Calcolatore compatibilità braccio testina su TNT AUDIO
Calcolatore compatibilità braccio testina su TNT AUDIO Empty Calcolatore compatibilità braccio testina su TNT AUDIO
Messaggio Da TRIPLALLOSCADERE Sab 25 Mar 2023 - 19:53
Appena sfornato !
https://www.tnt-audio.com/sorgenti/arm_cartridge_resonance_calculator.html
Bravi !
TRIPLALLOSCADERE
TRIPLALLOSCADERE
Data d'iscrizione : 22.07.13
Numero di messaggi : 523
Provincia : LO
Impianto : Giradischi autocostruito con SME 3009 S2 + DENON 301, SME 309 IIIS + ELAC D796H30 VdH; Thorens TD160 B MK2+ SME 3009 S2 + AudioNote IQ2; RIAA a tubi artigianale; Gira CD Primaluna Prologue Premium; Diffusori autocostruiti multiamplificati 4 vie; Finale Cabre AS102; Finale Primaluna Prologue Four; Finale 300B autoc; Finale KT88 autoc; Pre 6h30 autoc; Xover autoc.
Calcolatore compatibilità braccio testina su TNT AUDIO Empty Re: Calcolatore compatibilità braccio testina su TNT AUDIO
Messaggio Da aldo taddia Dom 26 Mar 2023 - 22:18
Bene, Ottima cosa. Ma dove trovo la cedevolezza della testina? Ho provato a cercare tra le caratteristiche indicate nel "bugiardino" della confezione ma non c'era nulla. Per massa del braccio si intende il nudo braccio o con il contrappeso e lo Shell montati?
Quanti dubbi!! Shocked Smile
aldo taddia
Data d'iscrizione : 11.11.20
Numero di messaggi : 93
Provincia : FERRARA
Occupazione/Hobby : Fumetti Moto orologi
Impianto : Giradischi:Thorens Sony Denon Ampli: Magnat Pre e Finale Kenwwood Casse: Chario Do
Messaggio Da Quaiozi! Dom 26 Mar 2023 - 23:14
I dati reali sono i più difficili da trovare, la cedevolezza viene data spesso riferita a 1000 hz, e non a 100 come vuole la formula.
Questo si ovvia moltiplicando x due tale valore.
Più difficile conoscere il dato sulla massa del braccio, che è la massa del nudo braccio, esclusa shell (quando non integrata) contrappeso, viti, distanziali.
Ovviamente, eccetto il contrappeso, tutte queste masse dovranno essere sommate per ottenere la massa complessiva, testina compresa
Quaiozi!
Quaiozi!
Data d'iscrizione : 22.09.22
Numero di messaggi : 1266
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Messaggio Da aldo taddia Mar 28 Mar 2023 - 8:49
Quaiozi! ha scritto:I dati reali sono i più difficili da trovare, la cedevolezza viene data spesso riferita a 1000 hz, e non a 100 come vuole la formula.
Quindi per calcolare la massa del braccio dovremo sommare: massa del braccio nudo es. 10gr, peso dello shell es 15gr, peso delle vitine es. 1,5gr, per un totale di 26,5gr. Giusto? Smile
aldo taddia
Provincia : FERRARA
Messaggio Da Quaiozi! Mar 28 Mar 2023 - 10:30
Va aggiunta la massa della testina
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da aldo taddia Gio 30 Mar 2023 - 21:56
Salve sono di nuovo quì per chiedere come si fa a trovare od a calcolare la cedevolezza della testina dai dati forniti nei bugiardini delle confezioni delle testine.
Capisco di essere un pò, anzi abbastanza rincoglionito, ma non ci arrivo se non con aiuto esemplicativo.
Faccio un esempio con quattro testine da cui ho tirato fuori le caratteristiche dal loro libretto di istruzioni.
TESTINA A
• Resistenza di carico: 47 Ohm
• Capacità di carico: 150 - 200 pF
• Induzione interna: 570 mH
• Resistenza interna: 660 Ohm
• Risposta in frequenza: da 20Hz a 20KHz, +/- 2dB
• Peso: 6.3g
• Forza di tracciamento / peso: 1,5 g - 2,5 g
• Separazione canali 25dB @ 1 KHz
• Sensibilità: 6.5mV +/- 1.5dB (1KHz @ 5cm / sec)
• Conformità statica: (N laterale) 24mm / (N verticale) 16mm
• Massa della punta equivalente: 0,45 mg
• Angolo di tracciamento verticale: 24 gradi
TESTINA B
• Peso 9,7 g
• Tracking Force 1.8-2.2g
• Impedenza 47kOhm
• Capacità 100 pF
• Risposta in frequenza 20-25.000 Hz
• Tensione di uscita 3,5mV
• Compliance
• Static compliance : 35 x 10e-6/dyne
• Dynamic compliance : 10 x 10e-6/dyne
TESTINA C
• Risposta in frequenza: 10-55
• Separazione dei canali a 1 KHz: 35
• Carico in ingresso: 47 kOhms
• Uscita a 1KHz 5CM / sec .: 5mV
• Forza di tracciamento consigliata: 1,5 grammi
• Induttanza: 45 mH
• Resistenza: 475 ohm
• CU di conformità: 20
• Sostituzione dello stilo: U
• Peso: 5,5
TESTINA D
Risposta di frequenza 10 to 22kHz
Output @ 1kHz: .7mV
Channel Separation @ 1 kHz: 35dB
Channel Balance @ 1 kHz: within 2dB
Tracking Force: 0.75 to 1.5 grams
DC Resistance: 1300 ohms
Inductance: 930 mH. Nom.
Cartridge Weight: 6.3 grams
Recommended Load: 47 kOhms, 275 pF
Come faccio a tirar fuori la cedevolezza da questi dati?
