Diffusori a torre
Diffusori a torre
Salve a tutti ieri ho postato un messaggio nella sezione sbagliata in DIFFUSORI spero mi perdoniate e spero di essere nella sezione giusta .
Allora vorrei chiedervi un aiuto a tutti voi appassionati , mi vorrei costruire una coppia di diffusori a torre con doppio woofer da 38 cm e un tweeter a tromba i woofer sono Eminence BETA-15A ho contattato la casa e mi hanno invitato al sito per scaricarmi il grafico per il caricamento del woofer in cassa chiusa o reflex ma non ci capisco molto anche perche e tutto inglese mannaggia !!
Ho contattato anche Alberto Bellino e mi ha risposto con la sua solita gentilezza dicendomi che purtroppo non e piu attivo nel settore e se avessi bisogno di qualche suo ex progetto mi sarebbe stato di aiuto , ma evidentemente in questo progetto non puo .
Avete qualche idea come possa costruirmi questi diffusori ?
Vi mando una foto tanto per capire di cosa parlo.
Fedelta- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.02.16
Numero di messaggi : 26
Impianto : Coppia diffusori Interpreter realizzati con l' aiuto di Alberto Bellino , un amplificatore a valvole autocostruito con finali KT88 e preamplificatrice ECC88 .
Re: Diffusori a torre
nessuno mi puo dare una mano con questo progetto ?
ciao, questo progetto mi sembra di averlo visto in un sito in spagnolo ma ora non ricordo dove Secondo me meglio puntare su altri progetti, hai provato a vedere i progetti MONACOR?
Ciao e grazie della risposta in effetti avevo guardato dei progetti Mondadori ma sono già in possesso di questi eminence mi basterebbe solo sapere come costruire le casse mi danno 175 litri in basso reflex oppure 62 litri chiusa vorrei fare il basso reflex ma non so le dimensioni dei tubi e dove posizionarli
Scusa dicevo progetti monacor
Sarebbe un sistema 2vie molto particolari, secondo me si potrebbe anche usare un solo woofer. Se mi passi i parametri T&S ti posso calcolare il caricamento.
ciao scusa se rispondo tardi e' che il lavoro mi porta via un sacco di tempo comunque veniamo al progetto , inserisco i parametri .
Diameter 15" / 381mm
Impedance 8 ohms
RMS Power Rating 300 Watts
Program Power Rating 600 Watts
Frequency Response 45Hz - 3.7kHz
Sensitivity (1W/1m) 98.2dB
Voice Coil Diameter 2" / 50.8mm
Max. Crossover Frequency 3.7kHz
Rec. Enclosure Volume(Sealed) 45-62 Liters / 1.6-2.2 cu. ft.
Rec. Enclosure Volume(Vented) 99-175.6 Liters / 3.5-6.2 cu. ft.
Mounting Information
Overall Diameter 15.15" / 384.8mm
Bolt Circle Diameter 14.56" / 369.8mm
Baffle Cutout Diameter 13.87" / 342.3mm
No. Of Mounting Holes 8
Mounting Hole Diameter
0.25" / 6.4mm
Overall Depth 6.05" / 153.7mm
Magnet Weight 34 oz.
Net Weight 8.8 lbs. / 3.99 kg.
Shipping Weight 10.8 lbs. /4.9kg.
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (fs) 35 Hz
Impedance (Re) 6.32 ohms
Coil Inductance (Le) 1.10mH
Electromagnetic Q (Qes) .63
Mechanical Q (Qms) 8.10
Total Q (Qts) .58
Compliance Equivalent Vol. (Vas) 334.6 Liters/11.82cu. ft.
Voice Coil Overhang (Xmax) 4.0mm
Diaphragm Mass (Mms) 60 Grams
BL Factor (BL) 11.5 T-M
Surface Area of Cone (Sd) .08237m2 .
Impedance 8 ohms
0.25" / 6.4mm
Total Q (Qts) .58
Gli eminence vengono utilizzati molto anche in OB...
Numero di messaggi : 11813
guarda, sarò sincero, sono dei woofer orribili
ho fatto alcuni calcoli basandomi esclusivamente sui parametri elettro-meccanici. in un bass reflex ottimale flat avresti bisogno di 1700 litri e in cassa chiusa di quasi 700 litri.
Grazie Rino cercherò qualcosa altro , mi piacerebbe provare un sistema così con un doppio woofer da 38 per vedere cosa viene fuori in effetti non si trova granché come progetti in giro ce la ciare che ne ha diversi di professionali , grazie lo stesso sei stato molto gentile .
Potresti sempre ripiegare sul progetto in foto del primo post.....
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ciao chaosfere difatti sono andato sul sito ma ti spiegano solo come costruire la cassa non ti danno i nomi dei componenti se trovo il nome lo metto e' in spagnolo
construyasuvideorockola.com eccolo qua
Fedelta ha scritto:construyasuvideorockola.com eccolo qua
Io sono madre lingua spagnola dopo te lo guardo perchè al momento non mi carica il sito. Secondo me, se devi usare unità così grandi, meglio usarle in un 3vie, il medio lo lascerei a transduttori più adeguati. è tecnicamente improponibile fare un sistema a due vie decente con driver da 18".
Penso che per delle casse hifi con driver da 10 o 12 pollici puoi ottenere un suono eccellente. Io mi sto culminando la realizzazione del mio nuovo 3vie con un woofer dayton audio da 12":
A proposito, vedo che stai a Verona. Domani mattina devo andare sù fino a Livigno portando con me un paio di casse monitor e se vuoi posso fartele sentire, ti passo il link del mio profilo instagram così le puoi vedere:
https://www.instagram.com/p/BmT3GikF07G/?utm_source=ig_web_copy_link
Fedelta ha scritto:Ciao chaosfere difatti sono andato sul sito ma ti spiegano solo come costruire la cassa non ti danno i nomi dei componenti se trovo il nome lo metto e' in spagnolo
Ho trovato un menù a tendina dove si può impostare la lingua preferita
ce ne sono molte tra cui l'italiano
...intanto do un'occhiata in giro...
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Sono dei capolavori molto ben fatte , purtroppo lavoro tutto il giorno ma ti ringrazio lo stesso per il tuo interessamento ,pensavo di fare una cosa semplice ma si sta rivelando un Po impegnativa, la eminence mi da un volume di carico in cassa chiusa di 62 litri e in bass reflex di 175 ma non so i tubi di accordo la misura .
Fedelta ha scritto:Sono dei capolavori molto ben fatte , purtroppo lavoro tutto il giorno ma ti ringrazio lo stesso per il tuo interessamento ,pensavo di fare una cosa semplice ma si sta rivelando un Po impegnativa, la eminence mi da un volume di carico in cassa chiusa di 62 litri e in bass reflex di 175 ma non so i tubi di accordo la misura .
Bisognerebbe calcolarlo, ma non otterresti niente di buono, come ho potuto notare, tutti lo usano come driver di casse amplificate per chitarre, niente a che fare con l'hifi.
Almeno prova ad arrivare a 200 litri (più fonoassorbente). con un diametro di 10cm, il tubo dovrebbe avere almeno 40cm di lunghezza, 50 o 60cm sarebbero preferibili.
Torno domenica sera, se hai bisogno fa sapere. un saluto.
» Diffusori a torre
» Diffusori a torre per t-amp 2.
» Diffusori a torre 2 vie
» diffusori a torre
» diffusori a torre 3 vie entro i 500€
» diffusori a torre
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
