Cavo Ottico ed RCA
Darios8
Alessiox
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cavo Ottico ed RCA
https://www.uniqueproductsonline.com/gltodiopca.html che trovate anche su e bay e' in vetro e suona bene i POF cioe' quelli in polimero hifi di solito sono inveriori
https://www.ebay.com/itm/3-ft-Sound-Bar-and-HDTV-Glass-Audio-Toslink-Optical-Cable-High-End-Audio-/381693168368
questo e' tra i migliori forse lo trovate usato
http://www.lifatec.com/toslink2.html
I nuovi dac compensano almeno alcuni lo jitter meglio di tutti e quella elettrica ma nel caso prendetetene almeno due metri essendo una linea di trasmissione a 75ohm il segnaale tende a tornare in dietro .....
Ultima modifica di dinamanu il Mar 18 Lug 2023 - 15:49 - modificato 1 volta.
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Se permetti o una specializzazione (ottenuta negli anni '90) in fibre ottiche...dinamanu ha scritto:Per costesia visto che non hai la minima idea di cosa tu stia parlando taci grazieeee
...in qualsiasi caso le chiacchiere stanno a zero: con un TOSlink Amazon Basics da 3 metri ci looppo 8 canali ADAT senza nessun lag/jitter.
Poi fate vobis.
Marco Ravich ha scritto:Se permetti o una specializzazione (ottenuta negli anni '90) in fibre ottiche...dinamanu ha scritto:Per costesia visto che non hai la minima idea di cosa tu stia parlando taci grazieeee
Poi fate vobis.
fai come credi la specalizzazione non lhai sull'spdf non conta una mazza ,ma basti che leggi sullo standar plastica 10m fibra 15m.... anche wiki te lo dice .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
altro che solo audio questo migliorando il pilotaggio del trasmettitore
che ottica abbia sempre suonato inferiore e' la cosa piu banale del digitale e la sanno tutti ma proprio tutti e dipende dal jitter , pilotaggio trasmettitori conettori cavo tutto incide poi il fatto che alcuni nuovi ricevitori vedi Ess siano in grado di recuperarlo (tutto ?) e' un altro discoso come altro discorso e' poi come suoni in un buon impianto hifi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Voglio vedere chi riesce a distinguere il suono di un cavetto ottico..Marco Ravich ha scritto:Se permetti o una specializzazione (ottenuta negli anni '90) in fibre ottiche...dinamanu ha scritto:Per costesia visto che non hai la minima idea di cosa tu stia parlando taci grazieeee
Poi fate vobis.
.. ovviamente senza vederlo.
Numero di messaggi : 11584
Personalmente ho avuto un cavo preso su amazon, anzi 2... da 10 e 15€,
poi provato il Cinnamon di audioquest ed il Qed Reference, le differenze le sentivo nettamente...
Successivamente li ho portati da un amico con contesto Marantz serie 6000... non era un contesto da mila mila euro...
anche lui ha notato differenze, infatti mi ha comprato il Cinnamon al posto dell' amazon, per giunta sulla TV...
sul lettore ha preferito il Coax Wireworld ai vari toslink provati...
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Grazie mille.
Diciamo Qed ed Audioquest sono quelli che trovo con più facilità.
Interessante anche che il digitale coassiale sia migliore di quello ottico, non me ne vogliate ma non lo sapevo se il lettore CD ha anche questa uscita la sfrutto subito e tolgo l'ottico...
A questo punto vi devo per forza chiedere tra i digitali coassiali (mi sembra è sempre cavo unico che fa entrambi i canali esatto?).
Di questo che marchio/modello mi consigliate?
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Alessiox- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.01.18
Numero di messaggi : 359
Impianto : Amplificatore Rotel RA1592 MKII - CD Denon 720AE - Tuner Rotel RT11 - Diffusori Dali Opticon6 MKII - Sub Woofer B&W 25cm
Alessiox ha scritto:Grazie mille.
Grazie mille!!!
Sembra facile spdf elettrico dovrebbe averlo, ma solo quelli buoni lo hanno...un trasfomatorino all uscita
ce ne sono alcuni ,...Dritta prendilo di 2metri minimo ti suona meglio ,comunque hanno il problema che non si passsano il master clock !!
per questo si e' passati alla usb comunque migliore come connessione specialmente ora
meglio di tutte sarebbe la I2s ma non esiste un vero standard e devi stare entro 30cm max max forse meno ora non ricordo di preciso
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Appunto: 10-15 METRI.
Vuoi venirmi a raccontare che usi TOSlink più lunghi ?
E comunque stiamo sempre parlando di segnale digitale (zeri ed uni), quindi la forma d'onda è piuttosto irrilevante.
