Giradischi su impianto Sharp
Buonasera a tutti, sono un possessore di un giradischi JVC LA-100 e di un impianto Sharp CD-302H(BK) e vorrei ovviamente sfruttare lo Sharp per ascoltare i vinili. Lo sharp ha l’uscita phono ma se collego il giradischi al phono non si sente, quale può essere la particolarità che mi sfugge? Grazie mille
Iceboy95- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.02.23
Numero di messaggi : 13
Impianto : Sharp cd-302h(bk) e giradischi JVC LA 100
Re: Giradischi su impianto Sharp
Quello che vedo sulle immagini davanti dell'amplificatore Sharp non è un'entrata per giradischi ma un'uscita Phone per cuffia, in caso dovresti dare un'occhiata dietro se possiede un'entrata AUX.
Il Giradischi JVC LA-100 non porta un preamplificatore, quindi dovresti anche prendere un Pre-Phono e cavo adatto RCA
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Iceboy95- Novizio
anch'io sospettavo come Saltonm, poi però ho visto lo schema elettrico ...Iceboy95 ha scritto:questo qui è ...
dentro alla sezione amplificatore il pre-phono c'è
quindi dovrebbe funzionare con qualunque giradischi normale
lo schema è complicatissimo, c'è dentro pure un micro-computer che controlla il tutto,
quindi è impossibile scoprire cosa fa e non fa e perchè
forse era il suo giradischi originale stesso che autorizzava l'ascolto phono?
a cosa serve ad esempio quel deviatore "BEAT CANCEL"? prova a commutarlo,
nello schema ci sono dei commutatori elettronici di silenziamento,
a volte alcuni il giradischi tengono spenta la linea audio finché il braccio non viene mosso,
chissà ...
Numero di messaggi : 7923
Allora, no quel commutatore non ho idea a cosa serva, comunque, è bastato che recuperassi un pre-phono e tutto è andato come doveva, dovrò però far rivedere a qualcuno la connessione perchè è disturbato il suono (probabilmente con gli anni qualcosa si sta rovinando)
Iceboy95- Novizio
Ma...
stai usando l'ingresso phono
o un altro?
o un altro?
valterneri ha scritto:Ma...
o un altro?
Spero bene di no...
Numero di messaggi : 1269
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Ha solo phono, ground non ce l’ha
Iceboy95- Novizio
Commutatore Beat Cancel
"l'interruttore viene utilizzato quando si ascolta la banda AM (o MW) della radio e si registra simultaneamente con il registratore a cassette. La frequenza dell'oscillatore di polarizzazione del registratore a cassette può interferire con la ricezione AM. L'interruttore scorre o " taglia "la frequenza di copertura per eliminare l'interferenza".
Letto in questo Link, copiato e tradotto
https://boomboxery.com/forum/threads/beat-cancel-switch.30091/
dentro allo SHARP c'è già il preamplificatore PHONO,Iceboy95 ha scritto:Ha solo phono, ground non ce l’havalterneri ha scritto:Ma ... stai usando l'ingresso phono o un altro?
eccolo qui nello schema, è il circuito cerchiato in rosso:
non si possono mettere due preamplificatori PHONO in fila,
cioè quello esterno che hai comprato più quello interno dentro allo SHARP,
la somma dei due distorce
Quindi:
o colleghi il giradischi con il preamplificatore esterno nell'entrata AUX
o colleghi il giradischi senza preamplificatore esterno nell'entrata PHONO
saltonm73 ha scritto:Commutatore Beat Cancel ... letto copiato e tradotto:
io che di lavoro registro non sapevo di questo problema,
forse perché non ho mai registrato le OM
o forse perché non ho mai avuto uno stereo tutto uno sull'altro
Il problema però è che se io collego (e immaginando infatti che ce lo aveva di suo) il giradischi diretto su phono, non si sente niente, (che si sia danneggiato l’amplificatore con gli anni?) e di fatti come da te detto distorce se lo metti con un pre phono esterno…
Iceboy95- Novizio
Iceboy95 ha scritto:Il problema però è che se io collego (e immaginando infatti che ce lo aveva di suo) il giradischi diretto su phono, non si sente niente, (che si sia danneggiato l’amplificatore con gli anni?) e di fatti come da te detto distorce se lo metti con un pre phono esterno…
Se usi un prephono esterno, il segnale viene pre amplificato da lui, così come assolve all'equalizzazione RIAA.
Quindi va collegato ad una entrata "linea" come fosse un CD, radio, registratore, ecc.
Nel tuo caso all'entrata AUX
Marantz CD6007
Roksan K3
Si infatti prima non mi andava collegato diretto però poi è andato senza problemi
Iceboy95- Novizio
Sarò drastico, hai un giradischi e un pre phono, abbandona il Sharp al suo destino (discarica) e prenditi un qualsiasi economico ampli cinese, dall'Alientek in su, le orecchie ringrazieranno.
Nel 2023 ascoltare con quei cosi lì, se ti piace la musica ben riprodotta, è masochismo, con pochi euro faresti dei passi avanti enormi.
Numero di messaggi : 11817
giucam61 ha scritto:Sarò drastico, hai un giradischi e un pre phono, abbandona il Sharp al suo destino (discarica) e prenditi un qualsiasi economico ampli cinese, dall'Alientek in su, le orecchie ringrazieranno.
Dice il saggio:
Se lo Shalp glacchiale, tu in discalica deve andale
Marantz CD6007
Roksan K3
Domanda: ma i diffusori sono quelli dello Sharp?
si sono i suoi originali, comunque, non gracchia affatto onestamente... E neanche suona male devo dire, nonostante gli anni, basta solamente sapere dove mettere le mani per le regolazioni.
Ma una domanda... Una testina come si deve per il giradischi ma non esageratamente costosa? (che so tra i 50 e i 100)
Iceboy95- Novizio
» Help! Impianto stereo con giradischi
» impianto per giradischi
» Risonanza Impianto Giradischi
» IMPIANTO GIRADISCHI...CHI MI AIUTA!?!??!?!
» Impianto HiFi con giradischi
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
