radio kenwood kt-400
buongiorno. da un paio di giorni la radio kenwood kt-400 dopo una decina di minuti perde il segnale radio fm pur continuando a sentirsi il fruscio dell'assenza di segnale radio. come antenna ho sempre usato un filo attaccato al suo morsetto. se lo spengo e lo riaccendo fa lo stesso, dopo un po non riceve piu. in AM idem.
pippo74- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.01.23
Numero di messaggi : 7
Provincia : cagliari
Re: radio kenwood kt-400
Se guardi lo schema vedi che i circuiti di sintonia AM e FM
sono totalmente separati fino al selettore S1,
quindi non può esserci un difetto in questi circuiti
quindi:
o il difetto se ne sta dopo il selettore AM/FM S1,
cioè negli stadi di bassa frequenza
o il difetto sta nel circuito di alimentazione che alimenta gli stadi di alta frequenza
Si dovrebbe procedere così:
con un puntale da oscilloscopio messo in ascolto
si saggia il terminale 2 del circuito integrato FM MPX (UPC587C2)
se il suono c'è il difetto sta negli stadi di uscita
se il suono non c'è il difetto sta nell'alimentazione degli stadi d'entrata
e poi si procede di conseguenza
(questo ovviamente se la tua descrizione del difetto è giusta)
Conclusioni?
forse potrai riuscire a trovare la zona difettosa, ma dubito che riusciresti a riparare il guasto,
occorre quindi un tecnico.
Prima di farlo riparare prova a vedere se toccando qua e là il circuito
con un bastoncino di plastica il suono torna,
in quel caso sarebbe un falso contatto.
quindi:
Conclusioni?
Numero di messaggi : 7814
grazie! comunque controllando i condensatori dell'alimentazione ne ho trovato uno 16v 470uf con valore sballato, l ho sostituito momentaneamente con uno da 10v 470uf e pare che vada.
pippo74- Novizio
Posso inserirmi con una domanda sempre su una radio?
Nel rack SAE che ho ereditato è compresa una radio SAE 8000 che all'apparenza funziona, nel senso che accendendola si ascolta normalmente il canale sintonizzato ma ruotando la manopola non si possono ascoltare altre stazioni perché la sintonia non si sposta.
Quale potrebbe essere il guasto, immagino non si tratti come in certe vecchie radio a valvole di un semplice filo che fa ruotare il sintonizzatore che si è spezzato.
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 811
eh no! è tutta digitale, anche se un po' primordiale,philball1959 ha scritto:... immagino non si tratti come in certe vecchie radio a valvole di un semplice filo ...
credo pure che la sintonia sia a passi e non continua
però fai come Pippo, apri e guarda se c'è qualcosa di semplice che non va,
dopotutto quasi tutta la radio va,
non arrivano semplicemente gli impulsi per far crescere la frequenza
valterneri ha scritto:eh no! è tutta digitale, anche se un po' primordiale,philball1959 ha scritto:... immagino non si tratti come in certe vecchie radio a valvole di un semplice filo ...
Farò così, il problema è che le mie conoscenze di elettronica sono inesistenti, del resto così non serve a molto è fissa su una stazione che trasmette solo notizie di calcio e basket, due sport che per quanto mi riguarda potrebbero anche non esistere.
Prima devo chiudere il 160, anche perchè devo liberare il tavolo, poi devo pulire i contatti del pre, smontare il filtro dbx che tanto non uso, e a quel punto mi dedicherò alla radio.
Anzi no, prima devo aprire l'amplificatore perché le due ventole del raffreddamento sono abbastanza rumorose, probabilmente quarant'anni di polvere non giovano neppure a loro, il problema è che a parte pulirle non saprei cosa fare, speriamo sia sufficiente.
» Kenwood Ka-54
» Chi ascolta ancora la radio? (FM)
» Kenwood KRF V7200D VS Kenwood KRF V5450D
» Kenwood KA 405
» [RM] VENDO - August MB400R Radio Digitale DAB/DAB+ - Radiosveglia FM/DAB/DAB+ con Altoparlante Stereo Bluetooth NFC - Radio Portatile e lettore MP3 : porta USB / Lettore di Scheda SD / Ingresso 3,5mm - Cassa Stereo Compatta
» Kenwood KA 405
Oggi alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