(nota: sono un perito informatico)
A livello qualitativo tutte le connessioni digitali sono dientiche (ma il TOSlink introduce anche una separazione galvanica), sebbene alcune - USB ad esempio - siano in grado di gestire un flusso dati più elevato e quindi, volendo, consentono di utilizzare maggiori risoluzioni/formati.Alessiox ha scritto:Interessante anche che il digitale coassiale sia migliore di quello ottico, non me ne vogliate ma non lo sapevo se il lettore CD ha anche questa uscita la sfrutto subito e tolgo l'ottico...
Avevo già sentito di questa cosa delle "minime lunghezze" anche per quelli di alimentazione mi dissero sopra 1,5 metri e così feci, mi sono auto costruito con prese e cavo Furutech se vada meglio non lo so
Sì, se possibile è sempre meglio ridurre le lunghezze dei cavi - specie quelli analogici, che fungono da equalizzatori - al minimo indispensabile.Alessiox ha scritto:Avevo già sentito di questa cosa delle "minime lunghezze" anche per quelli di alimentazione mi dissero sopra 1,5 metri e così feci, mi sono auto costruito con prese e cavo Furutech se vada meglio non lo so
Aggiungerei anche il fattore distanziamento (fra cavi segnali ed alimentazioni, almeno 20cm), particolarmente utile se la catena NON è bilanciata.
come perito dovresti leggerti cosa sia il Jtest di Audio Precison cosi ti eviti certe figure dajeee
se la con la firbra di vetro si ottiene il 50% in piu di strada secondo te che significa?
Ultima modifica di dinamanu il Mer 19 Lug 2023 - 8:04 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il distanziamento hai ragione ma per me è difficilissimo farlo, ho un mobile che porta anche la TV e non immagini che groviglio di cavi ci sono, ho dei passaggi e fori obbligati.
Dovrei cambiare anche il mobile, vorrei mettere anche un piatto più avanti, è una cosa che entro fine anno vorrei fare.
Grazie.
Grazie.
E' una linea di trasmissione a 75ohm zona video -antenna il problema e' la pessiama implementazione riflessione etc...
rca son tutti a 50ohm no buono, Servono i BNC quelli delle prime lan coax forse il canare lo e' realmente ,forse....
meglio a 2.5metri.... poi negli anni si e' cercato di megliorarli con diy grazie al guru spdf.....sono progettati per ridurre EMI e non le performance
questo come esempio Rx bufferizzato ( volendo uleriormente terminato) ma parliamo di robe del 2005 che ovviamente non ricordo bene
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Marco Ravich ha scritto:A livello qualitativo tutte le connessioni digitali sono dientiche (ma il TOSlink introduce anche una separazione galvanica), sebbene alcune - USB ad esempio - siano in grado di gestire un flusso dati più elevato e quindi, volendo, consentono di utilizzare maggiori risoluzioni/formati.Alessiox ha scritto:Interessante anche che il digitale coassiale sia migliore di quello ottico, non me ne vogliate ma non lo sapevo se il lettore CD ha anche questa uscita la sfrutto subito e tolgo l'ottico...
anche con le usb abbiamo la separazione galvanica utilizzando come fa' shiit audio con i trasformatorini di isolamento per reti lan della Whurt
https://www.mouser.it/ProductDetail/Wurth-Elektronik/749023010A?qs=2sV1BwmkawTB42lbXIMykw%3D%3D&mgh=1&vip=1&gclid=Cj0KCQjw8NilBhDOARIsAHzpbLD9ZDHqkKotNnxidoLmOkpKg8lsqvIAvYpmwbY-8LWYaxr0t49PhBUaAkEQEALw_wcB
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Utilissimo grazie tanto1
Eh beh, i test fatti da chi VENDE soluzioni per ovviare ai problemi rilevati nei test non è che siano poi molto oggettivi.dinamanu ha scritto:come perito dovresti leggerti cosa sia il Jtest di Audio Precison cosi ti eviti certe figure dajeee
Il Jitter è rilevante quando nella catena ci sono parti meccaniche, ma se tutto è "a stato solido" parliamo di fuffa (Jitter Does it Matter?).
Come i miti riguardo ai cavi: https://www.soundguys.com/debunking-myths-about-audio-cables-13093/
Vuol dire che attenua meno ma, visto che su brevi distanze l'attenuazione di un segnale (digitale) ottico è sostanzialmente ininfluente rispetto alla qualità del dato, i soldi spesi non valgono comunque i risultati ottenibili.dinamanu ha scritto:se la con la firbra di vetro si ottiene il 50% in piu di strada secondo te che significa?
