Ronzio dal DAC
valvolas
jenw84
Ronzio dal DAC
buongiorno
ho notato che dal DAC proviene uno strano ronzio (dal DAC o dai cavi ad esso collegati...) questo va avanti anche quando ho le elettroniche spente... i cavi di potenza sono schermati mentre quelli di segnale no... potrebbe essere quello?
come sorgente utilizzo un htpc che va in USB al DAC... ne devo cercare uno schermato?
scusatemi ma sto andando per tentativi...
jenw84- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.06.12
Numero di messaggi : 142
Provincia : CO
Impianto : V DAC II + NVA AP10P + Klipsch RF7
Re: Ronzio dal DAC
un anello in ferrite sul cavo di alimentazione?
jenw84- Affezionato
Provincia : CO
Re: Ronzio dal DAC
di solito tranne che x casi particolari si schermano i segnali e raramente la potenza,cmq sia i segnali sono da schermare o ti ritrovi delle simpatiche antennine..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: Ronzio dal DAC
Riporto in auge il thread perchè a distanza di tempo non sono ancora riuscito a venirne a capo... :|
Allora la mia impressione è che vi sia un sibilo continuo
questo sibilo proviene (ma non è detto che sua sia la colpa) dal DAC (VDAC II) perchè appena scollego il cavo di alimentazione dello stesso, il sibilo scompare.
Nei paraggi del DAC ho un htpc (sorgente) ho provato a scollegarlo ma il sibilo persiste, ho provato a mettere un anello in ferrite al DAC ma niente
nonchè ho sostituito il cavo usb (che arriva dall'htpc) e quello che va all'ampli con uno di migliore fattura ... ma il risultato rimane lo stesso.
qualche idea?
qualche idea?
jenw84- Affezionato
Provincia : CO
Re: Ronzio dal DAC
Se stacchi sia il cavo d'ingresso (cavo USB) che i cavi di uscita (rca destro e sinistro) che vanno all'amplificatore e il ronzio che proviene dal VDAC II rimane il problema dovrebbe essere sull'alimentazione.
La ferrite va messa facendo fare almeno un paio di giri intorno al cavo, in questo modo aumenta il suo effetto.
E va messa il più "vicino" al VDAC possibile...attaccato al jack che inserisci nel VDAC per intenderci.
Hai una ciabatta col filtro di rete? Hai provato anche a staccare tutti gli altri componenti attaccati alla ciabatta lasciando solo il VDAC II? Prova anche a cambiare presa all'interno della stanza o anche in un'altra stanza.
Ultima modifica di Tasso il Dom 7 Ott 2012 - 10:54 - modificato 3 volte.
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
Re: Ronzio dal DAC
Se ho capito bene colleghi il DAC via USB al PC, giusto?
In tal caso quel ronzio lo porta l'usb sull'alimentazione, potrebbe essere sia sulla linea +5V che sulla massa, in quest'ultimo caso non ne vieni a capo .Se il ronzio scompare attaccando l'alimentatore del DAC (tra l'altro decisamente preferibile all'alimentazione via USB), che problema c'è?
Numero di messaggi : 2531
Re: Ronzio dal DAC
ciao jenw, scusa l'off topic, ma mi piacerebbe sentire da te, dopo qualche mese che il tuo setup si è consolidato, qualche impressione ...magari se riesci con un paio di foto... se non è chiedere troppo.
e buona domenica
s
e buona domenica
s
Re: Ronzio dal DAC
jenw84 ha scritto:Riporto in auge il thread perchè a distanza di tempo non sono ancora riuscito a venirne a capo... :|
qualche idea?
Hai provato il tuo V-Dac in un'altro impianto ?
sonic63- Membro classe oro
Re: Ronzio dal DAC
wincenzo ha scritto:Se ho capito bene colleghi il DAC via USB al PC, giusto?
non è alimentato via usb, l'usb è diciamo il cavo di segnale
potrei provare a usare il coassiale ottico in effetti e vedere i risultati
i problemi non so se siano o meno sull alimentazione sulla rete elettrica del VDAC, so solo che se stacco l'alimentatore che dà corrente al dac il sibilo sparisce
jenw84- Affezionato
Provincia : CO
Re: Ronzio dal DAC
sì, l'anello in ferrite lo avevo messo come hai suggerito tu, ma non mi sembra di notare differenze sostanziali...
Si, utilizzo una "ciabatta" ma non credo abbia il filtro di rete, ha solo un tasto on/off
le prese ho provato a cambiarle
jenw84- Affezionato
Provincia : CO
Re: Ronzio dal DAC
schwantz34 ha scritto:ciao jenw, scusa l'off topic, ma mi piacerebbe sentire da te, dopo qualche mese che il tuo setup si è consolidato, qualche impressione ...magari se riesci con un paio di foto... se non è chiedere troppo.
e buona domenica
s
Figurati,
appena risolvo la questione e ho un attimo per montare le sottopunte provvedo
jenw84- Affezionato
Provincia : CO
Re: Ronzio dal DAC
Prova con una ciabatta col filtro, che inoltre protegge anche l'impianto da fulmini, ecc.
Prendine una di discreta qualità senza svenarti, non mi viene in mente niente altro...
Re: Ronzio dal DAC
Buongiorno,
ho eseguito un ulteriore prova e ho collegato il dac su un altra presa in un altra stanza senza nulla collegato nè in ingresso nè in uscita:
il ronzio proviene dall'alimentatore
dovrei avere in giro un alimentatore universale regolabile,
stasera farò un ulteriore prova per vedere se scagionare il DAC
jenw84- Affezionato
Provincia : CO
» Ronzio casse
» Ronzio amplificatore
» Sony CDP 710... con ronzio
» Help: ronzio diffusori
» Ronzio persistente