Chiedo ancora scusa per la mia ignoranza, abbiate pietà ma vorrei capire e imparare.
aldo taddia
Provincia : FERRARA
Messaggio Da TRIPLALLOSCADERE Gio 30 Mar 2023 - 22:53
Metti marca e modello per cominciare.
Poi che braccio hai?
TRIPLALLOSCADERE
TRIPLALLOSCADERE
Provincia : LO
Messaggio Da aldo taddia Ven 31 Mar 2023 - 7:23
Forse ho posto la domanda in maniera sbagliata. La riformulo.
Si richiedono, in questa formula, quattro parametri:
1) massa del braccio, e questa la so 9,5 per un braccio SME.
2) peso del Fonorilevatore che varierà in base alla testina che vorrò acquistare e che lo troverò nei dati visibili in rete.
3) peso delle vitine
4) cedevolezza dello stilo. Ed è su questo punto che mi fermo, perché non so come tirarlo fuori dai dati della testina che trovo nelle specifiche pubblicati dalle varie case (motivo della non titolazione delle stesse da parte mia).
Come farò a sapere se quella testina andrà bene con il mio sistema braccio o se andrà in risonanza, riducendone le prestazioni e facendo quindi fare un errato acquisto?
Non mi sembra il caso di chiedere al Forum ogni volta se posso o no acquistare una cosa.
Grazie della comprensione
aldo taddia
Provincia : FERRARA
Messaggio Da Quaiozi! Ven 31 Mar 2023 - 10:59
La cedevolezza che interessa, per il calcolo della frequenza di risonanza, è quella dinamica a 10 hz.
Se il dato che viene dichiarato ( di solito per testine giapponesi) è a 100 hz, basta moltiplicarlo per 2 per ottenere quella corretta a 10 hz.
Delle tre testine, la seconda è l'unica che riporta il valore di cedevolezza, espresso in cu, ma c'è da capire a quale frequenza è riferita
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da aldo taddia Dom 2 Apr 2023 - 8:52
Quindi, se non ho capito male, l'unico modo per avere il dato della cedevolezza è che questo venga indicato nella stampigliatura del foglietto delle caratteristiche che accompagna le testine.
aldo taddia
Provincia : FERRARA
Messaggio Da TRIPLALLOSCADERE Dom 2 Apr 2023 - 13:57
Generalmente si. Poi la si può trovare anche sul sito della casa madre o nelle eventuali prove su riviste eccetera. Sarebbe meglio verificare prima del'acquisto la compatibilità col braccio (SME 3009 S2 IMPR, suppongo...).
TRIPLALLOSCADERE
TRIPLALLOSCADERE
Provincia : LO
Messaggio Da aldo taddia Dom 2 Apr 2023 - 19:15
TRIPLALLOSCADERE ha scritto:braccio SME 3009 S2 IMPR, suppongo....
Esatto Ok
aldo taddia
Provincia : FERRARA
Messaggio Da aldo taddia Dom 2 Apr 2023 - 20:57
Ho provato a fare la compatibilità della testina che sto utilizzando ora, una Audio Note IQ3 sul mio braccio Sme 3009/S2 Improved.
Massa braccio 9,5
Peso testina 6,3
Peso vitine 1
Cedevolezza testina 12 (Conformità statica17.3g / 24 cu / 7.811 Hz17.2g / 15 cu / 9.909 Hz Conformità dinamica circa la metà circa 12)
Risultato 11
Quindi entro il range per non avere risonanze spiacevoli.
mi chiedo se la conchiglia più o meno pesante influisce si questi dati perchè, pure aggiungendola alla massa del braccio, si raggiungerebbe un peso di 24gr e, nel calcolo si raggiungerebbe un risultato pare a 8, valore che rientrerebbe sempre nel range tollerabile.
Sono, forse, questioni di lana caprina, ma che mi permettono di capire e di imparare cose nuove e forse utili a questa mia passione.
aldo taddia
Provincia : FERRARA
Messaggio Da Quaiozi! Dom 2 Apr 2023 - 21:13
La conchiglia, come ogni cosa che è attaccata al braccio, fa massa, quindi va aggiunta, normalmente, sono a cavallo dei 10 gr, eccetto quelle particolari che sono vicine ai 15, ed alcune molto leggere, come le Technics che sono 7,5 gr.
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da TRIPLALLOSCADERE Dom 2 Apr 2023 - 21:27
Il risultato è ottimo, non serve altro.
Sotto gli 8 Hz le risonanze sono innescate dalle ondulazioni meccaniche del disco, sopra gli 11 ci si avvicina alla banda udibile.
Con le MC diventa più complicato usare lo SME: sostituire la conchiglia con una più pesante aiuta. Poi subentrano altre considerazioni di tipo auricolare, per esempio per la mia Denon DL301 c'è una scuola di pensiero che la vuole poco performante sullo SME. Per costoro ci vuole un braccio di massa maggiore per costringere la 301 a lavorare al meglio, anche se la compatibilità c'è. Io non l'ho mai provata su altri bracci. Se riesco a costruire come ho in mente un 12" lo farò lì. Comunque avere una risonanza nel range previsto ti pone al riparo da cattivo funzionamento. Per il resto non resta che provare. Ciao
TRIPLALLOSCADERE
TRIPLALLOSCADERE
Provincia : LO
Messaggio Da aldo taddia Dom 2 Apr 2023 - 21:52
Grazie i Vostri consigli ed esempi mi sono stati utilissimi!
Ed ora sono contento di avere imparato qualcosa in più, che tra l'altro potrò mettere a frutto. Smile
aldo taddia
Provincia : FERRARA