Marco Ravich ha scritto:Eh beh, i test fatti da chi VENDE soluzioni per ovviare ai problemi rilevati nei test non è che siano poi molto oggettivi.dinamanu ha scritto:come perito dovresti leggerti cosa sia il Jtest di Audio Precison cosi ti eviti certe figure dajeee
Il Jitter è rilevante quando nella catena ci sono parti meccaniche, ma se tutto è "a stato solido" parliamo di fuffa (Jitter Does it Matter?)..
PRIMO AP vende stumenti di misura ed il J-test e' un test valito a livello internazionale
secondo tu non stai usando lo standard audio mal' Alesis protocollo proprietario che utilizza i trasmettitori migliori della toshiba ,quelli che sostituiamo noi... ed hai altri chip dietro diversi a quelli che trovi in un CD !!
questo e' il test Jitter per il tuo standard
keysight nota azienda di strumenti di misura
Marco Ravich ha scritto:Vuol dire che attenua meno ma, visto che su brevi distanze l'attenuazione di un segnale (digitale) ottico è sostanzialmente ininfluente rispetto alla qualità del dato, i soldi spesi non valgono comunque i risultati ottenibili.dinamanu ha scritto:se la con la firbra di vetro si ottiene il 50% in piu di strada secondo te che significa?
Bene mi fa' piacere che ammetti che il vetro trasmette meglio dandomi difatto ragione ,trascuri anche il fatto dei connettori del cavo altro punto debole , ne' certo 35$ e' proprio un gran spesa ahahahah
Libero di pensare che tutto suoni uguale sicuro i cavi hanno un piccola influenza ma tutto incide
dovresti anche leggerli i link che posti visto che https://nwavguy.blogspot.com/2011/02/jitter-does-it-matter.html
conclude cosi: eheeh
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il contrario: proprio perché attenua meno è inutile sulle brevi distanze di un HiFi.dinamanu ha scritto:Bene mi fa' piacere che ammetti che il vetro trasmette meglio dandomi difatto ragione
Soldi comunque "buttati" per ottenere presunti miglioramenti IRRILEVANTI.dinamanu ha scritto:trascuri anche il fatto dei connettori del cavo altro punto debole , ne' certo 35$ e' proprio un gran spesa ahahahah
Ecco, appunto: non serve assolutamente a niente - specie nel 2023 - (pre)occuparsi del jitter sulla catena di playback.
Marco Ravich ha scritto:Il contrario: proprio perché attenua meno è inutile sulle brevi distanze di un HiFi.dinamanu ha scritto:Bene mi fa' piacere che ammetti che il vetro trasmette meglio dandomi difatto ragioneSoldi comunque "buttati" per ottenere presunti miglioramenti IRRILEVANTI.dinamanu ha scritto:trascuri anche il fatto dei connettori del cavo altro punto debole , ne' certo 35$ e' proprio un gran spesa ahahahahEcco, appunto: non serve assolutamente a niente - specie nel 2023 - (pre)occuparsi del jitter sulla catena di playback.
Tolte le tue personali opinioni che contano solo per te..... difatto abbiamo dimostrato due fatti
-IL vetro tramette meglio la luce
-il Jetter esiste e si misura
libero di ignorare queste ma alla fine della fiera un impianto curato suona sempre meglio ,come del resto la vita insegna un po' su tutto
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Mi sa che non ci capiamo (oppure fai finta di non capire): nessuno ha mai detto che il jitter non esiste - poi però sarebbe interessante capire quanto effettivamente influenza l'ascolto finale: 2-3 armoniche in più o in meno ? - bensì che NON sono i cavi di per sé ad introdurlo e/o ridurlo.
Tanto è vero che nello stesso articolo citato non si parla affatto di cavi ma di devices (TEAC UD-501).
Nota: le fonti linkiamole, altrimenti è "cherry picking"...
https://www.tnt-audio.com/accessories/toslink_comparison.html
https://archimago.blogspot.com/2013/05/measurements-toslink-optical-audio.html
Ed ecco che dai test di Archimago (fonte molto attendibile) non risulta nessuna differenza tra cavi ottici (ci sarà sicuramente con quelli dai 500 euro in su 🤭) e il jitter deve avere valori enormemente superiori per essere udibile..Marco Ravich ha scritto:Mi sa che non ci capiamo (oppure fai finta di non capire): nessuno ha mai detto che il jitter non esiste - poi però sarebbe interessante capire quanto effettivamente influenza l'ascolto finale: 2-3 armoniche in più o in meno ? - bensì che NON sono i cavi di per sé ad introdurlo e/o ridurlo.
» consigli cavo ottico
» Cavo ottico
» Consiglio cavo ottico
» Cavo ottico
Pagina 2 di 4
Oggi alle 0:28 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
