Tweak crossover Klipsch
Ciao ragà!
Avevo intenzione di modificare il filtro delle mie RB51:
A parte che sono rimasto un pò basito dalle res: 25ohm in serie al TW e 50ohm in parallelo al WF....
Ci sono in serie al TW, oltre alla suddetta res, due cap da 1uf e 6uf, in parallelo una bobina da 0,52 in aria che riutilizzerò....
In serie al WF una bobina da 1,5mh su ferrite ed in parallelo un cap da 20uf ed una res da 50ohm...
Qua pensavo di cambiare tutti i cap con dei Solen MKP, la sola bobina da 1,5 con una Solen in aria (filo da 1,4mm) e le due res con delle carbone, anche se Solen le fa solo da 24ohm e 47ohm, vabbè....
Che ne dite, qualcos'altro?
Grazie, signori.
Grazie, signori.
porfido- Membro classe oro
Re: Tweak crossover Klipsch
misura la resistenza in cc delle bobine e prendile di uguale valore (compatibilmente con lo spazio) ma di res inferiore, sopratutto quella in serie al woofer.
Metti i PETP
Metti i PETP
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:misura la resistenza in cc delle bobine e prendile di uguale valore (compatibilmente con lo spazio) ma di res inferiore, sopratutto quella in serie al woofer.
Metti i PETP
Grazie, Piero! Sì, sicuramente cambierò la bobina del WF, l'unica rogna è che trovare pept da 6uf sono cavoli! Potrei parallelare due da 3uf, ma in primis si trovano solo da 3,3 e poi su una basetta da 10cm x 8cm, mi sa che meno ingombro e meglio è...
Alla ricerca dei pezzi giusti!
Volevo mod anche io..
solo che sono poco pratico..
Secondo voi che miglioramenti si hanno?
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
porfido ha scritto:piero7 ha scritto:misura la resistenza in cc delle bobine e prendile di uguale valore (compatibilmente con lo spazio) ma di res inferiore, sopratutto quella in serie al woofer.
Metti i PETP
E che fa? Oppure 6X1uF
piero7 ha scritto:porfido ha scritto:piero7 ha scritto:misura la resistenza in cc delle bobine e prendile di uguale valore (compatibilmente con lo spazio) ma di res inferiore, sopratutto quella in serie al woofer.
Metti i PETP
Eh, quelli già ne avrei un pacco, ma farceli stare la vedo dura....
porfido ha scritto:Ciao ragà!
Grazie, signori.
Io le resistenze non le cambierei. Visto che quelle originali potrebbero essere a filo metallico (non farti ingannare dall'aspetto).
Inoltre devi rispettare le potenze nominali di 10w e 5w quindi alla fine verrebbero fuori delle resistenze simili a quelle.
La cosa che dovresti eliminare e sostituire con un solo condensatore di capacita equivalente sono i due condensatori da 1uF e 6uF in serie al tweeter.
[Ma prima verifica in modo sicuro lo schema del crossover, visto che quello che hai descritto mi sembra parecchio strano ed ho qualche dubbio sul fatto che abbiano usato questa strana soluzione].
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:Ciao ragà!
Grazie, signori.
Esatto Barò!
Pare molto strano anche a me!
Devo rivedere l'arnese!
Grazie!
porfido ha scritto:
Esatto Barò!
Grazie!
Ad intuito e senza nessuna garanzia ....
Secondo me il condensatore da 1uF è in parallelo al tweeter e alla bobina del tweeter ed è quello che limita la frequenza massima e funziona da passa basso (saranno ca. 40KHz) mentre il condensatore del 6uF è in serie al tweeter e ha la funzione di passa alto.
potresti eliminare il circuito stampato e incollare i componenti in una besetta esterna. Se il diffusore è biwiring puoi mettere anche il crossover fuori dal diffusore.
el_bandito- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.07.09
Numero di messaggi : 43
Impianto : -
el_bandito ha scritto:potresti eliminare il circuito stampato e incollare i componenti in una besetta esterna. Se il diffusore è biwiring puoi mettere anche il crossover fuori dal diffusore.
... e forse è la migliore soluzione!
» Energy C-500 - Tweak crossover !!! Help me please...!!!
» modifica crossover Klipsch F1
» Nuovo crossover Klipsch F-3
» Crossover klipsch heresy
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
