Preamplificatore con una sola uscita
Buongiorno a tutti, ho acquistato un preampli dalla Cina su base Accuphase,mi servirà per un progetto Tipolo con crossover elettronico per non avere la doppi conversione. Nel mentre aspetto di avere una stanza dedicata è questione di qualche mese da parte ho due moduli di ampli mono Classe D IRS2092s con il loro alimentatore, che volevo utilizzare con questo pre che ha solo un uscita esiste un modo per poterli utilizzare tutti e due i moduli contemporaneamente?
Un grazie a chi risponderà
Scoppio- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.01.23
Numero di messaggi : 23
Occupazione/Hobby : Viticoltore
Impianto : giradischi Pioneer 510 stilo nagaoka MP 11 ,ampli aura 50va
Re: Preamplificatore con una sola uscita
Ciao, scusa, in che senso una sola uscita?
Avrai un rosso e un nero, oppure un uscita per cuffie.
Nel primo caso il rosso va su un finale mono e il nero sull'altro.
Se invece hai un'uscita cuffia, basta prendere un cavo sdoppiato a Y (con un jack da una parte e due RCA dall'altra), con un rosso e un nero e si ripete la configurazione che ho scritto sopra.
Avere due finali serve se li usi entrambi in modalità mono, uno per canale.
E ti assicuro che quel tipo di configurazione con gli irs dà soddisfazione.
Numero di messaggi : 876
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
grazie pera la risposta, ma nel connettore audio input ci sono due pin con due fili rosso e nero li devo unire?
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Allora, dalla foto vedo poco.
Innanzitutto scrivi che è mono. Occhio, ci sono schede che possono trasformarsi da stereo a mono. Se è così c'è uno switch che devi settare.
Per quanto riguarda il connettore che ha due pin direi che su uno va un polo su l'altro la massa.
Dovrebbe essere indicato sulla scheda. Se l'hai a casa, guardaci.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Schede non c'è ne sono l' unica cosa che c'è e questa su e bay dove l'ho acquistato, comunque e mono dalla dicituraarthur dent ha scritto:Allora, dalla foto vedo poco.
Allora.
Se non vedo male, nella foto c'è un connettore JST con 2 pin, nello schema c'è un connettore con 3 pin uno indicato con + uno con - . Se la tua scheda ha il connettore con 3 pin può essere usata stereo e in questo caso devi trovare lo switch. Se ha soli 2 pin è solo mono. In tal caso prendi l'RCA: il polo (filo di rame interno) va su un pin e la calza (intreccio di rame esterno) sull'altro.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie infinite delle drittearthur dent ha scritto:Allora.
Il pre è questo?
https://it.aliexpress.com/item/1005003430195595.html
L'uscita è su tre pin.Il centrale è la massa
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Scoppio ha scritto:Buongiorno a tutti, ho acquistato un preampli dalla Cina su base Accuphase,mi servirà per un progetto Tipolo con crossover elettronico per non avere la doppi conversione. Nel mentre aspetto di avere una stanza dedicata è questione di qualche mese da parte ho due moduli di ampli mono Classe D IRS2092s con il loro alimentatore, che volevo utilizzare con questo pre che ha solo un uscita esiste un modo per poterli utilizzare tutti e due i moduli contemporaneamente?
Confermo che questa scheda è mono, nasce e muore mono...quindi per fare stereo ne servono due come giustamente hai
Il pre è stereo, ha uscita R e L con la massa comune, per cui devi fare due cavi mono (centrale + calza) dove le calze da una parte le metti insieme e ti colleghi al pre, dall'altra con ogni cavo vai al finale calza+centrale per fare R e L
Tutto qui, semplicissimo
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Si. La cosa importante e che assodata la polarità del connettore di uscita dal pre ci sia la possibilità di identificare correttamente la polarità del connettore JST di ingresso sulle schede ampli per evitare collegamenti errati.root ha scritto:Scoppio ha scritto:Buongiorno a tutti, ho acquistato un preampli dalla Cina su base Accuphase,mi servirà per un progetto Tipolo con crossover elettronico per non avere la doppi conversione. Nel mentre aspetto di avere una stanza dedicata è questione di qualche mese da parte ho due moduli di ampli mono Classe D IRS2092s con il loro alimentatore, che volevo utilizzare con questo pre che ha solo un uscita esiste un modo per poterli utilizzare tutti e due i moduli contemporaneamente?
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Si e questo, ed è già assemblato con cabinet un prodotto finito insommaKelion ha scritto:Il pre è questo?
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» cos'è meglio: trasformare uscita rca in uscita xlr
» Lucille ora è sola
» Behringer SRC2496
Oggi alle 0:28 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
