s.o penso di installare Volumio ma a questo ci penserò in seguito.
oppure
o altro.
Kitano- Interessato
Numero di messaggi : 32
Occupazione/Hobby : manutentore elettrico
Impianto : Sorgente PC S.O Ubuntu,player Audacious+QjackCtl,dac schiit modi multibit,ampli.line magnetic lm 34 ia,diffusori Fyne audio F500SP.
Re: DAC i2s per Raspberry da assemblare
Se devi implementare un trasporto il Raspberry va benissimo.. anzi è perfetto perché puoi prelevare con una qualunque scheda digitale il segnale i2s direttamente dalla gpio ed uscire in coassiale elettrico.
Ma se devi spendere per implementare un DAC .. prendi un topping o un smsl e vivi felice per i prossimi 6 mesi.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ci vorrei provare anch'io a implementare un Dac raspberry così per fare un raffronto con quello che attualmente utilizzo.
Kitano- Interessato
Forse non ci siamo capiti.. trasporto = player.
Se vuoi implementare un player allora bene.. ma per quanto riguarda i DAC le prestazioni sono molto al di sotto dei più venduti topping ed smsl.
Se ci metti che adesso un pi4 costa quasi 200€.. non ne vale proprio la pena
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Anche secondo la mia esperienza un trasporto con Raspberry può dare ottimi risultati (utilizzi la l'I2S della GPIO ) per collegare una scheda come auella che hai indicato tu "https://it.aliexpress.com/item/1005002596836401.html" e poi la colleghi ad un buon dac.
Personalmente ho provato diverse soluzioni mi trovo bene con la scheda "PI2AES" ma va bene anche ALLO DIGIONE , le soluzioni più economiche che ho provato non sono all'altezza di uno streamer commerciale di pari prezzo ( Yamaha CD N301) , se considero anche un alimentazione decente per il raspberry.
gubos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.14
Numero di messaggi : 310
Provincia : Mantova
Impianto : 1) T amp / Nad 350 +Yamacha cd 301/ Ttriangle comete202
2) Electrocompaniet ECI 1 +CD Denon serie alfa / traporto Yamaha CDN o Sparky I2S + DAC Gustard X20 + Atlantis di A. Bellino Cavi Mogami / Van Den Hul 502 o MkIII - Supra Ply s4 o Audio Art SC5 - Aliment cavi militari schermati Ciabatta Autocostruita cablata a stella
2B ) Galactron MK2060 + Lowther Acousta PM6A + Trasporto Raspberry + PI2AS
3) HT Yamaha V430 + Boston Ac VR30 Cavi Tasker
Scusate ma sono abbastanza profano sulla questione,quando mi scrivete un trasporto con Raspberry può dare ottimi risultati cosa s'intende??
Se non ho compreso male mi suggerite di prendere una scheda PI2AES
R16 Raspberry Pi Raspberry Pi coassiale I2S scheda audio digitale HIFI
alimentatore e case.
Da interfacciare ad un dac per creare uno streamer tipo questo:
https://www.subito.it/audio-video/pi2aes-pi4-streamer-roon-siena-469171729.htm
Kitano- Interessato
Si esatto.
Un Raspberry con scheda digitale da utilizzare come streamer a cui poi va collegato un DAC.
Attenzione però che a queste cifre ci sono delle alternative, sfortunatamente i prezzi dei Raspberry sono aumentati vertiginosamente.
Come scheda digitale valuta anche una Digione.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Il mio suggerimento riguarda la mia esperienza per un trasporto di Alta qualità con Raspberry " scheda "PI2AES" ma va bene anche ALLO DIGIONE" che possa superare delle soluzioni di prezzo medio ( ti ho fatto l'esempio della mia soluzione media = Yamaha CD N301) . Altrimenti le soluzioni che ho provato ( = schede più economiche con o senza DAC incluso ) non hanno dato risultati migliori della soluzione tutto in uno che è il mio parametro di confronto. Ti posso solo dire che per me raspberry ( e relativa scheda di trasporto ) è meglio anche di un portatile utilizzabile allo stesso scopo con uscita usb.
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
Ma ti serve solo DAC? Il segnale poi lo amplifichi diversamente?
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Si è chiaro che l'insieme non corrisponde a quello che ti serve ( UN dac da confrontare con Shiit modi multibit) , è solo il migior uso che sono riuscito a fare con il raspberry utilizzandolo come trasporto la cui uscita collegata al dac va amplificata ( se il dac è dotato di volume basta il finale). Altrimeti se vuoi provare una soluzione che includa il dac cerca in casa Allo , anche Audiophonic ha gia delle buone suluzioni a quanto ho letto. Qualsiasi soluzione tu voglia usare con raspberry cura sempre l'alimentazione
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» help! chi mi puo assemblare il dac x rasberry?
» Assemblare piccolo amplificatore
» chi mi aiuta ad assemblare un home theater 5.1
» Ecco il mio DAC appena finito di assemblare
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
