subwoofer con ronzio non va in standby
Salve a tutti, come da titolo il mio sub non va in standby automatico nemmeno dopo 30min e appoggiando l orecchio alla porta aria sento un leggero ronzio.
È possibile che sia un problema di corrente che manda un segnale sporco e il preamp lo legge non facendo staccare il relè?
se pensate possa essere questo il problema mi consigliate un filtro da metterci, o una ciabatta (possibilmente da amazon cosi da restituirla se non mi da risultati) o ancora meglio una scheda da mettere direttamente all'interno del sub (lo posso smontare e sistemare tutto senza problemi)
ringrazio in anticipo per pareri e consigli
erik42788088- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.03.17
Numero di messaggi : 182
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : ingegnere meccanico con l`hobby della musica e autocostruzione
Impianto : da pc con SMSL AO300 + energy XL-150 (realizzate in stampa 3D su modello focal) e sub jbl
Re: subwoofer con ronzio non va in standby
scollega il pre e vedi se va' in Sby
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
provato, senza cavi e fa lo stesso.
Forse mi sono espresso male quando ho detto preamp, non intendevo quello a monte dei cavi ma quello interno del subwoofer in quanto immagino ne abbia uno per equalizzare il segnale e che sia collegato al circuito (non so di che tipo) che vede se c'è o meno un segnale in ingresso e di conseguenza attiva o meno il relè che lascia passare la corrente nel trasformatore del finale
Provincia : Napoli
Puoi fare una ultima prova per verificare disturbi , stacchi tutto ma proprio tutto quello che non serve e vedi se cambia qualcosa
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il fatto che sicuro funzionava come scrivo anche qui in questo post stesso nel forum
L'ho tenuto in disparte per un po' ma ora ho comprato un SMSL AO300 per metterlo vicino al pc, ci volevo aggiunger il sub per vedere film e serie al meglio.
Anche se non li inserisco nella stessa scarpetta ma in due prese diverse il sub mi sta dando questo problema ed ho pensato fosse un problema di filtri sulla 230v
davvero non posso farci nulla?
Provincia : Napoli
Quale Subwoofer ?
molti subwoofer hanno un interruttore a tre posizioni
"AUTO/ACCESO/SPENTO"
In quale posizione è ?
Poi scrivi
"appoggiando l orecchio alla porta aria sento un leggero ronzio"
Un leggero ronzio e normale lo fanno molti Subwoofer, oppure un po alto può essere causato da altro per esempio
da un anno ho notato che anche nella mia stanza dove ascolto musica, quando accendo per via Dimmer l'illuminazione a soffitto dei faretti a LED, o notato che quando tengo il tester verso in alto mi lampeggia e emette del segnale acustico,
Stranamente, quando sono accesi i faretti a LED del soffitto si sente soprattutto dal subwoofer un leggero ronzio più alto, al quale probabilmente anche l'amplificatore è un po' sensibile.
Probabilmente il problema esistente penso che potrebbe anche derivare dal Dimmer ché si utilizza per le faretti a LED !
Per questo motivo spengo sempre completamente le lampade a LED.
Poi scrivi
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 754
Provincia : NRW - Germania
saltonm73 ha scritto:Quale Subwoofer ?
Poi scrivi
si messo su auto.
hai ragione, all interno di un appartamento ci possono essere mille interferenze e problemi per questo ho parlato di qualche filtro da inserire a monte
Sinceramente a casa mia sono stati fatti lavori e aggiunti faretti ma non sono sicuro sia quello il problema, inoltre non posso mica tenerli spenti perche non va in sub in standby
il modello è jbl scs140 che vorrei usare, come citato sopra, in 2.1 con smsl ao300 e una coppia di casse a torre
Provincia : Napoli
nel frattempo ne ho parlato con un amico ed anche lui ha lo stesso problema con un JAMO S 810 preso nuovo da amazon un annetto fa.
Non va in standby nemmeno a lui, capisco che sono roba economica ma com'è possibile che invece sound bar da 2 soldi funziona bene?
tipo nel salone ho una Sony HTCT290, presa 3/4 anni fa con sub wireless e va perfettamente, non capisco
Provincia : Napoli
Prova un'altra presa che deriva da un'altra fase in casa tua, con il filtro per tensione dovresti provare ma non c'è garanzia che si toglie il ronzio.
Vedi il mio problema nel video
https://youtu.be/KaE9zKGv6xg?feature=shared
saltonm73 ha scritto:Prova un'altra presa che deriva da un'altra fase in casa tua, con il filtro per tensione dovresti provare ma non c'è garanzia che si toglie il ronzio.
Certo è un bel problema
Purtroppo a casa mia tutte le prese arrivano dallo stesso magnetotermico, dovrei provare con una presa dell'esterno ma se così funziona non posso portarla all'interno diciamo che verifico solo se il sub va.
Provincia : Napoli
Riprendo questo post perché il problema lo avevo risolto ma è tornato in maniera diversa.
Prima di tutto ho sistemato aggiungendo nel sub un filtro EMI e sostituendo il suo cavo di alimentazione con uno schermato a 4 poli più calza (attaccandoli 2 a 2 più la calza alla messa a terra solo da un lato) con ferrite e costruendo anche il cavo RCA per bene, cercando in rete si trova facilmente come fare entrambi.
Poi all'improvviso accade che va in standby per un secondo e si riattiva, vedete il video
Qualche idea del motivo?
Provincia : Napoli
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
» Subwoofer car come subwoofer home
» Ronzio dal DAC
» Ronzio da PC
» Fortissimo ronzio
» Ronzio dal DAC
» Ronzio da PC
» Fortissimo ronzio
Oggi alle 22:25 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Oggi alle 21:55 Da tonyd77
Oggi alle 20:44 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da ally
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
