Amplificatore pioneer
Amplificatore pioneer  Empty Amplificatore pioneer
Messaggio Da Shadowban Ven 30 Giu 2023 - 10:53
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum... sto cercando un buon impianto da abbinare alla mia nuova TV... ho da parte un amplificatore pioneer vsx421 con cubetti della bose e subwoofer si possono abbinare all'amplificatore oppure perdono la loro forza grazie 1000
Shadowban
Data d'iscrizione : 30.06.23
Numero di messaggi : 6
Provincia : Napoli
Impianto : Yamaha htr2067
Amplificatore pioneer  Empty Re: Amplificatore pioneer
Messaggio Da valterneri Ven 30 Giu 2023 - 11:31
A quel Pioneer puoi collegarci qualunque cosa,
non è lui il problema,
è completo, buono e potente,
è il sistema Bose che potrebbe porre problemi di compatibilità,
perché questi sistemi Bose tendono a essere chiusi in se stessi,
a volte sono attivi,
a volte seppur passivi pilota o i cubetti in modo particolare,
cosa che il Pioneer da solo non saprebbe fare.
Ti spiegherò meglio se scrivi la sigla precisa del sistema Bose,
o anche se solo fai una foto dettagliata del retro del Sub.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da Shadowban Ven 30 Giu 2023 - 11:32
Sistema bose lifestyle v10
Shadowban
Provincia : Napoli
Messaggio Da Shadowban Ven 30 Giu 2023 - 11:39
O mi consigli della Yamaha a parete con subwoofer attivo?
Shadowban
Provincia : Napoli
Messaggio Da valterneri Ven 30 Giu 2023 - 11:43
Shadowban ha scritto:Sistema bose lifestyle v10
Quindi è più o meno questo?
Amplificatore pioneer  41k61x10
Dammi due informazioni:
1) le piccole casse ricevono ciascuna il suono tramite un semplice sottile filo bifilare?
2} idem il Sub?
Oppure il Sub è più complicato e ha una sua elettronica alimentata e regolabile?
Messaggio Da valterneri Ven 30 Giu 2023 - 11:45
Shadowban ha scritto: Yamaha a parete con subwoofer attivo?
Yamaha si, sub attivo no!
Ma prima parliamo del Bose.
Messaggio Da Shadowban Ven 30 Giu 2023 - 11:48
Il subwoofer è a corrente e ha diversi tipi di regolazione dietro i cubetti hanno dei fili sottilissimi nero e rosso
Shadowban
Provincia : Napoli
Messaggio Da Shadowban Ven 30 Giu 2023 - 11:52
Si l'impianto è questo
Shadowban
Provincia : Napoli
Messaggio Da valterneri Ven 30 Giu 2023 - 12:02
Bene!
I cubetti sono passivi,
il Sub è attivo
ma il Pioneer vorrebbe tutto passivo
(che è il sistema migliore)
I cubetti si possono collegare direttamente al Pioneer,
il Sub lo si può collegare in tre modi differenti,
ma c'è un problema che ti spiegherò meglio tra due ore
(adesso non ho più tempo per scrivere)
Messaggio Da valterneri Ven 30 Giu 2023 - 14:03
il problema è questo:
di solito ...
(ma non ne ho la sicurezza)
credo che la Bose piloti i suoi cubetti in modo non lineare:
forse gli toglie un po' i bassi,
sia perché i bassi li fanno riprodurre al Sub
sia perché ai piccoli coni dei cubetti tanti bassi non gli si possono dare,
forse gli accentua un po' gli acuti,
questo perché i coni dei cubetti sono piccoli per i bassi
ma troppo grandi per essere tweeter,
forse li comprime o limita un po' nella dinamica,
questo per far sentire un suono pieno anche a bassi volumi
quindi forse quei cubetti suoneranno bene se pilotati dall'amplificatore Bose
ma un po' meno soddisfacente se pilotati dall'amplificatore Pioneer
(che è lineare e non fa trucchi)
e se gli darai troppa potenza entreranno sicuramente in crisi sui bassi
Avevo scritto che il Sub lo si può collegare in tre modi differenti,
ma il miglior modo è quello di collegarlo alla presa "PRE OUT SUBWOOFER" del Pioneer.
Quindi:
i cubetti nelle prese di potenza (tramite i fili rosso/nero)
e il Sub nella presa di segnale (tramite un filo RCA)
Amplificatore pioneer  Vsx42110
Ma il mio consiglio è un altro:
lascerei il sistema Bose integro (puoi rivenderlo o regalarlo)
e applicherei al Pioneer 5 casse migliori a due vie e un Sub attivo.
PS:
prima nel dire "Sub attivo no!" ho sbagliato,
avevo visto una foto del Pioneer con la presa di potenza per un Sub passivo,
ma avevo visto male, il Pioneer 421 prevede solo un Sub attivo (di qualunque marca)
Messaggio Da Shadowban Ven 30 Giu 2023 - 14:11
Grazie mille sei stato chiarissimo...volevo chiederti altro ho dei diffusori yamaha con subwoofer suoneranno meglio delle bose sull'amplificatore pioneer??
Shadowban
Provincia : Napoli
Messaggio Da valterneri Ven 30 Giu 2023 - 14:31
Credo di si,
sia perché la Yamaha è una buona marca,
sia perché credo che solo un sistema Bose sappia pilotare bene
le casse a cubetto Bose
però è vera anche un'altra cosa:
mentre la Yamaha fa anche cose economiche
(seppur sempre costruite bene)
la Bose fa si, cose "particolari", ma sempre di pregio
potresti semplicemente provare,
ma solo se puoi utilizzare i cubetti Bose senza danneggiarli,
cioè senza neppure tagliare i fili per adattarli al Pioneer,
se i fili terminano con spinotti non compatibili, non danneggiarli
e passa direttamente all'uso delle casse Yamaha lasciando integro il sistema Bose.
se non sarai soddisfatto dovrai passare a casse di maggior pregio,
magari solo quelle frontali,
la qualità del Sub non è molto importante,
la qualità del Pioneer è adatta anche a casse di notevole costo.
PS:
i sistemi Bose sono molto ruffiani,
non è detto quindi che non sia più godibile del sistema Pioneer-Yamaha
ma va usato per intero, senza smenbrarlo né mischiarlo.
Quindi la prova potrebbe essere:
sistema Pioneer/Yamaha contro sistema Bose.
Ad esempio: a me non piacciono,
ma una mia amica, che è una cantante Jazz,
sceglierebbe Bose senza esitazioni, e ne ha uno da 20 anni,
quindi dipende anche da te.
