Diffusori a torre 2 vie
Buonasera a tutti,
chiedo gentilmente qualche consiglio su una mia autocostruzione e una verifica dei valori del box,reflex e crossover,non sono molto esperto.
Utilizzerei in ogni cassa 1 Woofer Ciare HW203 e 1 Tweeter Ciare HT263.
Il box misura internamente: h.90 x l.23 x p.31 cm.
Ho utilizzato MDF spessore 25 mm.
Come reflex utilizzerei un YAC415, il foro del reflex è sul pannello frontale a 473 mm.da terra.
Sarei felice di ricevere info in merito a questo progetto.
Cordiali saluti
Ever
Cordiali saluti
Ever
Ever- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.07.23
Numero di messaggi : 14
Provincia : Benevento
Re: Diffusori a torre 2 vie
Ciao, Ever.
Più che i parametri costruttivi del mobile devi postare le caratteristiche del progetto. Hai usato un simulatore per progettarlo? Quale? Che tipo di accordo hai impostato? Ti ha reso delle curve di risposta? Dati tecnici, tipo frequenza di risonanza, fattori di merito, eccetera?
Servirebbero anche i datasheet degli altoparlanti...
O hai preso un progetto bello pronto e privo dei dati di cui sopra?
TRIPLALLOSCADERE- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 523
Provincia : LO
Impianto : Giradischi autocostruito con SME 3009 S2 + DENON 301, SME 309 IIIS + ELAC D796H30 VdH; Thorens TD160 B MK2+ SME 3009 S2 + AudioNote IQ2; RIAA a tubi artigianale; Gira CD Primaluna Prologue Premium; Diffusori autocostruiti multiamplificati 4 vie; Finale Cabre AS102; Finale Primaluna Prologue Four; Finale 300B autoc; Finale KT88 autoc; Pre 6h30 autoc; Xover autoc.
Buongiorno e grazie per la risposta,il progetto mi è stato fornito da un appassionato ma volevo un controllo di qualche altro esperto,i datasheet del woofer e tweeter Ciare HW203 e HT263 sono noti,il tubo di raccordo e' un YAC415,anche le misure del box le ho fornite nel messaggio precedente,chiedo senza grosse pretese qualche riscontro in più. Saluti,Ever
Ever- Novizio
un po' obsoleto quel ciare ... qualcosina di migliore tipo ?
https://sbacoustics.com/product/arya/
ti cerco qualcosa con i scanspeak http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie per la risposta,purtroppo i box li sto già realizzando e che asciughi la colla,quindi come misure box ormai sono quelle,a 2 vie basse reflex...
Ever
Ever
Ever- Novizio
C'è un progetto a due vie realizzato con il woofer Ciare HM203, e con un tweeter Ciare PT 383, porta dimensioni da box per scaffale ché si chiama Ciare HO 3.21 progettato da B.Timmermann di una rubrica DIY tedesca "Hobby Hifi" che avevo in abbonamento per molti anni, vediamo cerco il giornale del mese 3.2010.
So che c'era scritto che il woofer si potrebbe usare anche in torre da pavimento altezza di un metro e avere cosi più volume e un basso un po più profondo.
Cercato, vedi qui e leggi con traduzione
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ciare_ho321.htm
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Correggo mi son sbagliato a scrivere il tipo del woofer, non Ciare HM203, ma Ciare HW203
Si bene,
potrei ancora inserire e modificare i tweeter con i PT383 ma a quel punto cambia anche il crossover e il reflex (fermo restando che i box che sto realizzando come misure vadano bene per questa modifica)... Quindi chiedo cortesemente la scelta migliore da fare per avere nessun dubbio
Ever- Novizio
Quindi una cassa di circa 64 litri, ci vorrebbe un Bassreflex con dimensioni di 70mm
diametro e lunghezza 170 mm
Grazie Saltonm73,dove meglio posizionare questo reflex?
Ever- Novizio
Il bass reflex installato nella parte anteriore dell'alloggiamento può eventualmente percepire il rumore del flusso, per me è meglio posizionarlo nella parte posteriore.Ever ha scritto:Grazie Saltonm73,dove meglio posizionare questo reflex?
Quale crossover ?
Ho uno schema di circuito crossover per questo progetto...
Ever- Novizio
Non usare quello originale della CiareEver ha scritto:Ho uno schema di circuito crossover per questo progetto...
che presenta nella sua "Guida per l'autocotruzione" di 160 pagine, c'è anche il crossover originale HO 3.21
https://i.servimg.com/u/f97/17/68/37/64/img_2045.jpg
se lo è, allora il crossover ha questo aspetto e la risposta in frequenza non è del tutto lineare, piuttosto un suono nasale e acuto che rovina sentire musica.
Questo e il crossover quello modificato da B.Timmermann che si presenta con una frequenza linearizzata
https://i.servimg.com/u/f97/17/68/37/64/img_2046.jpg
Si sono daccordo con te,ma il mio box è più grande dell' originale H03.21 su cui Timmermann ha sperimentato il suo crossover vincente,oppure vuoi dire che lo stesso crossover è valido anche per la torre alta 90 cm.? Ti ricordo che le misure dei miei box sono diverse per cui andrebbe nuovamente adattato penso...
Ever- Novizio
Se si guardano i parametri del driver, è in grado di evocare una frequenza di circa 30 Hz in un alloggiamento Bassreflex tra i 55 e 70 litri, quindi non è necessario metterci accanto un subwoofer.Ever ha scritto:Si sono daccordo con te, ma il mio box è più grande dell' originale H03.21 su cui Timmermann ha sperimentato il suo crossover vincente, oppure vuoi dire che lo stesso crossover è valido anche per la torre alta 90 cm.?
https://i.servimg.com/u/f97/17/68/37/64/img_2048.jpg
il crossover rimane quello stesso degli involucri più piccoli
Buongiorno,quindi vuoi dire che 60 o 70 litri di cassa non sono critici,lo stesso vale per il crossover cioè andrebbe bene anche quello che ha realizzato Timmermann anche se il mio box è di 64 litri?
Ever- Novizio
vista la distorsione del woofer un volume ridotto e cioe' farlo scendere di meno non guasta mica ....
togliere il volume non e' mica un problema , prenditi un tubo reflex regolabile cosi fai delle prove ,il tubo sempre meglio dietro ma se hai poco spazio , avanti ,sara' tua premura non farlo soffiare troppo .
Sinceramente comprati ap migliori.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Buongiorno,quindi nelle misure dei miei box potrei metterci anche altri modelli di AP quello che andrò ad aggiustare è il tubo reflex trovando la misura giusta, è così? Che altoparlanti inseriresti?
Ever- Novizio
Ever ha scritto:Buongiorno,quindi nelle misure dei miei box potrei metterci anche altri modelli di AP quello che andrò ad aggiustare è il tubo reflex trovando la misura giusta, è così? Che altoparlanti inseriresti?
parti da link che ti ho messo precedentemente con quella serie di i SS o SB risci a farti un pttimo diffusore
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie dinamanu ma è troppo impegnativo, già a fare le ricerche dal link...e poi di sicuro stiamo ad una fascia di prezzo più alta
Ever- Novizio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Invece non da 6,5" ma un Woofer da 8" e relativo tweeter da abbinare nei miei box da 64 litri?
Ever- Novizio
quel 18w e' un 7" la differenza e' minima ed e' ss .....Ever ha scritto:Invece non da 6,5" ma un Woofer da 8" e relativo tweeter da abbinare nei miei box da 64 litri?
Abbinare un 200 ad un tw e' profondamente sbagliato il woofer non sale ed il tw non scende in pratica una porcata ,poi vero che il polipropilene nasconde i difetti ma anche i dettaglii della gamma media pero' !
Lunico woofer che conosco che ci riesca bene e' questo https://www.scan-speak.dk/product/22w-4534g00/ sempre secondo Troels ,grazie anche a quel tw.... MA devi comprargli il progetto http://www.troelsgravesen.dk/Discovery-81.htm
btw e' una coperta corta se la tiri da una parte si scopre altra...per questo si fanno i tre vie oppure i due vie con due woofer....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ecco il punto dove desideravo non arrivare.. Ci darò uno sguardo,grazie per le info, saluti
Ever- Novizio
Se ti può interessare queste sono le mie ultime creature, tutti componenti ciare, crossover progettati e affinati, tubo reflex verso
Il pavimento diffusori inclinati di 2.5 gradi per avere un effetto bassi a lobo senza tanti problemi di posizionamento.
Crossover separati bassi e medio alti , questi ultimi ottimizzati per linearizzare alcuni buchi nelle alte frequenze.
Nico 61- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
» Diffusori a torre per t-amp 2.
» diffusori a torre
» Diffusori a torre
» Diffusori a torre
» diffusori a torre con woofer b&w 303
» diffusori a torre
» Diffusori a torre
» Diffusori a torre
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
